Печатная форма WORD
0 LeoKeyn
24.01.18
Люди добрые, помогите, пожалуйста решить проблему. Клиент-серверный вариант базы:
&НаКлиенте
Процедура ок(Команда)
    //Попытка создать COM объект
    Попытка
        ОбъектВорд = Новый COMОбъект("Word.Application");
    Исключение
        Сообщить("Ошибка при запуске Microsoft Word: " + ОписаниеОшибки(), СтатусСообщения.Внимание);
        Возврат;
    КонецПопытки;
    // Получим шаблон документа из макета объекта на сервере и активируем его
    ИмяФайлаШаблона = ПолучитьИмяВременногоФайла(".dot");
    ПолучитьМакетСервер().Записать(ИмяФайлаШаблона);
    ОбъектВорд.Documents.Add(ИмяФайлаШаблона);
    ШаблонВорд = ОбъектВорд.ActiveDocument;
            Замена = ШаблонВорд.Content.Find;
            Замена.Execute("<Параметр>", Ложь, Истина, Ложь, Ложь, , Истина, , Ложь, "ПОЛУЧИЛОСЬ!", 2);
    //После заполнения шаблона сделаем его видимым и активным для пользователя
    ОбъектВорд.Application.Visible = Истина;
    ОбъектВорд.Activate();
&НаСервере
Функция ПолучитьМакетСервер()
    ЭтотОбъектФ = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
    Макет = ЭтотОбъектФ.ПолучитьМакет("Макет");
    Возврат Макет;
КонецФункции
Ошибка:
{ВнешняяОбработка.ВнешняяОбработка1.Форма.Форма.Форма(14)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПолучитьМакетСервер)
по причине:
Ошибка передачи данных между клиентом и сервером. Значение недопустимого типа.
по причине:
Ошибка преобразования данных XDTO:
Запись значения свойства 'ret':
    форма: Элемент
    имя: {http://v8.1c.ru/8.2/managed-application/modules}ret
по причине:
Ошибка отображения типов:
Отсутствует отображение для типа 'ОболочкаActiveDocument'
Обчитался форумов, говорят так сделать можно, а нельзя почему-то (((
1 LeoKeyn
24.01.18
(0) Не бросайте в беде :-)
2 MrCoffin
24.01.18
(1) Вы держитесь! Счастья, здоровья...
Попробуй через хранилище.
3 Вафель
24.01.18
записывай на сервере - на клиенте получай готовый файл
4 LeoKeyn
24.01.18
(2) Пробовал
&НаКлиенте
    Попытка
    Исключение
        Возврат;
    КонецПопытки;
    Файл = ПолучитьИзВременногоХранилища(ПолучитьМакетСервер());
    Файл.Documents.Add();
    ШаблонВорд = Файл.ActiveDocument;
&НаСервере
    Файл = РеквизитФормыВЗначение("Объект").ПолучитьМакет("Макет");  //двоичный макет
    АдресФайлаВХранилище = ПоместитьВоВременноеХранилище(Файл);
    Возврат АдресФайлаВХранилище;
КонецФункции
5 LeoKeyn
24.01.18
(3) И при этом он будет сохраняться на машине сервера?
6 Вафель
24.01.18
в хранилище не влезет макет ворд
7 Вафель
24.01.18
8 LeoKeyn
24.01.18
(7) Я очень извиняюсь за свою тугодумость, но нльзя ли показать на моем примере, а то что то додумкать не выходит :-)
9 cw014
24.01.18
(8) В твоем случае либо все на сервере делать, либо избавиться от макета
10 LeoKeyn
24.01.18
(9) На сервере не вариант (клиент-серверная база, не файловая) открыть то нужно на клиенте. Да и от макета избавлять, в чем смысл всего этого тогда будет :-)
11 cw014
24.01.18
(10) Заполнять ручками, не из макета "ОболочкаActiveDocument"
12 Вафель
24.01.18
(10) после ПолучитьФайлы() пишешь весь свой код из процедуры
13 MrCoffin
24.01.18
(7) Скажи, пожалуйста, что там по ссылке, у меня всё закрыто.
(4) Тогда как костыльный костыль: Сделай бинарные данные, засунь их в хранилище значения, хранилище значения сериализуй в строку ХМЛ, строку передай на клиента и на клиенте всё в обратно порядке.
