v7: 1С7.7 Медленная Первая загрузка 1Cv7.7s.exe ☑
0 serpentt
19.01.18
Здравствуйте...
Первый запуск 1С7.7, после Старта Компьютера, длится долго... ок 3-5 мин.
Т.Е. все стандартные действия делаются ОЧЕНЬ медленно(Загрузка структуры, Установка соединения, открытие окна....).
НО если в момент ЭТОГО первого(тормозного) запуска срубить процесс 1С7.7 и сразу запустить его снова.... в 1С залетаеш со свистом.
Тоже самое происходит и потом..... вышел из 1С, заходиш в нее через некоторое время все быстро. Стоит перезагрузить компьютер, опять, первый запуск долго и муторно, но срубаеш его и снова заходиш быстро в программу.
В чем может быть проблема?
Исходные данные MSSQL2000 на 2003 сервере , клиентская машина Windows7
1С запускается, "работает"...
1 бомболюк
19.01.18
наверное ключ защиты долго выискивает. там в ini-файле надо к нему путь прописать и все залетает.
2 serpentt
19.01.18
(1) Прописано, не взлетает :(
3 бомболюк
19.01.18
ну все таки попробуйте на ломаной версии проверить, или с локальным ключом.
4 serpentt
19.01.18
(3) и Секретный релиз тоже НЕ помог
5 бомболюк
19.01.18
антивирус?
6 serpentt
19.01.18
(5) Нуту... Для чистоты эксперемента... голая WIN7
7 бомболюк
19.01.18
и монитор тряпочкой протирал? ;-) ну тогда я не знаю
8 serpentt
19.01.18
(7) бубном тоже стучали...
Даже если Дождаться окончания ПЕРВОГО(долгого) запуска и 1С отстартует, то все тормозит и справочники и перемещения по меню... все.
Срубаеш 1С, входиш заново... все ОК и "летает".
9 Мандалай
19.01.18
каспер или файервол
10 Мандалай
19.01.18
MDAC кстати какой стоит?
11 Мандалай
19.01.18
И по моему там namedpipes надо отключить
12 serpentt
19.01.18
(11) Включен только TCPIP
13 serpentt
19.01.18
(10) MDAC 6.1.7601.17514
14 Злопчинский
19.01.18
А если помониторить filemon и сетевым монитором и монитором процессов..
15 vcv
19.01.18
Если медленно "Загрузка структуры", то дело не в SQL. Это чтение MDшника и распаковка его во временную папку. Что с TEMP? Доступность? Свободное место? Проблемы сети проверялись?
16 Злопчинский
19.01.18
антивирь все равно мониторит?
если антивирь стоит - попробовать не только его отключить, но и снести.
17 serpentt
22.01.18
(15) Комп собран  "НОВЫЙ" система на SSD. Места достаточно для TEMP
18 Flover
22.01.18
(0) первый запуск - это скачка и распаковка структуры в Темп + ЧТЕНИЕ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ!!!
Снеси Журнал!
19 serpentt
22.01.18
(18) Сносить журнал не рекомендуется(можно его сжать на определенный период?)
На WinXP таких проблем нет все входит с первого раза и без торомозов
20 Flover
22.01.18
(19) тогда сделай копию журнала, сократи по текущую дату и посмотри на результат.
21 serpentt
22.01.18
20:08
(20) Журнал порезал. Как был первый запуск долгий так и остался.
Куда копать, чем посмотреть , на каком месте затык?
22 Злопчинский
22.01.18
(18) При чем здеь ЧТЕНИЕ журнала регистрации???
23 Харлампий Дымба
23.01.18
01:38
(18) Бывает тормоза и на чтение, но не на 1cv7.mlg, а на 1cv7evt.txt. При открытии 1С этот файл шерстит со скоростью черепахи. У всех нормальных людей там меньше 10 строк, но есть и Оригиналы.
http://catalog.mista.ru/public/301032/
В любом случае ТС достаточно папку SYSLOG переименовать/перенести и посмотреть изменилось ли что-нибудь.
24 dk
23.01.18
07:49
стандартные действия при ловле барабашек
Меняем
1. пользователя 1с
2. пользователя винды
3. винду клиента (с другого компа)
4. базу 1с (зайти в другую базу 1с файловую локальную / сетевую / скл версию)
ищем где косяк пропадает и думаем
25 dk
23.01.18
07:50
угу с большим размером 1cv7evt.txt. тоже бывают проблемы - когда 1 мб  и более
26 IvaneS
23.01.18
(21) Запусти 1С в режиме совместимости с XP(у тебя же Win7)
27 IvaneS
23.01.18
+(26) и еще путь как прописано? с восстановлением доступа по сети к папке может проблемы... после восстановления все крутится)))
28 serpentt
23.01.18
08:35
(25) 1cv7evt.txt. НОЛЬ
(26) 1C запускается в режиме совместимости с XP-SP3
(27) Путь прописан как \\server\1cbases\
29 serpentt
23.01.18
Еще одно наблюдение...
