Розница
0 shamashs
23.01.18
Есть сеть магазинов 50+ магазинов, построена она на урбд, довольно часто вносятся изменения в механизм продаж, то просмотр бонусов то отправка смс клиенту то еще что, то что позволяет быстро сделать 1с, но не позволяют фронтовые программы сделать с той же скоростью. Но в ситуации с урбд, возникает ситуация что нужно протестировать изменения на нескольких магазинов, а уже потом запускать по всей торговой сети, а когда ты вносишь изменения в цб, естественно после их применения отваливается обмен, поделитесь пожалуйста секретом каким образом проще все организовать в условиях если фронтом является розница, тестирование изменений на нескольких магазинов, а уже потом накатывание изменений на всю сеть, на текущий момент, весь новый функционал активируется галками, но этих галок скопилось уже много и дальше их количество будет рости. Если есть публикации в тему подскажите пожалуйста.
1 Darych
23.01.18
"построена она на урбд" и "Розница"... в клюшках нет розницы
2 shamashs
23.01.18
(1) Ну риб
3 dezss
23.01.18
Как вариант добавить справочник.
В элементе хранишь признак использования данной фичи, в ТЧ список магазинов, в которых используешь (+ галка использовать во всех). Связать фичу и элемент справочника можно любым способом.
Это чтоб все можно было бы "на лету" централизованно менять.
4 shamashs
23.01.18
тоже самое что и в настройках узла галочки делать (3)
5 arsik
(4) отцепить периферийный магазин от риб, накатить туда свои изменения, вернуть к риб.
6 dezss
23.01.18
(4) не совсем...более структурировано и не надо в каждый узел залазить....
но вцелом да, похоже...
больше вариантов не придумать, ИМХО...
7 Сияющий в темноте
23.01.18
Если тестировать не на боевой системе,то проблем не будет
так что отдельно систему для тестирования и накатывать обновления автоматом на боевую
ввриант 2 - писать все изменения в виде кода,хранимого в базе и включать там,где он нужен,но это нужно изначально все переработать
фронтол,кстати,позволяет именно так работать со сценариями на javascript,можно просто сунуть но и посмотреть в сторону их решения синхронизатор
8 shamashs
24.01.18
Предположил что нужно будет делать центральную базу допустим УТ, и делать 2 узла, в ней один с набором магазинов в 5 штук, друго со всеми остальными магазинами, вся информация сливается через стандартный обмен 1с, в УТ так или иначе. Изменения сначала вносятся в узел с 5ю магазинами на нем происходит тестирование, после заврешения накатываются изменения на 2й узел, при этом получаем постоянный обмен и возможность локального тестирования изменений
