Попытка вставки неуникального значения
0 razerw
22.01.18
Добрый день, при обновлении вылетает ошибка, помогите пожалуйста. как ее исправить?
В процессе обновления информационной базы произошла критическая ошибка
по причине:
Попытка вставки неуникального значения в уникальный индекс:
Microsoft SQL Server Native Client 11.0: Cannot insert duplicate key row in object 'dbo._Acc4_ExtDim16919NG' with unique index '_Acc4_ExtDim16919_ByLineNoNG'. The duplicate key value is (0x9fa6f7570ab99fb74de12c6c94b7effe, 1, 0x870cef15904ca7e347798bbfc30f780b).
HRESULT=80040E2F, SQLSrvr: SQLSTATE=23000, state=1, Severity=E, native=2601, line=1
1 Cyberhawk
22.01.18
"как ее исправить?" // Расследовать
2 rs_trade
22.01.18
(0) самое простое это сделать ТИИ если есть такая возможность
3 razerw
22.01.18
я дела, не помогает
4 razerw
22.01.18
(1) только этим и занимаюсь
5 rs_trade
22.01.18
(4) какой регистр меняли, там и косяк
6 FIXXXL
22.01.18
(0) база скульная?
7 rs_trade
22.01.18
измерение удалили? или добавили?
8 razerw
22.01.18
Это ПланСчетов.Хозрасчетный.ТабличнаяЧасть.ВидыСубконто
а что там нужно сделать я не совсем понимаю
9 Cyberhawk
22.01.18
(8) Откатись до той версиии конфигурации, при накатывании которой обновление проходит без этой ошибки. Посмотри потом на последующие изменения, внесенные в эту версию. Ответ придет.
10 razerw
22.01.18
Я смотрел все одинаковое. из сообщения ошибки я понимаю что
0x9fa6f7570ab99fb74de12c6c94b7effe индекс хотят заменить на этот 0x870cef15904ca7e347798bbfc30f780b
11 Cyberhawk
22.01.18
(10) Нет, ты неправильно понял. Это по порядку идут поля индекса (каккая-то ссылка, число, еще какая-то ссылка)
12 razerw
22.01.18
эту ссылку нужно найти в таблице?
13 Сияющий в темноте
22.01.18
Например,два разных субконто сс одним идентификатором,один создан руками,другой-типовой
такую ситуацию 1с должна разгрести при проверке ктнфигурации до обновления
14 razerw
22.01.18
этот момент объясните пожалуйста
15 НЕА123
22.01.18
тут говорят, что на одном счете два одинаковых вида субконто.
16 razerw
22.01.18
как это можно увидеть?
17 razerw
23.01.18
может кто подскажет?
18 Вафель
23.01.18
была такая ошибка: субконто неприведенных типов в проводках
19 razerw
23.01.18
как же мне устранить подобную ошибку?
20 Вафель
23.01.18
пройтись по всем проводкам: посмотреть есть ли где неопределено, где должна быть пустая ссылка
21 Вафель
23.01.18
ну или ТИИ - оно само такое сделает, только дольше немного
22 razerw
23.01.18
тии не помогло
23 razerw
23.01.18
ошибка у меня происходит при обновлении базы 1с
24 Cyberhawk
23.01.18
Сколько платят за решение вопроса?
25 Мандалай
23.01.18
Я не понял 77 или 8?
26 Cyberhawk
23.01.18
27 Мандалай
23.01.18
Ага вроде 8х...
Откройте план счетов и глазками пробегитесь по всем счетам. и проверьте что во всех счетах и субсчетах один тип не указан дважды, например справочник контрагенты не указан в Субконто1 и Субконто2 у одного счета.
28 Мандалай
23.01.18
(26)Спасибо
29 Мандалай
23.01.18
(27)Это надо сделать в копии и в базе после обновления и сравнить. Тоже самое по всем таблицам, которые вызывают подозрение.
30 razerw
24.01.18
Ни чего подобного там нет
31 mistеr
24.01.18
(23) Обновление после чего? Ты правил конфигурацию, или это обновление типовой, или еще что?
32 youalex
24.01.18
Я так понимаю, первое значение, это уид ПС, второе - номер строки, 3 - уид ПВХ Субконто.
По уиду ПС - можно идентифицировать счет, с которым связана проблема, т.о. эту проблему локализовать. Ну и смотреть что там в  ТЧ ВидыСубконто у него, нагляднее прямо в скуле.
33 razerw
24.01.18
после неудачного обновления
34 Мандалай
24.01.18
Откатиться назад и попробовать заново?
35 mistеr
24.01.18
(33) Ты по-русски понимаешь?
36 НЕА123
24.01.18
надо проверить (13).
в предприятии до обновления просмотреть, распечатать ПС.
после обновления (может при сравнении можно) смотреть задублированные.
37 razerw
24.01.18
у меня есть рабочий бэкап, вы предлагаете, просто провести замену таблиц между базами?
38 Сияющий в темноте
24.01.18
Сравни релизы,что добавлено,посмотри,что в ижмененной конфе,стопудово два одинаковых субконто получидась,когюда к созданному добавили станрартный
39 Cyberhawk
25.01.18
(36) "в предприятии до обновления просмотреть" // Запросом тоже надо посмотреть, ибо оно может отличаться от того, что ТЧ на форме счета отображает
40 Токарь
25.01.18
(38) Сравнение релизов не всегда помогает. Т.к. на Плане Счетов запросто могли в режиме "Предприятия" чего-либо добавить/изменить, например, состав Субконто.
