Найти проблемную роль | ☑ | ||
zippygrill
23.01.18
Всем привет!
Стала возникать одна неприятная проблема связанная с RLS в не совсем типовой 1С УПП 1.3 При попытки открыть журнал документов оприходование товаров пользователю выдается ошибка. Как понять на какую роль есть проблемы с шаблоном? Или дело вовсе не в шаблоне RLS? "Ошибка в ограничении доступа к данным. объект: 'Документ.ОприходованиеТоваров', поле: 'Проведен'; право: 'Чтение' Синтаксическая ошибка "Неверное количество параметров при использовании шаблона 'ОрганизацияПодразделениеСклад'" по причине: Синтаксическая ошибка "Неверное количество параметров при использовании шаблона 'ОрганизацияПодразделениеСклад'" " |
Mankubus
23.01.18
(0) нужно убрать одну роль, проверить исчезла ли ошибка.
если нет, то убрать вторую роль, проверить. и так далее пока не вычислишь проблемную роль |
MakaMaka
23.01.18
(0) Я бы начал с того что дал пользователю полные права и убедился что ошибки нет, тогда можно говорить что это РЛС, потом методом как в (1)
Гипервизор
23.01.18
Смотрите роли, у которых есть шаблон ограничений ОрганизацияПодразделениеСклад.
zippygrill
23.01.18
Ну блин жесть
dandykry
23.01.18
Дерево конфигурации - Роли - Правой кнопкой - Все ограничения доступа (все роли тоже подойдет) - Находим документ ОприходованиеТоваров - Смотрим роли, которые имеют РЛС
dandykry
23.01.18
zippygrill
23.01.18
В общем определил какая роль выдает ошибку. Это самодельное роль..скопированное по образу типовой роли Кладовщик.
Что с ней может быть не так. http://prntscr.com/i4aqnm |
dandykry
23.01.18
(7) шаблона ж не видно
Сравни его с каким-нибудь типовым |
Ц_У
23.01.18
(7) (8) скорее всего запятых нехватает
dandykry
23.01.18
(9) скорее всего, но не факт.
zippygrill
23.01.18
Шаблон типовой роли Кладовщик - #ОрганизацияПодразделениеСклад("Организация", "Подразделение", "Склад")
Шаблон дополнительной роли - #ОрганизацияПодразделениеСклад("Организация", "Подразделение", "Склад") |
zippygrill
23.01.18
При попытки провалится в шаблоне дополнительной роли, выдается та же ошибка что в режиме Предприятия
dandykry
23.01.18
(11) Тексты шаблонов сходятся?
zippygrill
23.01.18
(13) Ну http://prntscr.com/i4azjq
Ц_У
23.01.18
(14) у документа поля есть такие?
zippygrill
23.01.18
(15) Конечно, они и никуда не делись. Типовая роль ведь тоже опирается на эти реквизиты
dandykry
23.01.18
dandykry
23.01.18
(14) Посмотри 17 ответ
zippygrill
23.01.18
(18) Сейчас проверю все шаблоны ограничений с типовой ролью. Мерси за совет
dandykry
23.01.18
(19) для таких моментов лучше сделать себе регламент. Т.е какие действия нужно сделать после изменения ролей (дописка, копирование или обновление).
В частности обновления типовых, нужно знать какие роли копировались и прослеживать изменения в связке. Пока конфируратор скуд на работу с правами доступа |
zippygrill
23.01.18
(20) Согласен. Спасибо большое. В этом была причина.