14 LeoKeyn
24.01.18
&НаКлиенте
    Адрес = ФормированиеДоговораПоШаблону();
    ВремФайл = КаталогВременныхФайлов() + "Договор.doc";
        ЗапуститьПриложение(КаталогВременныхФайлов()+"Договор.doc");
&НаСервере
Функция ПолучитьМакетСервер(ИмяМакета)
    Макет = РеквизитФормыВЗначение("Объект").ПолучитьМакет(ИмяМакета);  //двоичный макет
    Возврат Макет;
КонецФункции
&НаСервере
Функция ФормированиеДоговораПоШаблону()
    ИмяМакета = "Макет";
    ВремФайл = ПолучитьИмяВременногоФайла("doc");
    АктивныйДокумент = ПолучитьМакетСервер(ИмяМакета);
    АктивныйДокумент.Записать(ВремФайл);
    ИмяВременногоФайла = КаталогВременныхФайлов()+"Договор.doc";
    Попытка
        КомОбъект = ПолучитьCOMОбъект(ВремФайл);
    Исключение
        Сообщить(ОписаниеОшибки());
        Возврат Неопределено;
    КонецПопытки;
    Документ = КомОбъект.Application.Documents(1);
            Замена = Документ.Content.Find;
        Документ.SaveAs(ВремФайл);
        Документ.SaveAs(ИмяВременногоФайла);
        КомОбъект.Application.Quit();
        КомОбъект = Неопределено;
        Адрес = ПоместитьВоВременноеХранилище(Новый ДвоичныеДанные(ВремФайл));
        УдалитьФайлы(ВремФайл);
        Возврат Адрес;
КонецФункции
Это вроде то что вы говорите, но выходит
[Window Title]
C:\Users\ITMAN3\AppData\Local\Temp\Договор.doc
[Content]
Не удается найти "C:\Users\ITMAN3\AppData\Local\Temp\Договор.doc". Проверьте, правильно ли указано имя и повторите попытку.
[ОК]
Я так понимаю на сервере нужно поставить какуюто библиотеку(офиса там нет и нельзя). Помогите! :-)
15 LeoKeyn
24.01.18
(14) или я в принципе не туда помещаю?
16 LeoKeyn
24.01.18
(15) Я так понимаю, что помещаю во ременной хранилище на сервере, а нужно поместить на машине клиента?
17 Вафель
24.01.18
(13) код как передать файл с сервера на клиент
18 LeoKeyn
24.01.18
(16) Скоро голова поедет)
19 Вафель
24.01.18
(14) где у тебя на клиенте получение фала?
20 LeoKeyn
24.01.18
(19) &НаКлиенте
         ПолучитьФайл(Адрес, ВремФайл);
&НаСервере
    Возврат Макет;
КонецФункции
&НаСервере
    Попытка
    Исключение
    КонецПопытки;
        Возврат Адрес;
КонецФункции
21 LeoKeyn
24.01.18
(19) То же самое
22 LeoKeyn
24.01.18
(19) Ошибка та же имею ввиду
23 LeoKeyn
24.01.18
(19) Извиняюсь не та же :-)
{ВнешняяОбработка.ВнешняяОбработка1.Форма.Форма.Форма(9)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПолучитьФайл)
по причине:
Недопустимое значение параметра (параметр номер '1')
24 Вафель
24.01.18
(23) попробуй код из (7)
25 LeoKeyn
24.01.18
(24) Хорошо, сейчас
26 LeoKeyn
24.01.18
(24) Я видимо уже неимоверно туплю, но не могу понять как это написать под себя. Если сможете помочь буду крайне благодарен
27 LeoKeyn
24.01.18
(24) Вчитываюсь, но думалка не помогает :-(
28 MrCoffin
24.01.18
ХЗ=Новый ХранилищеЗначения(ТвоеДобро, Новый СжатиеДанных(9));
СтрХМЛ=XMLСтрока(ХЗ);
СтрХМЛ передаешь на клиента и читаешь чтением хмл, пишешь во временный файл и т.д. и т.п.
Скопируй мне сюда код из (7).
29 LeoKeyn
24.01.18
(28) &НаКлиенте
Процедура Сохранить(Команда)
    Адрес = СохранитьНаСервере();
    Описание = Новый ОписаниеПередаваемогоФайла(Объект.ИмяФайла, Адрес);
    МассивОписаний = Новый Массив;
    МассивОписаний.Добавить(Описание);
    ПолучитьФайлы(МассивОписаний,,,Ложь);
    Состояние("Файл сохранен");
&НаСервере
Функция СохранитьНаСервере()
    ИмяВременногоФайла = ПолучитьИмяВременногоФайла("xml");
        //Заполнение файла;
    ДвоичныеДанные = Новый ДвоичныеДанные(ИмяВременногоФайла);
    Адрес = ПоместитьВоВременноеХранилище(ДвоичныеДанные, УникальныйИдентификатор);
    Возврат Адрес;
КонецФункции
30 LeoKeyn
24.01.18
Странно, почему мой код не работает, здесь утверждают, что все рабочее :-)
http://1c-pro.ru/threads/vneshnjaja-pechatnaja-forma-tonkij-klient-pechat-v-word.53865/
31 LeoKeyn
24.01.18
Видать никак мне не решить.
