Синхронизация БП - ЗУП
0 malikov
24.01.18
07:21
При настройке синхронизации проверку пользователь проходит, все норм., но при самой синхронизации выдает ошибку. Платформу менял, обновления все стоят последние на БП и ЗУП, удалял настройки и снова ставил, пробовал на 2 ПК, результат один.
Не удалось подключиться к другой программе: {ОбщийМодуль.ОбщегоНазначенияКлиентСервер.Модуль(1166)}: Ошибка при вызове метода контекста (Connect)
        Результат.Соединение = COMConnector.Connect(СтрокаСоединения);
по причине:
Произошла исключительная ситуация (V83.COMConnector.1): Идентификация пользователя не выполнена
Неправильное имя или пароль пользователя
1 malikov
24.01.18
07:22
Пользователь - администратор
2 malikov
24.01.18
07:43
(0)Поменял пользователя в настройках синхронизации, таже ошибка.
3 sitex
08:03
(0) Ошибка говорит сама за себя , другого тут не дано. Встречалось такое что при накатывании последнего обновления БП, пароль в настройках синхронизации был пустой.
4 malikov
24.01.18
(3)удалял настройку, сделал заново при проверке пользователя доступ есть, но при синхронизации ошибка.
5 sitex
08:12
(4) перерегистрируй comcntr.dll
6 malikov
24.01.18
(5)ок, щас попробую
7 Масянька
24.01.18
(6) А ты уже делал обмен? Меня интересует из бух в ЗУП.
8 malikov
24.01.18
(7)зарегал .dll перенастроил синхронизацию и вот: Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(2161)}: Ошибка при вызове метода контекста (ЗагрузитьПравилаОбмена)
        ОбработкаДляЗагрузкиДанных().ЗагрузитьПравилаОбмена(XMLПравила, "Строка");
по причине:
Произошла исключительная ситуация (1C:Enterprise 8.3.10.2561): {ОбщийМодуль.ОбменДаннымиПовтИсп.Модуль(1266)}: Поле объекта не обнаружено
9 cw014
24.01.18
(8) А какое поле объекта не обнаружено то? Ошибка имхо не полная
10 malikov
24.01.18
(9) это все, что в комментарии
11 Масянька
24.01.18
(8) У меня: платформа - 8.3.10.2466, бух - 3.0.57.17, ЗУП - 3.1.4.161.
Только с синхронизацией в бухии была проблема (видимость настройки).
Кэш?
12 cw014
24.01.18
(8) Заходи в конфигуратор. Открывай обработку "КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз". Находи строку 2161. Увидишь свою строку (на которую ругается). Встань на "ОбработкаДляЗагрузкиДанных()" и нажми F12. Посмотри, какую обработку она тягает. Найди её и поищи в ней процедуру "ЗагрузитьПравилаОбмена()"
13 sitex
(8) Префикс информационной базы не менял?
14 malikov
24.01.18
(13)в БП его нет.
15 malikov
24.01.18
(13) в ЗУП не менял
16 Хрюкин
11.02.18
Я поменял префикс в бухгалтерии и у меня теперь такая же ошибка про поле объекта не обнаружено? Как теперь от этой ошибки избавиться?
17 Доминошник
11.02.18
(16) А если попробовать настроить новую синхронизацию?
18 Хрюкин
11.02.18
(17) Я как раз так и сделал. Старую удалил, новую настроил. И после этого стала появляться ошибка.
