Админ
turbo boost E5-2620 v4 ☑
0 onetone
24.01.18
Знающие люди, подскажите не учу.
Есть 2 камня(сабж) на матери супермикро. В диспетчере задач, скорость процессора всегда показывает одну, 2.1Ггц, при любых нагрузках на процессор/ядро.
Параметры камня https://ark.intel.com/ru/products/92986/Intel-Xeon-Processor-E5-2620-v4-20M-Cache-2_10-GHz
Настройки электропитания в биосе сделаны согласно рекомандии supermicro, в винде стоит максимальная производительность.
Так и должно быть, или я что то не догоняю?
1 SeriyP
24.01.18
(0) Это нормально.
Если хочется разгона и если материнка позволяет, в БИОСе можно попробовать последовательно по чуть-чуть поднимать частоту шины процессора (а также напряжение на процессоре, частоты памяти и т.д.) и смотреть, что из этого получается.
Но практиковаться в разгоне я бы начал с чего-нибудь попроще - не с сервера.
2 Вафель
24.01.18
а почему должно быть по другому?
3 Вафель
24.01.18
или ты хочешь чтоб понижалась частота в простое?
4 SeriyP
24.01.18
5 onetone
24.01.18
(1) А почему нормально? У меня есть камень i7-3770, вот там видно как работает буст скорость всегда меняется, и при нагрузке поднимается выше базовой. https://yadi.sk/i/qbsb34xk3RkFeG
а на сервер только базовая скорость https://yadi.sk/i/bMrgzYBs3RkFix
При любых нагрузках.
гнать камень больше буста я не планирую.
6 onetone
24.01.18
(2) ответил в (5)
7 onetone
24.01.18
(4) Извините, ничего нового не прочитал. И ясности к сожалению не добавило. Если можно, переведите простым примером. Почему на i7 скорость выпростает больше базовой, а на xeon нет?
8 arsik
мне кажется нужно это вопрос переадресовать супермикру. Ну и еще раз внимательно посмотреть биос.
9 SeriyP
24.01.18
(5) материнка какая под ксеонами стоит? может она и не умеет с турбобустом работать?
10 arsik
Мать то какая стоит?
11 onetone
24.01.18
12 УспешныйЧел
24.01.18
хороший RDP сервер, для сервера 1с возмите на базе i7-7700k.
13 arsik
14 onetone
24.01.18
Настройки сделаны согласно этой инструкции https://www.supermicro.nl/support/faqs/faq.cfm?faq=21555
15 arsik
(14) может камень уже горячий и не может дальше нагрется
16 onetone
24.01.18
(12) на нем крутится виртуалка, а так же субд, 3 сервера 1с на разных вартуалках. Но суть не в этом. i7 это рабочий комп просто.
17 onetone
24.01.18
(13) Прочитал, с электропитанием все четко. (15) с температурой вроде все ок https://yadi.sk/i/1pdNgDkj3RkHpK
18 SeriyP
24.01.18
(14) Может после выполнения инструкции надо еще частоты "подергать"? написано ж: "and now you should be able to get the Max Turbo mode speed"
19 onetone
24.01.18
(18) Подскажите, как их "подергать"?
20 SeriyP
24.01.18
(19) Пролистал мануал к материнке -  слов типа bus frequency не нашел. Так что, наверное, никак
21 arsik
(17) на второй странице читал?
Я разобрался с работой turbo boost. Есть два обязательных условия. В ОС должна стоять схема управления питанием performance, притом настройки внутри схемы могут быть любые (я полностью перенес настройки со схемы balanced). В Bios обязательно должна быть включена опция c-state, иначе процессор думает что у него загружены все 4 ядра и применяет только этот коэффициент. Как я писал здесь viewtopic.php?f=2&t=13770 у меня были проблемы при включении опции c-state в bios. Есть документ от intel http://www.intel.com/Assets/en_US/PDF/s ... 321324.pdf где как раз в AAK82, AAK91 описывается проблема с которой я столкнулся. По рекомендации я отключил в bios опцию demand scrubbing и QPI L0s and L1. Все заработало без ошибок и turbo boost при переводе нагрузки на одно\два ядра стал повышать частоту на две ступени.
P.S. Я первый с этим столкнулся или никто не смотрел так подробно работу turbo boost?
22 onetone
24.01.18
(21) Вы про это?
"я отключил в bios опцию demand scrubbing и QPI L0s and L1"
23 Йохохо
24.01.18
(22) турбо буст управляется ОС, это уже детали без которых не работало у него
24 onetone
24.01.18
(23) А чем мне это поможет? Как его включить тогда в ОС? srv 2012r2
25 Йохохо
24.01.18
(24) прочитай решение целиком
26 onetone
24.01.18
(25) да я уже 3 раза перечитал. Кроме того, что он тестить нагрузку, и есть особенности камней, ничего не увидел.
27 Йохохо
24.01.18
(26)"В ОС должна стоять схема управления питанием performance"
Не мучайся, поставь логгер какой типа хвинфо, который сможет писать эффективную частоту, и в нем уже лови буст. Потому что (15)
28 onetone
24.01.18
19:06
(27) В системе стоит такая схему уже, как писал уже в (0).
С температурой все ок. Поставлю логгер, спасибо.
29 Fram
24.01.18
(16) гипервизор какой?
30 Fram
24.01.18
19:14
(29)+ где смотришь частоту на хосте или в госте?
31 onetone
24.01.18
(29) Hyper-V
(30) на хосте
32 Fram
24.01.18
(16) вопрос не совсем по теме.. зачем 3 сервера 1с на разных вартуалках? требование безопасности? или просто душа требовала экспериментов?
33 Fram
24.01.18
(31) биос последняя версия? с техподдержкой супер микро не общались?
