Конвертация данных 2.1 из регистра сведений в документ ☑
0 zvivla
24.01.18
Здравствуйте. Встал вопрос.
Есть в ЗИК регистр сведений "КадроваяИсторияСотрудников". Из этого регистра при изменении данных мне нужно формировать док в другой не типовой конфигурации. Каким образом будет реагировать обмен при удалении записей из этого регистра или при их изменении. Это вобще как-то можно отловить?
Или лучше  писать правила для каждого документа, формирующего записи регистра КадроваяИсторияСотрудников?
1 Йохохо
24.01.18
2 zvivla
24.01.18
Как зарегистрировать я знаю. КАк при загрузке/выгрузке данных я пойму, что данная запись регистра была удалена, чтоб найти эту строку и удалить в доке. Или вобще весь док распровести/удалить
3 Йохохо
24.01.18
если зарегистрировано изменение, то было изменение. Моя не понимать
4 zvivla
24.01.18
а как изменили, добавили или удалили.
5 vicof
24.01.18
Регистр - необъектные данные.
Не надо искать строки, берешь и загружаешь набор записей в ТЧ заново.
