Восстановление данных на вкладке при закрытии документа
0 Полька
22.01.18
УПП. 8.3
В документ добавили новую вкладку. Она заполняется автоматически при нажатии кнопки "Записать" на основании данных из вкладки "Товары". (процедура "ПриЗаписи")Это делается нормально.
Но, если потом нажать кнопку "Закрыть", появляется вопрос "Данные были изменены. Сохранить изменения?" при ответе "Нет" на вкладке "Товары" сохраняется новое значение, а на второй вкладке- старое.
Например.
1.Было в строке кол-во 3.
1.На вкладке "Товары" изменили кол-во в строке. Поставили "1". Нажали "Записать"- на второй вкладке тоже "1".
2. Нажали "Закрыть", ответили "не сохранять". На вкладке "Товары" -1, на второй вкладке- 3.
Подскажите, плиз, где еще нужно исправить?
ЗЫ. Документ при этом не проведен.
1 Darych
22.01.18
(0) во вкладке реквизиты формы
2 Полька
22.01.18
Такой вкладки нет :)
3 Darych
22.01.18
"В документ добавили новую вкладку." .. в этой вкладке реквизиты формы.
4 FIXXXL
22.01.18
делай ПередЗаписью
5 Полька
22.01.18
(4)Спасибо, получилось