(28) не получается реализовать
32 LeoKeyn
24.01.18
&НаКлиенте
    Если Адрес = Неопределено Тогда
        Возврат;
&НаСервере
    Возврат Макет;
КонецФункции // ПолучитьМакетСервер(ИмяМакета)()
&НаСервере
    Попытка
    Исключение
    КонецПопытки;
        Возврат Адрес;
КонецФункции
Сделал вот такое, и казалось бы должно работать, но не тут то было:-)
{ВнешняяОбработка.ВнешняяОбработка1.Форма.Форма.Форма(35)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПолучитьCOMОбъект): Ошибка получения объекта COM: -2147221164(0x80040154): Класс не зарегистрирован
33 Вафель
24.01.18
на сервере не стоит ворд
34 LeoKeyn
24.01.18
(32) Проделал вот это
1. Администрирование - Службы компонентов – Компьютеры – Мой компьютер – Приложения COM+ - Создать приложение – Создать новое приложение – вводим имя «V82.COMConnector»(переключатель «Серверное приложение») – Указанный пользователь (Администратор)
2. В появившейся ветке V82COMConnector – подветка Компоненты – создание нового компонента – Установка новых компонентов - <каталог 1С>\bin\comcntr.dll
3. Правой кнопкой по ветке V82COMConnector – Свойства – Безопасность – Снял галку «Принудительная проверка доступа для приложений» - Поставил галку «Применить политику программных ограничений» - Уровень ограничений «Неограниченный»
Ничему не помогло.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
35 LeoKeyn
24.01.18
(33) А без установки ворда этого не проделать?
Лицензии лишней не дают :-)
Под оправданием "Он там ненужен"
36 LeoKeyn
24.01.18
(33) Если поставить ворд этот код будет рабочим? :-)
37 LeoKeyn
24.01.18
(36) Офис*
38 Вафель
24.01.18
ты так и не отправил файл на клиент )))
39 LeoKeyn
24.01.18
(38) Да как? А как же?
40 LeoKeyn
24.01.18
(38) Блин, подскажите, пожалуйста )
41 LeoKeyn
24.01.18
(38) Передаю во временное хранилище на сервере, потом достаю из него, что не так то?
42 rozer76
24.01.18
(0) Конфа на БСП? В БСП все относительно просто и универсально  с этим. Если что пиши почту - кину ВПФ договора WORD c контрагентом для УТ 11.4.
43 kai17
24.01.18
Используйте макет с типом двоичные данные , не Active document.
44 LeoKeyn
25.01.18
А что это значит?:-)
Пробовал создавать не .doc а .xml проблем с неустановленным вордом не должно быть
45 LeoKeyn
25.01.18
(44) проделывал это: (34)
46 Segate
25.01.18
(45) Зачем тебе на сервере работать с макетом? Делай все на клиенте, если тебе надо показывать:
Все же элементарно:
1) формируешь структуру параметров для печати на сервере
2) получаешь из двоичных данных макет на клиенте, заполняешь параметры из структуры полученной в п1
3)...
4) PROFIIT!!!!111
47 Segate
25.01.18
(41) Судя по ошибке в (14) у вас либо служба сервера запускается от пользователя ITMAN3 либо вы делаете что-то не так, адрес временного файла у вас на сервере будет другой. Думайте, проверяйте
48 LeoKeyn
25.01.18
(46) только вот додумкал до этого, попробую реализовать)
49 Segate
25.01.18
Там реализация простейшая ) но в любом случае на клиенте ворд нужен будет, чтоб с ним взаимодействовать... но он наверняка на клиенте будет
50 LeoKeyn
25.01.18
(49) На клиенте да
{ВнешняяОбработка.ВнешняяОбработка1.Форма.Форма.Форма(10)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПолучитьИзВременногоХранилища)
        Word.Открыть(ПолучитьИзВременногоХранилища(Адрес));
по причине:
Ошибка получения значения из временного хранилища
по причине:
по причине:
Запись значения свойства 'response':
    форма: Элемент
по причине:
Подскажите что делаю не так?
51 LeoKeyn
25.01.18
&НаКлиенте
        Возврат;
    Word = Новый COMОбъект("Word.Application");
        тр = 1;
&НаСервере
    Возврат Макет;
&НаСервере
        Адрес = ПоместитьВоВременноеХранилище(АктивныйДокумент);
        Возврат Адрес;
КонецФункции
52 LeoKeyn
25.01.18
(49) Я чувствую, что идея сработает и очень хочется довести ее до конца) и понять все это наконецто)
53 VladZ
25.01.18
Читать мантру...  Вдумчиво и нараспев: получаешь из двоичных данных макет.
