Распределение затрат на выпущенную продукцию
0 denk
24.01.18
03:52
Есть проблема при расчете себестоимости. Речь о конфигурации Бухгалтерия Предприятия 3.0.57.10. В БП распределение затрат по видам продукции (номенклатуре) внутри номенклатурной группы делается пропорционально плановой стоимости. Есть определенное подразделение и номенклатурная группа, по которым зафиксирован выпуск. Среди выпущенной продукции в рамках этого подразделения и номенклатурной группы есть номенклатуры с одинаковой плановой ценой. Это означает, что в результате расчета себестоимости фактическая цена за единицу продукции по этим номенклатурам должна быть одинаковой. Так вот в данном случае это почему-то не так - фактическая себестоимость у номенклатур получается разной. Кто-нибудь подскажет, куда копать?
1 Umga2002
24.01.18
05:38
Настройка распределения затрат "КАК ХОЧУ! большая работа в документообороте, закрытии месяца, среди работников, в конфигураторе....
Короче думать, строить и конфигурировать.....
2 Umga2002
24.01.18
05:40
Тем паче что бухгалтерия(конфа) решает бухгалтерские проблемы как-то  "счет затрат закрыт --- все нормально!"
3 denk
24.01.18
(2) Как оказалось, есть бухгалтера, для которых факта того, что "20 счет закрыт", недостаточно. Они еще почему-то хотят увидеть в Бухгалтерии (типовой) правильную фактическую себестоимость продукции.
4 PCcomCat
24.01.18
(0) Значит какие-то отличия все же есть...
5 mistеr
24.01.18
(0) Разные прямые затраты?
6 denk
24.01.18
(4) Капитан Очевидность)
7 vvspb
24.01.18
почему при одинаковой плановой должна получиться одинаковая фактическая? они в равных кол-вах выпущены? Принципиальное, существенное расхождение в с/с?
8 _Дайвер_
24.01.18
(7) + себестоимость за период не меняется?
9 denk
24.01.18
(7) Расхождения принципиальные, на округление не спишешь. Разница в 5 руб при одинаковой плановой цене.
"Они в равных количествах..." - конечно, не в равных. Но речь идет о с/с ЗА ЕДИНИЦУ ПРОДУКЦИИ. И в этом случае при при одинаковой плановой цене (т.е. плановой стоимости единицы продукции) должна быть и одинаковой фактическая стоимость единицы продукции.
10 denk
24.01.18
(8) Если Вы про изменение плановых цен в середине периода, то нет - они не менялись.
11 cw014
24.01.18
(9) Сам же сказал "за единицу продукции". Грубо говоря обе позиции по 10 рублей. У одной количество 5, у другой 10. Вот и дели
12 vvspb
24.01.18
(9)чисто экономически - нет. Т.к. косвенных на единицу чем больше выпуск тем меньше, чем меньше выпуск, тем доля колвенных в с/с больше
13 cw014
24.01.18
(12) +100 не подумал про косвенные. Хотя сейчас же их все по директ-костингу на 90 пихают вроде бы
14 denk
24.01.18
(9) Попробуем на примере. Продукция №1 - 5 шт, Продукция №2 - 10 шт. У обеих плановая цена - 10 руб. Общая плановая стоимость 5*10 + 10*10 = 150. Пусть сумма затрат по дебету 20 счета (прямые, косвенные и любые другие) по факту составила 180 руб. Эти 180 руб надо распределить между двумя продукциями. На Продукцию №1 получается так: 180 * (5*10)/150=60, а на Продукцию №2: 180 * (10*10)/150 = 120. Это фактическая стоимость всего выпущенного количества. А на единицу продукции получается так: 60/5 = 12 и 120/10=12. Т.е. фактическая цена одинаковая.
15 vvspb
24.01.18
(14) не так
16 vvspb
24.01.18
так, как Вы написали, можно считать прямые. Так что в пример давайте прямые на №1 и №2 и косвенные на то и другое вместе
17 vvspb
24.01.18
100 прямые, 80 косвенные
80/15 - косвенные на шт
при этом на № 1 косвенных на штуку - 5,2
на №2 - 3,6
18 vvspb
24.01.18
в 17 не правильно написала ))) нужно знать как распределяются косвенные - что взято за базу распределения
19 Фрэнки
24.01.18
(13) // Хотя сейчас же их все
Не _все_ , а согласно установленному параметру в учетной политике организации.
20 Фрэнки
24.01.18
(14) // Продукция №1 - 5 шт, Продукция №2 - 10 шт. У обеих плановая цена - 10 руб
и Вам такой же ответ: внимательно посмотрите, что установлено в учетной политике. Есть возможность поставить распределение на сумму выпуска, а есть на количество выпуска, есть распределение и не сумму выпущенной продукции, а на сумму выручки. Это я что помню просто. Возможно там еще какие-то комбинации играть роль будут.
21 denk
24.01.18
Что-то не так. Я думаю, все варианты с распределением косвенных расходов в данной проблеме не важны. В конфигурации БП основной объект учета для отражения затрат и выпуска - это номенклатурная группа. У нас данная проблема возникла по одной номенклатурной группе из 10. Фактическая стоимость выпуска по данной ном. группе формируется правильно с учетом всех настроек по распределению косвенных расходов. Т.е. на этапе формирования прямых затрат и распределения косвенных расходов по данной номенклатурной группе все хорошо. Проблема возникает на следующем этапе, когда рассчитанную фактическую стоимость выпуска по номенклатурной группе надо раскидать по номенклатурам ВНУТРИ номенклатурной группы.
22 Фрэнки
24.01.18
(21) и? какие параметры вставлены в учетной политике?
23 Фрэнки
24.01.18
Вообще-то мне попадалось на глаза, что при расчете фактической себестоимости номенклатуры используется пропорция по установленным плановым ценам, которые были указаны при выпуске продукции. Насколько это реализовано в коде процедур пока еще не проверял. Причем, собирался проверять именно на самых свежих БП и БП КОРП.
24 denk
24.01.18
(22) В Бухгалтерии Предприятия в учетной политике параметров не так много. Стоит "Применять счет 40", "Общехозяйственные расходы включать в себестоимость продукции". Больше там параметров каких-то особых нет.
25 Фрэнки
24.01.18
Если бы это была КА или ERP - там проверял и много где были упоминания, что распределение себестоимости на продукцию идет согласно указанных долей стоимости в документах выпуска.
(24) Плановые цены в выпуске указаны?
26 denk
24.01.18
(25) Да, конечно. Регистр "Выпуск продукции" смотрели.
