УПП Спецификации номенклатуры, Формула как заполнить?
0 OG_Tui
22.01.18
Всем вечера!
Столкнулся со странной проблемой: в УПП есть справочник Спецификации Номенклатуры, у меня их огромнейшее количество. Моя задача была по определённому отбору заходить в спецификации и менять формулы в разделе Исходные Комплектующие. Смотрел с конфигуратора, что формула -это строка, поэтому спокойно скопировал старую формулу, отредактировал на нужную величину и программно стал впихивать. Проблема возникла потом при попытке спецификацию мной изменённую попытаться пустить на печать- пишет «преобразование к типу число не может быть выполнено». Пришёл к выводу что не нравится именно формула моя (опытным путём- вручную тупо стёр свою формулу, поменял, заполнив идентично но руками- всё идеально). Прошёлся отладчиком, чтобы уверится какой тип имеет поле Формула. Везде выводит что строка. Все знаки препинания пересматривал, перекопировал.
Подскажите, как эту проблему решить? Чем моя формула не нравится?
1 Alex87r
22.01.18
(0) Проверь формулу. Скорее всего там ошибка. «преобразование к типу число не может быть выполнено» - это ошибка в формуле
2 OG_Tui
22.01.18
(1) Проверяю, всё правильно, идентично тому, что копирую из поля "Формула", заменил только цифры, к примеру поле содержит: {Площадь объекта(м2)}*0.06
Заменяю и мой вариант подставляемый представляет из себя {Площадь объекта(м2)}*0.02
Меня удивляет что если руками вбить точно такую же формулу- всё работает.