До полного просветления.
54 LeoKeyn
25.01.18
(53) не могу понять как с этими двоичными данными быть, можете ссылку скинуть?
55 LeoKeyn
25.01.18
Покажите хоть какой нибудь пример по этому поводу, пожалуйста (53)
56 Segate
25.01.18
(51) А зачем ты получаешь макет на сервере?
57 Segate
25.01.18
   Макет = ПолучитьМакетСервер();
   временныйПуть = КаталогВременныхФайлов();
   имяВременногоФайла = временныйПуть +строка(хэш)+ ".docx";
   Макет.Записать(имяВременногоФайла);
   ТекДок = Word.Documents.ADD(имяВременногоФайла);
   СтруктураПараметров = СформироватьСтруктуруПараметров();
ТекДок.Fields.Update();
   Word.ActiveWindow.View.ShowFieldCodes = False;
   //Word.Visible=Истина;
   ActDoc=Word.ActiveDocument;
    ActDoc.ExportAsFixedFormat(КаталогВременныхФайлов()+строка(хэш)+".pdf",17,true,0);
58 VladZ
25.01.18
(54) В яндексе забанили?
http://catalog.mista.ru/public/407448/
59 Segate
25.01.18
Заполнение параметров вырезал.
Получение макета ворд, сохранение его в пдф.
60 LeoKeyn
25.01.18
(57) Это на клиенте выполнить можно?
61 LeoKeyn
25.01.18
(57) {ВнешняяОбработка.ВнешняяОбработка1.Форма.Форма.Форма(18)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПолучитьМакетСервер)
   Макет = ПолучитьМакетСервер(Макет);
по причине:
по причине:
    форма: Элемент
по причине:
62 Вафель
25.01.18
(61) нужно двоичные данные передвать
63 LeoKeyn
25.01.18
(62) Да как это сделать то, покажите пример, пожалуйста :-)
64 LeoKeyn
25.01.18
(62) Я понял, что это нужно передать через двоичные данные, но как и как потом их пихнуть в ворд то?
65 Вафель
25.01.18
ты же все равно записываешь в файл
66 VladZ
25.01.18
(64) Получаешь из макета, записываешь как временный файл с расширением doc.
67 LeoKeyn
25.01.18
(66) офиса нет на сервере и нет возможности поставить
68 Вафель
25.01.18
(67) откажись от activedocument
69 LeoKeyn
25.01.18
(68) так как сделать по другому? пока единственная идея это на сетевом ресурсе разместить шаблоны и обращаться к ним из кода по пути. Но решение шадкое очень
70 LeoKeyn
25.01.18
Единственное решение к которому пришел, к сожалению не вышло сделать по человечески :-(
&НаКлиенте
        Возврат;
      Макет = ПолучитьИзВременногоХранилища(Адрес);
      //Макет2 =
        //Word.Documents.Open("D:\_DISTRIB\External processing\ZFL-ID31.dot");
        Документ = Word.Documents.Add("D:\_DISTRIB\External processing\ZFL-ID31.dot");
        Word.Application.Visible = Истина;
        Word.Activate();
    //Документ.Visible = True;
        тр = 1;
71 LeoKeyn
25.01.18
+(70) Начало кода не нужно, просто не убрал
72 Вафель
25.01.18
(69) Не знаешь как добавить макет с двоичными данными?
73 LeoKeyn
25.01.18
(72) Макет добавить как знаю, а вот как его передать на
клиент и преобразовать в word понять никак не могу, а
примерами никто делиться не хочет :-)
74 LeoKeyn
25.01.18
Божечки, я наконец то понял! Если найдется такой же
искатель истины как и я вот ему пример, чтобы не мучался
    ИмяВременногоФайла = ПолучитьИмяВременногоФайла("doc");
        Возврат;
      Макет.Записать(ИмяВременногоФайла);
      //Макет2 =
        Документ = Word.Documents.Add(ИмяВременногоФайла);
        Word.Activate();
        тр = 1;
&НаСервере
    Возврат Макет;
&НаСервере
         ИмяМакета = "Макет1";
        УИД = Новый УникальныйИдентификатор();
        Адрес = ПоместитьВоВременноеХранилище(АктивныйДокумент, УИД);
        Возврат Адрес;
КонецФункции
75 Вафель
25.01.18
уид нужно от формы брать, а не произвольный
76 Вафель
25.01.18
Я же тебе писал
