Вылетает из 1С ☑
0 K1RSAN
22.01.18
Происходит странное. Вылетает из 1С у пользователя по сети из БК 3.0. Только у него. До этого была проблема с вирусами и месяц назад возили на чистку комп. При этом ошибка происходит при важных действиях - проведение, отмена проведения. На том же документе не повторяется дважды. В данный момент (когда ошибки происходили) работала 1 в базе, ошибки все равно есть.
ОС Win 7 х64.
База на компе, где стоит другая ОС 8.1 или 10. Какие еще нужны данные?
Имя сбойного приложения: 1cv8c.exe, версия: 8.3.9.2033, отметка времени: 0x58508c74
Имя сбойного модуля: MSVCR110.dll, версия: 11.0.51106.1, отметка времени 0x5098858e
Код исключения: 0x40000015
Смещение ошибки: 0x000a327c
Идентификатор сбойного процесса: 0xe88
Время запуска сбойного приложения: 0x01d3933f4bf29c50
Путь сбойного приложения: C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.9.2033\bin\1cv8c.exe
Путь сбойного модуля: C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.9.2033\bin\MSVCR110.dll
Код отчета: 19357f30-ff37-11e7-a26e-1c1b0d7933a0
1 Peltzer
22.01.18
Гугл говорит, что путь к базе поменять надо на без пробелов и без русских букв
2 Остап Сулейманович
22.01.18
(0) "Вылетает из 1С у пользователя по сети". Все здесь. Не работает 1с на проблемных сетях. В плане сетевого доступа ей нужны стерильные условия.
3 K1RSAN
22.01.18
(2) Пользователь с правами администратора, доступ на все действия есть. Что еще нужно? Пароль стоит у юзера
4 K1RSAN
22.01.18
(1) Ну до этого же работало без вылетов
5 Остап Сулейманович
22.01.18
(3) Сеть проверять. Переобжать коннекторы. Если есть возможность - поменять свичи. Поочередно. Что б выявить глючный. Переустановить драйвера на сетевухах. Заменить сетевухи. Проверить используемое сетевое ПО. ...
6 Остап Сулейманович
22.01.18
(4) А оно всегда так. У меня сосед тоже "до этого" подтягивался раз 30-ть... А потом только ра-а-а-з и больше не подтягивается.
7 K1RSAN
22.01.18
(5) Замечено, что чаще всего ошибка вылетает, когда идет что-то на печать и т.д. Печать СФ из 1С, только что была ошибка при сканировании в finereader.
