Как исправить компенсацию отпуска при увольнении ЗУП 3.1 ☑
0 Gucci76
24.01.18
Доброго времени суток.
Подскажите как сделать документ исправление на приказ об увольнении чтобы пересчитать сумму компенсации при увольнении?
Или каким другим способом пересчитать компенсацию? При этом прошлый расчет нельзя трогать, он прошел в прошлом месяце
1 Gucci76
24.01.18
Если что месяц начисления отпуска - июль 2017
в Настройки - Персональные настройки строит текущая дата компа
Меню - Зарплата - Расчеты и выплаты стоит Январь 2018
2 runoff_runoff
24.01.18
1. обработка заполнения..
2. расширение..
3 Gucci76
24.01.18
(2) Т.е нельзя типовым способом?
4 Gucci76
24.01.18
21:25
Неужели я первый кому понадобилось исправить расчет при увольнении? ((((
5 SleepyHead
(4) Кнопка "Исправить" видна в исходном приказе на увольнении?
6 Gucci76
25.01.18
(5) Нет. Я бы тогда не спрашивал совета )))
7 Amra
25.01.18
(6) Раз не видна, значит не выплачено увольнение. Не выплачено - правьте оригинальный документ. Или выплачивайте, тогда появится кнопка
8 Gucci76
25.01.18
(7) Понял куда копать. Спасибо.
9 Gucci76
25.01.18
Наверно ситуация сложнее чем я предполагал:
Сотрудник был уволен до переноса данных в ЗУП 3.1
В январе ему надо пересчитать компенсацию, которая прошла только в 2.5
В 3.1 этого СОТРУДНИКА вообще нет.
Создал, принял и уволил (с пустыми суммами) в новой программе.
Как же выплатить, если я не могу суммы никакие указывать иначе перенос будет с ошибкой?
И исправление не делается.
10 SleepyHead
04:59
(9) Если просто выплатить - проведи через бухгалтерию. Если надо скорректировать НДФЛ, взносы и как-то это отразить в отчетности -регистрируй через операции учета НДФЛ, операции учета взносов.
