Магия при открытии формы :) ☑
0 Elf56
19.01.18
08:44
Всем доброго времени суток.
Имеется 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2667)
Самописная конфигурация с использованием БСП и на базе УТ 10.3.
Формы обычные.
В чем заключается вопрос. При открытии под определенной ролью формы документа в обработчике формы в самом конце процедуры ПередОткрытием значение ЭтаФорма.ТолькоПросмотр = Ложь нажимаю F11 и попадаю сразу в процедуру ПриОткрытии, где это значение уже ЭтаФорма.ТолькоПросмотр = Истина. Сначало думал, что подписка на событие, но на этот документ нет ни одной подписки на событие даже в принцепе в конфигураторе нет подписки на событие типа "ПередОткрытием", расширений тоже нету во всей конфигурации. Права все для этой роли проверял полный доступ до этого документа у данной роли. RLS тоже нету.
Как так может быть ?
Куда еще копать ?
И как мне для этой роли сделать, чтобы при открытии было ЭтаФорма.ТолькоПросмотр = Ложь?
Всем заранее спасибо за ответы.
1 Мандалай
19.01.18
Кеш почисти.
Файловая или серверная?
2 Elf56
19.01.18
Серверная
3 Elf56
19.01.18
Ну дело в том, что если открыть под пользователем Администратор с полными правами доступ есть
4 vde69
19.01.18
(3) значит права не все проверил... например на регистры по которым идут движения
5 oslokot
19.01.18
Посмотри в обработкузаполнения модуля
6 Радим1987
19.01.18
Если не ошибаюсь перед открытием используется для отказа от открытия формы. Попробуй ПриСоздание воткнуть эту условие
7 toypaul
ох было как-то такое. долго мучался. уже не помню в чем дело было.
8 Скиурус
19.01.18
(2) Не включена отладка на сервере и пропускаешь ПриСозданииНаСервере?
9 Elf56
19.01.18
Формы обычные
10 youalex
19.01.18
ну стандартно, попробуй замерить замером, начиная с ПередОткрытием
