Не блокируются данные при программном изменении в форме ☑
0 StupidTeddy
18.01.18
Здравствуйте.
Столкнулся я со следующей проблемой - я блокирую данные документов методом ЗаблокироватьДанныеДляРедактирования, при этом, если у меня есть открытая форма блокируемого документа, и данные документа изменены интерактивно, т.е. например я вбил другую дату в поле, метод выдаёт ошибку. Если я меняю данные программно, т.е. например жму кнопку, и у меня перезаполняется табличная часть документа, ошибок не возникает. Насколько я понимаю, это неправильное поведение. В чём может быть проблема?
Формы управляемые, платформа 8.3.10.2580, после программного изменения ставлю Модифицированность = Истина.
1 StupidTeddy
19.01.18
07:46
Ап
2 Рэйв
19.01.18
оно только для интерактивного изменения блокирует помоему
3 Рэйв
19.01.18
08:02
Для редактирования же. А не для изменения вообще
4 DmitrO
19.01.18
У команды той кнопки, которую жмешь, надо поставить флажок Изменяет сохраняемые данные.
