Mikrotik VirtualBox - проброс порта | ☑ | ||
Predator
21.01.18
Имеются две виртуальные машины в VirtualBox. На одной установлена Mikrotik RouterOS, включены два сетевых адаптера. Внешний и внутренний, соответственно. На второй - Win10 с одним сетевым адаптером. Mikrotik получает внешний адрес (192.168.0.8) на внешнем интерфейсе. На внутреннем интерфейсе (10.50.0.1) настроен DHCP-сервер. Win10 получает адрес (10.50.0.200) от DHCP-сервера Mikrotik. Успешно выходит в инет. С физической машины успешно подключаюсь к Mikrotik через веб-интерфейс на 80-й порт и через WinBox.
На Win10 расшарена папка - доступ для всех, отключена парольная защита. На Mikrotik пробрасываю порт: Chain: dstnat Dst. Address: 192.168.0.8 Protocol: 6 (tcp) Dst. Port: 445 Action: dst-nat To Addresses: 10.50.0.200 To Ports: 445 Физическая машина лежит в той же подсети, что и внешняя сетевуха Mikrotik, и имеет адрес 192.168.0.2 С физической машины Telnet'ом к порту подключиться не могу: PS C:\Windows\system32> telnet 192.168.0.8 445 Подключение к 192.168.0.8...Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 445: Сбой подключения Через проводник к шаре виртуалки тоже подключиться не могу. В логах Микротика следующее: dstnat: in:ether1 out:(unknown 0), src-mac 70:4*:**:**:**:**, proto TCP (SYN), 192.168.0.2:58894->192.168.0.8:445, len 52 Понимаю, что ему не нравится внутренний интерфейс. Но не понимаю, чем именно. У кого-нибудь есть идеи? Уже голову сломал над этим. |
Доминошник
22.01.18
00:46
Попробуй
Action: net-map У меня так пор пробрасывается. |
Доминошник
22.01.18
01:15
Ещё:
Для начала уберём Dst. Address И добавим: In. interface (пропишем входящий интерфейс микротика, тот, что "по умолчанию" имеет имя "ether1-gateway") |
Predator
22.01.18
03:36
(1) (2) Пробовал. Безрезультатно. В логах то же самое.
Мимохожий Однако
22.01.18
07:45
Брендмауэр посмотри
Predator
22.01.18
07:54
(4) Это самое очевидное и было проверено в первую очередь. Но там всё в порядке - с Микротика успешно цепляюсь на 445-й порт.
Predator
22.01.18
07:55
(4) В логах Микротика видно, что соединение не устанавливается.
Exec
22.01.18
(0) порты: 135,137,139,445, tcp + UDP
Попробуй. И микротиковский файрвол проверь, заблочь временно все останавливающие правила. |
Fram
22.01.18
(7) +1 если есть блокирующие правила, то перед ними надо разрешить forward до 10.50.0.200.
И ещё.. win10 знает правильный маршрут до 192.168.0.2? |
Predator
22.01.18
(7) Для открытия виндовой шары достаточно пробросить 445 TCP. Проверено на другой системе. К тому же, соединение на 445-й порт, который я открыл и пробросил, не устанавливается. При этом с Микротика устанавливается.
Никаких других правил нет. Только маскарадинг и проброс порта. (8) А зачем Win10 знать этот маршрут, если запрос приходит с 192.168.0.2? Достаточно стандартных маршрутов. |
Chieftain
22.01.18
(9) По пробросу все правильно, достаточно 445.
А вот дальше вопросы: 1. У Win10 шлюзом стоит микротик? 2. Счетчик пакетов у проброса тикает при попытке подключения? |
DrLightman
22.01.18
привет, это мой первыый коммент, не судите строго.
я не уверен, что это тот же случай, но проброс портов на железных Микротиках (с софтовыми не работал) иногда требует специального описания маскарада для ответных пакетов. признаком такой ситуации как раз является состояние соединения "syn sent". для решения требуется создать еще одно правило маскарада add action=masquerade chain=srcnat dst-address=10.50.0.200 dst-port=445 protocol=tcp |
Predator
22.01.18
1. Да. 2. Да. |
Predator
22.01.18
(11) Это чертовски гениально! Огромное вам спасибо! =)
Fram
22.01.18
(13) ты ж говорил у тебя уже есть маскарадное правило? или оно исключало 445 порт?
DrLightman
23.01.18
00:23
(14) тут есть одна странность. обычно достаточно входящего маскарада dst-nat, но в случаях соединений зависающих в состоянии "syn sent" необходимо второе правило src-nat исходящего маскарада. в каких случаях это требуется я так и не смог понять. почти всегда оно требуется чтобы получить доступ к Микротику, находящемуся за натом другого Микротика.
Fram
23.01.18
00:31
(15) dstnat это правило для входящих пакетов. тут маскарадинг редко используется. в (7) под маскарадингом он имел ввиду исходящий (srcnat) маскарадинг, я так полагаю. поэтому не очень понимаю как еще один маскарадинг для srcnat ему помог. единственный вариант - что 445 порт из его предыдущего правила был исклюен (не был включен)
Fram
23.01.18
00:32
*не в (7), а в (9)
kuzyara
23.01.18
04:58
virtualbox - настройки - сеть - проблос портов