При первом запуске 1С смотрю МониторРесурсов-АктивностьДиска по процессу 1cv7s. Активность диска и Обращение(работа) с файлами, которая запускает 1С ООООЧень медленная. Все ДЛЛки(BkEnd, Basic и т.д.) появляются в отборе с задержкой и висят подолгу.
Срубаю 1С, запускаю 1С... по Монитору в активности диска запуск всех файлов связанных с 1С пролетает моментально и 1С запускается.
30 IvaneS
23.01.18
(28) Домен есть? Попробуй сетевой путь зацепить как диск.
31 IvaneS
23.01.18
+(30) и перед тем как запустить 1С, попробуй в проводнике обратиться по указанному пути. А потом запусти 1С.
32 serpentt
23.01.18
(30) Домен есть, НО машина не в домене
(31) Проводник открывает, все быстро и без тормозов, НО 1С все равно первый раз тормозит
33 dk
23.01.18
(24) пробовал?
34 serpentt
23.01.18
(33) Нет
Выяснил следующее...
Включил машину в ДОМЕН... и все сразу затормозило и первый запуск и последующие.
Вывел машину из домена, первый вход медленно(долго) все последующие(пока не перегрузиш комп) залетаю со свистом и работаю.
35 IvaneS
23.01.18
(34) Перед первым соединением Win7 плохо "договаривается" с Win2003. Литературно грамотно не смогу объяснить...
Служба "Браузер компьютеров" Выключена на Win7... подозреваю что он "торгуется кто главный в сети")))
36 Йохохо
23.01.18
а потом окажется, что на шару включено кеширование
37 serpentt
23.01.18
(35) Тоже попробую выразится :). Если бы такое было то и в проводнике были бы тормоза, а так я пробовал сначало зайти на шару где база... все без тормозов, а потом в базу 1С(первй старт тормозной)
38 serpentt
23.01.18
(36) Кеширование на шаре выключено
39 Мандалай
23.01.18
Каталог пользователя какой прописан?
И что там у него лежит?
Под всеми пользователями тормозит или под конкретным?
40 Мандалай
23.01.18
И антивирь выключи к папке пользователя
41 MAG
23.01.18
Может 1cv7.mlg вырос ?
42 serpentt
23.01.18
(41) mlg порезан(заархивирован)
(40) антивируса нет, Брэндмауэр отключен
43 serpentt
23.01.18
(39) Каталог Сетевой, лежит в каталоге ИБ
Там(в каталоге) у него все чисто
44 Мандалай
23.01.18
Попробуй путь к базе цифирками прописать.
Видимо домен-контролер что-то вертит при запуске, есть какие-нибудь групповые политики безопасности?
45 Casey1984
23.01.18
А если как диск подключить?
46 Харлампий Дымба
23.01.18
А если патч Соарона и "Отключить медленное обновление сплэш-заставки2?
47 Санта Клаус
23.01.18
(0)было подобное-долго висела заставка Загрузка...., Долго завершился сеанс после выхода ,мин 2-3. Что только не делал, помогла переустановка сверху каспера
48 Dolly_EV
24.01.18
(0) Загони в терминал и не мучайся. Классические клюшки - это НЕ клиент-серверное приложение.
49 serpentt
24.01.18
(46) Не помогло
(47) Антивируса нет
После пыток АДМИНА, паяльником... Наклюнулась идея
Выяснилось , что Данную ШАРУ(каталога ИБ) перенесли со старого сервера на новый(два сервера в домене) старый сервер благополучно похерили. Теперь Владелец Текущей шары Пользователь с набором символов. Так-же в реестре на каждую шару есть ветка с настройками... в ней осталазь запись что надо кешировать каталог. Сегодня всех выгоним, Заведем новую "шару" на Сервере и перенесем в нее всю файловую чать... Будем проверять.
50 Max_Prog
24.01.18
MSSQL2005 на 2008 сервер в разы быстрее работает.
51 Вафель
24.01.18
ну уже понятно что проблема с доменом.
52 serpentt
24.01.18
(51) Где-же Вы были раньше...
53 serpentt
24.01.18
MSSQL2005 пока ставить не можем, у нас работает toySQL и выключены стандартные блокировки 1С. Все заточено под 2000SQL
54 Max_Prog
24.01.18
(53) Там не скуль, а винда 2003 тупит (я так думаю)
55 Max_Prog
24.01.18
(53) Был опыт загружать емкой обработкой WinServer2003 и WinServer2008 (все на скуле). Разница в разы!
