СКД Итоги в отчете ☑
0 nordbox
22.01.18
22:14
И на старуху бывает проруха, все мозги сломал, хоть заново весь отчет переписывай(((
а может время позднее и мозги не соображают...
Суть: Есть отчет сделанный на СКД классика жанра,
отчет тянет данные из регистра накопления
Итоги Приход/Расход считает правильно, а вот в последней строке какая то фигня идет, он эти суммы тупо складывает.
https://d.radikal.ru/d21/1801/af/41e2de851f4c.jpg
Я уже и регистры пересчитывал и чего только не делал
по идеи он должен из Прихода выкинуть Расход и записать в ИТОГ остаток,
он этого не делает.
Может я не первый? Подскажите пожалуйста
1 Alex87r
22.01.18
(0) выводи расход со знаком "-"
2 nordbox
22.01.18
(1) )) Ну это танцы с бубном)))
можно конечно, но не нужно, остальное то нормально считает
эти танцы на крайняк уже
3 Alex87r
22.01.18
(2) Попробуй в скд, на вкладке ресурсы напиши Сумма(Приход) - Сумма(Расход) рассчитывать по общий итог
4 nordbox
22.01.18
Ты предлагаешь Доп поле сделать?
5 nordbox
22.01.18
(3) Понимаешь, это я показал сейчас одно поле, на самом деле их много,
есть у регистра Ресурс например Сумма1, так вот в зависимости от условий по нему идет и приход и расход, надо то что потом останется от этого поля получить
6 nordbox
22.01.18
Отчет по всем группировкам считает нормально, все устраивает, а вот итоговая строка.....
хоть самому пиши блин
7 nordbox
23.01.18
07:04
Up
8 LordCMEPTb
23.01.18
07:12
Как-то же "Приход" и "Расход" выведено в отчете?
В чем проблема либо те же условия поставить в поле ресурса, либо уже по этим полям фильтровать?
Т.е. в выражении итога на СКД прописать что-то вроде:
СУММА(ВЫБОР
    КОГДА Движение = "Приход"
        Тогда Сумма
    Иначе 0
КОНЕЦ) + СУММА(ВЫБОР
    КОГДА Движение = "Расход"
        Тогда -Сумма
    Иначе 0
КОНЕЦ)
9 nordbox
23.01.18
07:25
(8)>>Как-то же "Приход" и "Расход" выведено в отчете?
Как обычно в СКД, без макета, точнее средствами СКД
10 LordCMEPTb
23.01.18
07:32
(9) Как скажешь. Хотя бы понимаешь, что в детальных записях находится? И с чем сравнивать значения "Приход" и "Расход"?
11 nordbox
23.01.18
07:44
(10) Ну конечно понимаю, потому как сам его делал
суть есть ресурсы например Рес1, Рес2
есть измерения Изм1  далее по этим ресурсам в силу определенных причин документа идет или приход или расход
Приход Изм1 Рес1 Рес2
Расход Изм1 Рес1 Рес2
а в место ИТОГА того что должно быть получаем СУММУ
а мне надо то что получилось в результате приход/расход
12 LordCMEPTb
23.01.18
07:47
(11) Тогда чем вариант из (8) не устраивает?
13 nordbox
23.01.18
07:51
(12) Отчет большой, ну вот смотри что тогда получит юзверь
что у него Рес1 идет со знаком минуса? Причем там много группировок вложенных, отдельно по приходу и отдельно по расходу
14 Радим1987
23.01.18
07:54
ОстаткиИОбороты?
15 Радим1987
23.01.18
07:55
Ждем текст запроса
16 nordbox
23.01.18
08:06
(14) Остатки
17 LordCMEPTb
23.01.18
08:14
(13) А зачем Рес1 должен обязательно идти со знаком минус?
Есть такая колонка в настройках подсчета итогов СКД как "Рассчитывать по...". В ней можно указать "Общий итог", чтобы расчет по этой формуле был только в окончательном итоге
18 nordbox
23.01.18
(17) Ну вот не хочет он этого делать
не хочет он так вычислять, ставит все как было
19 LordCMEPTb
23.01.18
Без файла отчета (ну или хотя бы схемы) я больше ничем помочь не могу.
20 Ненавижу 1С
текст запроса нужен однозначно
21 nordbox
23.01.18
(19) По определенной причине все показать не могу(
Ну Вот смотри есть ресурсы План Факт
Сейчас в данный момент курочу Факт следующим образом
https://b.radikal.ru/b26/1801/e2/e4951f91373d.jpg
https://d.radikal.ru/d06/1801/67/7f325baf7f3f.jpg
Он ничего в общий итог не пишет, План не трогал, вот он его и плюсует.
