Как сделать, чтобы реквизит формы отображался в списке документов (УФ)
0 Надюшка
25.01.18
Конфигурация Бухгалтерия 3.0.
Есть такой документ Корректировка поступления, в нем  реквизит формы НадписьСчетФактура, где отражается дата и номер сч-ф, введенного на основании этой Корректировки.
Как вывести этот реквизит НадписьСчетФактура в список документов? Никак не получается..((
1 Вафель
25.01.18
нужно не реквизит отражать, а данные отражать
2 Надюшка
25.01.18
(1) а как подскажите пожалуйста.
3 Надюшка
25.01.18
в какой процедуре?
4 Lexey_
25.01.18
(3) почему сразу в процедуре?
5 Vanechka
25.01.18
Создаешь колонку на форме списка, и либо в процедуре "при выводе строки" в списке, либо в процедуре "ПриПолученииДанных" обрабатываешь каждую строку, и выводишь то, что надо
6 Vanechka
25.01.18
(5) аааа 3.0... там динамический список наверное
7 Vanechka
25.01.18
Тогда меняешь запрос динамического списка и в запросе получаешь то, что нужна, а потом выводишь
8 Вафель
25.01.18
(5) В 3.0 тоже есть ПриПолученииДанных
9 Надюшка
25.01.18
(7) Да динамический список. А как обратиться к реквизиту формы? НадписьСчетФактура- это именно реквизит формы, не объекта..
10 Вафель
25.01.18
(9) Рано ты за такую задачу взялась. Сначало бы теорию подучить
11 Cyberhawk
25.01.18
(9) Реквизит формы ничем тебе не поможет, т.к. он заполняется данными только пока есть эта форма. Данные туда подтягиваются из базы - оттуда же их и подтягивай в свой список. Про реквизит формы забудь.
12 Cyberhawk
25.01.18
Из формы можно разве что посмотреть и даже взять алгоритм получения этой надписи из данных базы
13 Мыш
25.01.18
(9) Реквизит одной формы невозможно вывести в другую форму. Но возможно вывести в другой форме данные, на основе которых вычисляется реквизит формы.
14 Надюшка
25.01.18
(11) Поняла. Почему то думала, что как то можно)) Тогда лучше реквизит создать и туда записывать, тогда проблем не будет.
15 Надюшка
25.01.18
Всем спасибо!
16 Cyberhawk
25.01.18
(14) Реквизит будет храниться в базе и он может быть неактуальным, в отличие от этого же реквизита на форме, где он всегда "вычисляется" при отображении формы на экране
17 Cyberhawk
25.01.18
Т.е. решая, что надо хранить это в базе, тебе придется еще и решать, когда значение этого реквизита (реквизита документа, полагаю) будешь актуализировать
18 Надюшка
25.01.18
(17) Т.е. лучше все таки взять алгоритм получения из формы и рассчитывать при отображении, а не заводить реквизит для хранения?
19 Cyberhawk
25.01.18
(18) Отсюда не видно, что, кому и для чего там нужно и как будет лучше. Рассмотри вариант отчета, а не формы списка.
20 Надюшка
25.01.18
(19) нет, отчет здесь не пойдет. Нужно именно в списке, чтобы бухгалтер занося эти Корректировки поступления видела по каким счетам фактурам они уже разнесены. Счет фактура подчиненный Корректировке.
