v7: ТиС 7.7. Как обновить очень старую базу?
0 es3000
19.01.18
Фирма работает с базой "Торговля и склад 7.7", которая 10 лет не обновлялась.
Последнее обновление было на 937-й релиз.
В принципе все устраивало, так как из функциональности использовался только учет товаров.
Сейчас понадобилось, чтобы в этой же базе заработала функциональность взаиморасчетов с клиентами.
За это время вышло более 60 релизов.
Изменения по взаиморасчетам большие.
Можно ли базу обновить частично? Обновить только то, что связано с взаиморасчетами?
Насколько я понимаю так не получится.
Так как там все завязано на авансах, НДС, счетах-фактурах, книгах покупок-продаж...
Тогда как лучше сделать?
Потихоньку обновлять базу на все подряд релизы?
Или перенести данные за последний год в новую конфигурацию?
Или просто начать работать в новой базе?
Осложняется еще все тем, что в базе есть доработки.
Но они структуру базы серьезно не затрагивают, в основном интерфейс.
Посоветуйте, как быть?
1 Базис
Ничего не менять. Отчёт "Взаиморасчёты" проверить, прошлые периоды закрыть, с новой даты вести количественно-суммовой учёт. Базу начать бекапить и ТиИровать.
2 Мимохожий Однако
19.01.18
1. Определись с доработками.
2. Обнови до последнего релиза (лучше по порядку).
3. Восстанови критичные доработки.
или вариант 2
1. Выяснить, что нужно и добавить только этот функционал..
3 АНДР
19.01.18
В 937 есть "функциональность взаиморасчетов с клиентами". Уточняйте что именно нужно.
4 es3000
19.01.18
(3) в 937-м взаиморасчеты есть, но ни поменялись.
В регистры добавился новый реквизит.
Соответственно изменился код всех процедур по движениям по регистрам.
5 АНДР
19.01.18
В сравнении с актуальной редакцией? Что ожидаете от обновления?
6 Мимохожий Однако
19.01.18
(4) Не важно что и где добавилось. Важно выяснить у Заказчика, что ему не хватает. Не факт, что обновление закроет его хотелки.
7 GreyK
19.01.18
(0) Найди чистый 973, сравни МДщники, допиши в последний релиз ТиС нужные доработки и объединяй конфигурации. Вроде ничего не пропустил, работы на раз, два, три...
8 mikecool
19.01.18
емнип - семерку можно обновлять только релизами, которые меняют редакцию
9 vladko
19.01.18
(0) 7.7 не критична к пропуску релизов в пределах одной редакции. 7.70.937 и текущий релиз все на одной редакции. Добавь доработки в файл обновления и обнови сразу.
10 Trushc
19.01.18
Вариантов несколько
1) Ничего не обновлять, включить возможность ведения взаиморасчетов, которую допилить - по необходимости
2) Сравнить конфигурацию с чистой 937, перенести изменения в последний релиз- и закатать сразу его
3) Взять чистую последнюю базу, залить в нее остатки, и начать вести учет уже в ней
Как по мне, смотреть надо по требованиям заказчика и трудоемкости каждого из вариантов.
11 GreyK
19.01.18
+(7) Есть замечание к пропуску релизов:
"ВНИМАНИЕ!
С версии 7.70.945 учет суммовых разниц в бухгалтерском учете заменен
учетом по правилам курсовых разниц. Правила в сооответстии с
законодательством  вступают в силу с 01.01.2007. В связи с этим
проведение документов с датой ранее 2007 года приведет к неверным
результатам по бухгалтерскому учету."
