вопрос по построителю отчета(параметры построителя отчета)
0 serg-lom89
22.01.18
добрый день
есть процедура инициализации построителя отчета
    Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |    Контрагенты.Ссылка КАК Контрагент
    |ПОМЕСТИТЬ Котрагенты
    |{ВЫБРАТЬ
    |    Контрагент.*}
    |ИЗ
    |    Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты
    |ГДЕ
    |    НЕ Контрагенты.ЭтоГруппа
    |    И НЕ Контрагенты.ПометкаУдаления
    |    И Контрагенты.ОсновнойВидДеятельности.Код = 4
    |ВЫБРАТЬ
    |    ДоговорыКонтрагентов.Владелец КАК Контрагент_ИмеетТипВыб
    |ПОМЕСТИТЬ Договоры
    |ИЗ
    |    Справочник.ДоговорыКонтрагентов КАК ДоговорыКонтрагентов
    |ГДЕ
    |    ДоговорыКонтрагентов.ВидУчетаДоговора = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыУчетаДоговоров.Розничный)
    |    И ДоговорыКонтрагентов.ПометкаУдаления = ЛОЖЬ
    |    И ДоговорыКонтрагентов.Организация = &Организация
    |    И ДоговорыКонтрагентов.Актуальный = ИСТИНА
    |    И ДоговорыКонтрагентов.ОтражатьВБухгалтерскомУчете = ИСТИНА
    |    И ДоговорыКонтрагентов.ТипЦен = &ТипЦен
    |СГРУППИРОВАТЬ ПО
    |ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
    |    Контрагент_ИмеетТипВыб
    |ВЫБРАТЬ
    |    Котрагенты.Контрагент КАК Контрагент
    |ИЗ
    |    Котрагенты КАК Котрагенты
    |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Договоры КАК Договоры
    |        ПО Котрагенты.Контрагент = Договоры.Контрагент_ИмеетТипВыб
    |ГДЕ
    |    Договоры.Контрагент_ИмеетТипВыб ЕСТЬ NULL
    |{ГДЕ
    |    Котрагенты.Контрагент.*}";
    Построитель.Текст = текст;
    Для Каждого Поле Из Построитель.ДоступныеПоля Цикл
          Представление = Неопределено;
        мСтруктураПредставлений.Свойство(Поле.Имя, Представление);
        Если Представление <> Неопределено Тогда
            Поле.Представление = Представление;
    Построитель.Параметры.Вставить("Организация",         );
    Построитель.Параметры.Вставить("ТипЦен",         );
        Если Поле.Отбор Тогда
            Построитель.Отбор.Добавить(Поле.Имя, Поле.Имя, Поле.Представление);
далее при выполнении построителя,точнее перед процедурой выполнения построителя,я подставляю параметры ,точнее из значения.
    Построитель.Параметры.Вставить("Организация",         типЦен.Организация);
    Построитель.Параметры.Вставить("ТипЦен",         типЦен);
и получается что при выполнении построителя появляется запись по моему отбору,а при выполнении текста построителя в консоли запросов это записи нету,что правильно.
Подсткажите что не так?не могу ни как разобраться.
1 serg-lom89
22.01.18
апну тему!)
2 FIXXXL
22.01.18
(1) в чем вопрос то? консоль не работает с {...}
3 Гипервизор
22.01.18
Не читал, но осуждаю.
И вообще зачем при инициализации нужны пустые параметры?
Достаточно указать текст и настройки:
ПостроительОтчета.Текст = "Тут пошел мега-запрос";
ПостроительОтчета.ЗаполнитьНастройки();
А уже при выполнении заполняйте параметры.
4 serg-lom89
22.01.18
(3) спасибо все получилось!)))
5 serg-lom89
22.01.18
тему можно закрывать!)
