Контрагент и его документы
0 first_may
22.01.18
Добрый вечер.
Конфигурация УПП, но наверное не важно.
Можно ли запросом узнать, есть ли у контрагента какие либо проведенные документы за период?
Или может одним запросом тут не обойтись?
1 AlvlSpb
23:51
(0) Можно обратиться к метаданным и циклом проверить наличие из всех документов, но это, наверное, не стоит делать. Просто проверьте запросом регистр типа запасы на наличие нужного контрагента. Движения там и при продаже и при покупке и при производстве
2 Adilgeriy
22.01.18
23:56
можно создать свой регистр и подпиской на событие писать в него проведение и отмену проведения документов которые нужно отслеживать. и тогда запрос будет быстро формироваться или писать свой запрос по нужным документам с выборкой контрагента и объединения в о дну виртуальную таблицу. всё зависит от того как ты будешь часто использовать данную выборку
3 hawksib
23.01.18
02:34
(2) решение с добавлением регистратора в !новый регистр не лучше, чем добавление в объединение запроса по документам документа нужного типа, т.к. что при запросе не нужно править конфу
по сути, нужен список типов документов, которые необходимо смотреть, и можно выбрать их одним запросом
(1) конечно можно и по метаданным посмотреть, "но этого, наверное, не стоит делать", а в регистре типы запаса регистрируются абсолютно все документы, есть ли там движения по взаиморасчетам? не уверен
4 h-sp
23.01.18
04:09
(3) ну есть же уже проверка по договору, всё там уже сделано. Зачем велосипеды придумывать?
5 Balabass
23.01.18
04:14
(0) Ведомость по взаиморасчетам не?
6 Гипервизор
23.01.18
07:24
КритерийОтбора для начала.
7 zak555
23.01.18
07:26
(0) была покупка, а потом сторно покупки
Вопрос -- надо ли отражать?)
8 first_may
23.01.18
07:29
(5) Ведомость по взаиморасчетам - нет...
По нему мог быть просто заказ покупателя..
Наверное один вариант - обратиться к метаданным и циклом проверить наличие из всех документов
9 Гипервизор
23.01.18
07:31
(8) А чем заказ не устраивает? Если он проведен. Документ по контрагенту же.
10 first_may
23.01.18
07:42
(9) но он же не попадет в регистр взаиморасчетов
11 VladZ
23.01.18
07:47
Я бы добавил регистр сведений "Активность клиента". Через подписку на события туда писал бы инфу при проведении нужных документов.
12 first_may
23.01.18
07:48
(11) это в начале работы можно сделать.. а тут база работала и происходит чистка справочника, то есть таких контрагентов потом надо будет удалить.
13 VladZ
23.01.18
07:50
(12) Ну тогда смотришь поступления, реализацию, ПКО, РКО и банк.  На остальное я бы забил.
14 VladZ
23.01.18
07:55
По поводу анализа заказов от покупателя - нужно анализировать объемы. Если контрагентов, которые прошли только по заказам большое количество - учитывать их.  Если в пределах десятка - забить на них. Придут делать реальные покупки - вот тогда и можно их внести в базу.
15 zak555
23.01.18
(8) заказы двигают другой регистр
16 Гипервизор
23.01.18
08:06
(10) А при чем здесь регистр взаиморасчетов? Вопрос был как поставлен? Документы по контрагенту за период. Проведенные. Заказ вполне подходит.
Еще раз: КритерийОтбора вам чем не угодил?
17 first_may
23.01.18
(16) Еще раз: КритерийОтбора вам чем не угодил?
как воспользоваться?
18 first_may
23.01.18
Прошу помощи
1 есть список контрагентов
ВЫБРАТЬ
    Контрагенты.Ссылка,
    Контрагенты.Код,
    Контрагенты.Наименование
ИЗ
    Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты
ГДЕ
    Контрагенты.Родитель В ИЕРАРХИИ(&Родитель)
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
2 есть документы контрагента
ВЫБРАТЬ
    КОЛИЧЕСТВО(ДокументыПоКонтрагенту.Ссылка) КАК Количество
ИЗ
    КритерийОтбора.ДокументыПоКонтрагенту(&Ссылка) КАК ДокументыПоКонтрагенту
Как можно соединить эти два запроса?
