Админ
Ребутнуть материнку
0 John83
19.01.18
Есть материнка P10S WS
Если отрубить питание от компа, то он потом он не включается до тех пор, пока лампочки на материнке не погаснут (вот такая глючная).
Вопрос в том, как сделать так, чтобы эти лампочки быстрее погасли?
Пробовал батарейку вытаскивать, но даже за ночь ничего не погасло.
1 rphosts
19.01.18
может не материнка а БП?
(0) выкинуть глючную и купить новую
3 LuciferArh
19.01.18
Батарейка питает только память BIOS и ни к каким "лампочкам" на плате отношения не имеет. А вот на блоках питания есть линия дежурного питания +5V, которая не отключается никогда, если БП, конечно, подключен к сети 220 вольт.
4 Fragster
(2) прав
5 Вафель
19.01.18
(3) так из розетки же выключают
6 Fragster
отверткой на обратной стороне материнки коротить кондеры можно :)
7 LuciferArh
19.01.18
(5) Где это в (0) написано? Обычно под отрубанием компа понимают - и делают именно так - простое нажатие на кнопку Power. Ни о каком отключении от питающей сети речь не идет.
8 Вафель
19.01.18
(7) те батарейку вытаскивает, но от сети не отключает???
9 John83
19.01.18
(5) (7) провод из БП разумеется вытаскивал
10 John83
19.01.18
(7) под "отрубить питание" подразумевается именно вытаскивание вилки из розетки
11 LuciferArh
19.01.18
(8) И что? Я вот и память с процом меню, не вытаскивая питающий кабель. Потому что схемотехнику знаю - дежурка до этих компонентов просто не доходит.
12 Вафель
19.01.18
(7) Мне кажется ты по русски плохо говоришь. вот мы с (0) друг друга поняли
13 LuciferArh
19.01.18
(12) Ага... Больше на PL/SQL говорю... :-)
14 Kigo_Kigo
19.01.18
А биос прошить последней прошивкой, не?
15 John83
19.01.18
(14) да прошивал
16 John83
19.01.18
сейчас и "выключение лампочек" не помогает, похоже пришло время (2)
17 LuciferArh
19.01.18
(16) Возможно, что и (2). Но я бы для начала поменял блок питания. Просто на время возьми у кого-нибудь другой и подкинь, проверь.
18 Kigo_Kigo
19.01.18
(17) Да скорее все БП глючит, пока не разрядятся кондеры, какая то линия не поднимается по питанию
19 ejikbeznojek
19.01.18
(18) О, а я тебя кажется знаю, ты в Рязани, на наших франчазёров в "Стильпарке" работал))
20 John83
19.01.18
(17) (18) да это я уже давно пробовал
Не включается комп
проблема именно в материнке
21 1Сергей
24.01.18
ещё раз. Выключаешь из розетки, вытаскиваешь батарейку и лампочки продолжают гореть?
22 Дядя Вова
24.01.18
Выключить из розетки, нажать кнопку Питание и подержать пару сек. Должен мигнуть и погаснуть везде окончательно.
23 John83
25.01.18
(21) да, было именно так
24 John83
25.01.18
в любом случае купил уже новую, а эту по гарантии сдам
25 John83
25.01.18
(22) так тоже пробовал
26 arsik
(25) И чего? Хочешь сказать питание на материнке осталось?
27 tesseract
26.01.18
00:22
А что не так-то? Cr232 питает только CMOS - к мамке и питанию они никакого отношения не имеют. Пока "горят лампочки" в цепях питания есть напряжение.
Пока у тебя не пройдет разряд всех входных фильтрующих кондёров и дроссели не разрядяться - будет идти питание.  А на хорошем 300+ Вт блоке они реально большие, и отлично оберегают мамку от скачков входного напряжения.
28 perester
26.01.18
03:51
все читать лень, но попробуй несколько раз нажать на кнопку включения выключения
29 John83
26.01.18
(26) да
30 John83
26.01.18
(27) может и в этом и дело
БП на 1800W :)
31 John83
26.01.18
(28) и держать и несколько раз и с резетом тоже самое
32 John83
26.01.18
22:33
PS материнку сегодня отнес в гарантийку
33 Galeks
27.01.18
А что ещё было подключено к материнке? Монитор, принтер, активный USB хаб? Бывает питание оттуда подаётся на мать.
34 John83
27.01.18
22:33
(33) да вроде ничего, но точно не уверен
кстати последний раз лампочки довольно быстро погасли, но я забыл, что нужно еще биос ребутнуть, чтобы комп завелся
вот такая веселая материнка досталась
а тянул с покупкой новой, т.к. глюки не сразу обнаружились, а по новой все собирать было ну очень лень
35 DES
27.01.18
ставь релюшку на +5 вольт с нагрузкой по цепи 5 вольт, как только выключается питание релюшка отпускается и подключает нагрузку на выключенный блок питания (разряжает выходные конденсаторы БП и входные кондеры на материнке) . В результате лампочки гаснут быстро (быстрее). Нагрузку подобрать так чтобы не превышала нагрузку БП.