34 УспешныйЧел
24.01.18
частота 2ггц, 3 виртуалки.....1с сколько минут запускается?
35 Скиурус
24.01.18
Да все просто, у тебя ж плата двухсокетная - а на таком дерьмище разогнать почти что и не получится.
36 onetone
24.01.18
(32) Нет, 2 сервера на виртуалках. 1 - для авторизации в 1с через виндовс(бзик клиента). 2 - Опытным путем выяснилось, что 1с работает быстрее, если сервер 1с находится на госте где и все клиенты, чем когда он находится на хосте рядом с субд, хотя кэшмемори и подобное должны было дать прирост. 3 - стоит на хосте для remoteapp.
37 onetone
24.01.18
(33) Последняя, нет не обращался еще.
38 onetone
24.01.18
(34) 1-5 сек в зависимости от конфигурации.
39 onetone
24.01.18
(35) Почему дерьмище то? И что именно мать или два сокета? или камень?
40 Fram
24.01.18
23:35
(36) у меня опыта с hyper-v немного, но имхается мне, что если уж из компа делается хост виртуализации, то надо все программы ставить в гостевые системы
41 Fram
24.01.18
23:38
(40) для оптимального распределения ресурсов хоста. но это только ИМХО. надо статейки и рекомендации почитать тему смешанного использования
42 Fram
24.01.18
23:39
(37) кто мешает обратиться? ))
43 ansh15
25.01.18
00:25
(37)Попробуй загрузить настройки биоса по дефолту и заново настроить согласно рекомендации по ссылке в (14), потом зайти в биос еще раз и убедиться, что все сохранилось правильно.
По этой же ссылке настраивал x10drh с E5-2643 v3, турбобуст нормально работает, частоты меняются в зависимости от нагрузки.
В readme  к прошивкам биоса рекомендуют после обновления выключить/включить питание и сразу сделать настройкам restore default, а в более старых материнках x9dr надо было еще полностью обесточивать сервер и clear cmos выполнять.
44 onetone
25.01.18
00:47
(43) Спасибо, попробую. Тоже посетила такая мысль, насчет сброса настроек биоса.
45 onetone
25.01.18
00:47
(42) Никто, на форумах быстрей отвечают.
46 onetone
25.01.18
00:49
(40) Ну меня цель была, ограничить клиентов своими виртуалками. А ставить субд на каждую гостевую ОС, уже слишком затратно по ресурсам выйдет ИМХО.
47 Fram
25.01.18
00:54
(46) > А ставить субд на каждую гостевую ОС ...
я где то такое предлагал?.. нафига на каждую то ставить?.. вы считаете, что остальные виртуалки не смогут достучаться до виртуалки, на которой субд крутиться?
48 Fram
25.01.18
00:56
(46) да, и, в общем в (36) каша какая то.. админ вам нужен толковый.
ваш сервер обслуживает несколько независимых клиентов?
49 onetone
25.01.18
01:42
(47) Ну такой вариант мне тоже не очень кажется верным, имхо. Хотя, Вы тоже может быть правы.
50 onetone
25.01.18
01:43
(48) Ну я и есть недоадмин, моих знаний хватает что бы все работало и всех устраивало. Да, 9.
51 Fram
25.01.18
02:08
(50) Раз уж в распоряжении только 1 физ сервер, то я бы следующие виртуалки создал:
- сервер СУБД + 1С (половину ресурсов примерно ему)
- rdp сервера по необходимости
52 rphosts
25.01.18
04:43
Всё правильно, всё справедливо, но иметь в виду, что как только проц начнет перегреваться - турботусб будет деактивирован.
Для проверки включен буст или нет удобно пользоваться утилитой HWiNFO (частота должна стоять жёстко где-то между номинальной и максимальной, причем с подсветкой зелёным).
И да, самый большой плюс буста не в том, что чуть выше частота, а в том, что процессор постоянно в режиме С1 без перехода в С2 и С3.
53 Скиурус
25.01.18
(39) Плохо то, что мать на два сокета. Это всегда создает много проблем и приносит мало пользы.
54 Йохохо
25.01.18
(53) очень странная мысль. афаир в расчетах для мс скл вторая голова дает 1.8 от одноголовой, от 3 и 4 рекомендуют отказываться в пользу более мощных двухголовых, которые называют оптимальными
55 onetone
25.01.18
(53) А чем плохо то? Какие проблемы создают? Поделитесь опытом.
56 Вафель
25.01.18
Это смотря сколько юзеров
57 onetone
25.01.18
(56) Где, чего, кого?
58 Скиурус
25.01.18
(54) Одно дело дополнительно ядро на том же кристалле, другое дело еще один кристалл.
(55) Да просто медленнее работает, чем однокристальная система с таким же количеством ядер. Там много причин - нет общего кеша, есть конкуренция за I/O и т.п.
Если в какой-нибудь ноде виртуалки, на которой крутится 100500 вебсерверов это может быть оправданно в силу высокой изоляции процессов, то для сервера СУБД и 1С двухкристальные системы плохо себя показывают по соотношению цена/производительность. Я и на собственном опыте с этим сталкивался, ну и из понимания схемотехники это следует.
59 onetone
28.01.18
В общем, решил свой вопрос, через саппорт и мнением (43). Нужно было сделать сброс настроек биоса. Но это действие к сожалению принесло много геморроя в виде переустановки винды, так как винда потеряла драйвер контроллера, и не запускалась совсем. 2 суток убито, итог чистая винда с турбо бустом.
З,Ы, Аплодировать не надо, сам знаю что дурак.
60 dmpl
29.01.18
(59) Подозреваю, кто-то в старой винде отключил "ненужное"...
61 УспешныйЧел
29.01.18
сколько гилевых в тесте получилось?