Что бы получить контрагент и количество доков по нему?
19 Гипервизор
23.01.18
ВЫБРАТЬ
    ДокументыПоКонтрагенту.Ссылка КАК Документ
ИЗ
    КритерийОтбора.ДокументыПоКонтрагенту(&Контрагент) КАК ДокументыПоКонтрагенту
20 Гипервизор
23.01.18
Вам же еще только проведенные надо отобрать.
21 first_may
23.01.18
(20) да, проведенные
а сюда &Контрагент передать список можно?
22 first_may
23.01.18
Не получается, полученный список контрагентов передать в отбор.
23 disk-2008
23.01.18
(0)В УПП - Контрагенты, Перейти, Документы по контрагенту.
24 first_may
23.01.18
(23) я про запрос
25 first_may
23.01.18
ВЫБРАТЬ
    Контрагенты.Ссылка,
    Контрагенты.Код,
ИЗ
ГДЕ
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
ВЫБРАТЬ
ИЗ
26 first_may
23.01.18
Никто не подскажет?
27 Franchiser
23.01.18
Поместить во временные таблицы и связать
28 first_may
23.01.18
(27) не совсем понимаю, как второй запрос поместить
29 Franchiser
23.01.18
23:27
Поместить Доки из ...
30 VladZ
24.01.18
04:01
(25) Все понятно с тобой.  Забей...
Пригласи спеца - быстрее будет.
31 first_may
24.01.18
(29) временную могу сделать
ВЫБРАТЬ
    Контрагенты.Ссылка,
    Контрагенты.Код,
ПОМЕСТИТЬ ВременнаяТЧ
ИЗ
ГДЕ
ВЫБРАТЬ
    КОЛИЧЕСТВО(ДокументыПоКонтрагенту.Ссылка) КАК Ссылка
ИЗ
Какк использовать в критерии?
32 cw014
24.01.18
Поиск ссылок на объект не предлагать?
33 mistеr
24.01.18
(31) Критерий предназначен для отбора только по одному контрагенту. Работу со списком он не поддерживает.
Для списка нужно выполнять запросы в цикле. Либо сделать на СКД схему с двумя наборами данных, связанными через параметр.
34 first_may
24.01.18
(33) вот с этим я согласен, что отбор только по одному контрагенту.
Я сделал в цикле, но это не красиво со стороны 1С и долго, поэтому и спросил, можно ли как то иначе.
35 mistеr
24.01.18
(34) Можно через СКД, тогда СКД сама будет выполнять запросы в цикле.
Если нужно действительно быстро, сделай регистр.
Но если начать разбираться, зачем это пользователям, скорее всего окажется, что не нужно.
36 first_may
24.01.18
(35) "Но если начать разбираться, зачем это пользователям, скорее всего окажется, что не нужно." - переходим на другую базу и надо почистить/переместить не нужных контрагентов
37 mistеr
24.01.18
(36) Если разовая задача, то напиши мега-запрос, определяющий "не нужных". Через ОБЪЕДИНИТЬ.
38 mistеr
24.01.18
(36) Альтернативное решение - перенос с помошью КД. Перенесли проведенные документы, контрагенты перенеслись по ссылкам. Кто не перенесся — тот не нужный.
39 Timon1405
24.01.18
вам уже в (4) готовое решение написали. в договоре контрагента есть кнопка перейти- документы по договору контрагента. если не устроит именно по договору, можно посмотреть как там это сделано и подумать как изменить для контрагента
40 Franchiser
24.01.18
(31) делай в скд, использование критерия отбора приводит к образованию мегазапроса если смотреть профайлером, который ты можешь так же составить сам