22 nordbox
23.01.18
(19) Файл отчета я могу тебе прислать, только толку от него будет тебе мало, по причине конфа самописка, без конфы он набор букв ))
23 Ненавижу 1С
(21) ВидДвижения не строка ведь
24 LordCMEPTb
23.01.18
(21), я в (10), когда спрашивал 'И с чем сравнивать значения "Приход" и "Расход"?', как раз-таки имел в виду, что кусок из (8) будет преобразован к нужному виду, а не тупо будет скопирован. При учете, что запрос строится на РН, то "Приход" и "Расход" скорее всего это не строки, а "ЗНАЧЕНИЕ(ВидДвиженияНакопления.Приход)" и "ЗНАЧЕНИЕ(ВидДвиженияНакопления.Расход)"
25 LordCMEPTb
23.01.18
(22) Файл присылать потребуется, если совет из (24) не поможет. А то, что самописка, меня мало волнует, в книгах тоже набор букв, но мы же их как-то читаем.
26 nordbox
23.01.18
(24) СПАСИБО!!!!
УЖЕ ПОМОГ СУПЕР )))
ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
Сейчас с остальными Ресурсами разберусь )))
Просто много всякой хрени делал, а вот на такие грабли первый раз наступил, и ведь не первый день то от роду )))
27 nordbox
25.01.18
Подниму ветку еще раз что бы не плодить
возник еще один вопрос по тем же итогам
Суть: В отчете есть накопительный итог,
т.е. это классика жанра доп поля, далее через Вычислить(...
Все нормально считает, но считает он по отдельности Приход и Расход.
Я отдельно вывел эти итоги в отдельную таблицу в отчете, все нормально идет, но опять же в последней строчке этой таблице он суммирует эти накопительные итоги, пытаюсь сделать аналогично как подсказал  LordCMEPTb , и ничего не выходит, точнее либо та же сумма только со знаком минус, либо такоооое загибает что цифирь столько нет.
В последнюю строку пытался вывести либо Приход, либо Расход, тоже прокатывает или одно или другое, а вот друг от друга отнять их ну ни как не дает )))
Подскажите пожалуйста кто знает.
28 nordbox
25.01.18
Ни кто не знает? ((
29 nordbox
26.01.18
07:05
Делаю еще одну попытку ))))
СКД.
Есть Доп поле НарастающийФактБУ формируется
ВычислитьВыражение("Сумма(СуммаБУФакт)","ДатаДвижения.ЧастиДат.НазваниеМесяца",,"Первая","Текущая")
Далее, оно формируется как по виду движения Приход так и по виду Расход, причем все формируется как надо, проблем нет, все все устраивает.
Выведены в отдельную таблицу НО последняя строка ИТОГ их тупо складывает, а надо что бы была разность.
вариант предложенный выше
СУММА(ВЫБОР
    КОГДА  ВидДвижения=ЗНАЧЕНИЕ(ВидДвиженияНакопления.Приход)
        Тогда НарастающийФактБУ
    Иначе 0
    КОГДА ВидДвижения=ЗНАЧЕНИЕ(ВидДвиженияНакопления.Расход)
        Тогда -НарастающийФактБУ
    Иначе 0
КОНЕЦ)
и с Установкой поля Рассчитывать по...
Не прокатывает, я уже что только не делал, и через "Выразить" и Суммы убирал ну ни как не взлетает
танцы папуасов с бубном тоже не помогают
По отдельности в строку ИТОГ таблицы выводит без проблем или Приход или Расход, а вот разность между ними ну ни как ))
Есть подозрение что на вычисляемые поля такие заклинания не действуют )
Подскажите что я делаю не так.
30 PCcomCat
26.01.18
Не пойму: разница в названии группировки?
31 PCcomCat
26.01.18
08:21
Вычисли сумму по группировке "Приход" и отними сумму по группировке "Расход"
32 PCcomCat
26.01.18
Что-то типа такого:
Сумма(ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив("НарастающийФактБУ", , "ВЫБОР КОГДА ВидДвидения = ВидДвиженияНакопления.Приход КОНЕЦ")) - Сумма(ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив("НарастающийФактБУ", , "ВЫБОР КОГДА ВидДвидения = ВидДвиженияНакопления.Расход КОНЕЦ"))
33 PCcomCat
26.01.18
Простите, ошибочка. Так получше будет:
Сумма(ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив("НарастающийФактБУ", , "ВЫБОР КОГДА ВидДвидения = ВидДвиженияНакопления.Приход ТОГДА НарастающийФактБУ КОНЕЦ")) - Сумма(ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив("НарастающийФактБУ", , "ВЫБОР КОГДА ВидДвидения = ВидДвиженияНакопления.Расход ТОГДА НарастающийФактБУ КОНЕЦ"))
34 nordbox
26.01.18
Сейчас попробую
35 PCcomCat
26.01.18
В ресурсе и только для итогов ставь
36 nordbox
26.01.18
08:44
(35) Это то понятно,
вообще твой код чуть подправил
Сумма(ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив("НарастающийПланБУ", , "ВЫБОР КОГДА ВидДвижения = ЗНАЧЕНИЕ(ВидДвиженияНакопления.Приход) ТОГДА НарастающийПланБУ КОНЕЦ")) - Сумма(ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив("НарастающийПланБУ", , "ВЫБОР КОГДА ВидДвижения = ЗНАЧЕНИЕ(ВидДвиженияНакопления.Расход) ТОГДА НарастающийПланБУ КОНЕЦ"))
Но суть не меняет, пишет
Выражение не может быть вычислено "Сумма(НаборДанных1.СуммаБУПлан)"
Потому что я уже выше писал что Нарастающий это результат функции Вычислитьвыражение(....
37 PCcomCat
26.01.18
(36) Я от руки по памяти писала.)) Свое значение попробуй вставь.
Вообще, если честно, то тяжело помочь, т.к. нужно видеть сам запрос и все манипуляции с ресурсами, с группировками и вычисляемыми  выражениями. А так - нет ничего невозможного.))
38 nordbox
26.01.18
Изначально платформа была 8.3.11, погрешил на неё, поменял на 8.3.10 результат тот же самый, понял что грешить надо на кривые руки и мозги
Может кто поможет
39 nordbox
26.01.18
(37) я тебе сейчас реальный код показал в (36)
40 nordbox
26.01.18
Вот смотри реальный код:
неважно Факт или План
НарастающийПланБУ считается
ВычислитьВыражение("Сумма(СуммаБУПлан)","ДатаДвижения.ЧастиДат.НазваниеМесяца",,"Первая","Текущая")
Все нормально идет, а вот дальше
Ну ни как не хотит )))
41 nordbox
26.01.18
и вот так тоже не идет
СУММА(ВЫБОР
    Иначе 0
    Иначе 0
КОНЕЦ)
42 PCcomCat
26.01.18
Попробуй что-то типа этого:
Сумма(ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив(""ВычислитьВыражение("Сумма(СуммаБУПлан)","ДатаДвижения.ЧастиДат.НазваниеМесяца",,"Первая","Текущая")"", , "ВЫБОР КОГДА ВидДвижения = ЗНАЧЕНИЕ(ВидДвиженияНакопления.Приход) ТОГДА НарастающийПланБУ КОНЕЦ")) - Сумма(ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив(""ВычислитьВыражение("Сумма(СуммаБУПлан)","ДатаДвижения.ЧастиДат.НазваниеМесяца",,"Первая","Текущая")"", , "ВЫБОР КОГДА ВидДвижения = ЗНАЧЕНИЕ(ВидДвиженияНакопления.Расход) ТОГДА НарастающийПланБУ КОНЕЦ"))
Там фокус может быть именно в двойных кавычках.
А чего вычисляемые поле отдельно не сделаешь и  их не проработаешь в итогах?
43 PCcomCat
26.01.18
(42) с текстом, думаю, хрень получится...
Смотреть нужно глазками схему.
44 nordbox
26.01.18
(42)Ни фига не взлетает
Так я тоже пробовал и по другому пробовал
СУММА(ВЫБОР
        Тогда ВычислитьВыражение("Сумма(СуммаБУПлан)","ДатаДвижения.ЧастиДат.НазваниеМесяца",,"Первая","Текущая")
    Иначе 0
        Тогда -ВычислитьВыражение("Сумма(СуммаБУПлан)","ДатаДвижения.ЧастиДат.НазваниеМесяца",,"Первая","Текущая")
    Иначе 0
КОНЕЦ)
45 PCcomCat
26.01.18
(44) Так точно не взлетит
46 nordbox
26.01.18
Самое интересное:
СУММА(ВЫБОР
    Иначе 0
    Иначе 0
КОНЕЦ)
Выдает какую то астрономическую сумму, попытку ее вычислить, ни к чему не привели
47 nordbox
26.01.18
Я же говорю уже с бубном танцевал )))
вот просто первая таблица в которой используется НЕ вычисляемое поле СуммаБУПлан, работает на Ура, а вот с Нарастающий.. ни как
48 PCcomCat
26.01.18
Давай схему - со своим бубном пройдусь))
49 nordbox
26.01.18
(48) В смысле тебе отче прислать?
он самописной конфы, смысл в нем?
50 nordbox
26.01.18
Могу Тимку прислать, если хочешь помочь, поупражняться, может получится ))
51 PCcomCat
26.01.18
(50) На схему посмотреть))
52 nordbox
26.01.18
(51) ОТправил, это вряд ли поможет, там много не понятно будет ))
53 PCcomCat
26.01.18
(52) Замудрил))
Нарастающие все должны быть с учетом Приход-Расход?
54 nordbox
26.01.18
(53) Нет
55 nordbox
26.01.18
Можно результирующий одной строкой
56 nordbox
26.01.18
Отправил более подробно с кое каким пояснением
57 nordbox
26.01.18
ну может не совсем видно там данных мало, но суть понятна
