Есть разница в подключении COM-коннектора в файловой и SQL базах? ☑
0 Базис
Релиз платформы в обоих случаях 8.3.10.2561, в подключаемой базе такой же.
Запустил скрипт regsvr32 \\(сетевой путь)1Cv8ADM\8.3.10.2561\bin\comcntr.dll, перезагружаюсь, запускаю 1cv8s.exe из той же папки. Первый запуск под локальным админом. В клиент-серверной базе соединение происходит, в локальной файловой получаю сообщение "При попытке соединения с COM-сервером ИБ (имя базы) произошла следующая ошибка: Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект) -2147024891(0x80070005): Отказано в доступе."
ОС Win7 Prof 32-разрядная, пользователь - локальный админ.
В чём причина и как исправить?
1 kubik_live
25.01.18
Брандмауэр Win7 смотри
2 lodger
25.01.18
разница только в том, от имени какого юзера открывает COMок. на клиент-серверной - от юзера агента 1с, в файловой - от текущего юзера.
3 Базис
(1) Не смог посмотреть или изменить настройки, но в соседнем окне на том же компе в другой базе работает это соединение.
(2) Понял. Но и тогда, когда запустил тестовую базу от админа, не сработало. Какие нужны права для пользователя?
Да, и где в win7 спрятан журнал ошибок приложений?
4 hhhh
26.01.18
(3) сервер 1с запускается не от админа. 5 лет талдычим уже, нет всё равно тупые выражения пишут "тогда, когда запустил тестовую базу от админа, не сработало". Ну вам говорят: запускайте не от АДМИНА.
5 Базис
(4) Я файловую запустил под админом. И если в ней всякие вызовы regsvr были, то они отработали под полными правами. Под собой я и так запускал, не соединялась с ВИБ, оттого и поднял тему.
6 SanGvin
26.01.18
попробуйте с локальной машины зарегать, а не из сети
7 Мандалай
26.01.18
Смотри есть ли права на ком-компоненту на сервере у пользователя 1С, под которым сервер крутится.
8 vis_tmp
26.01.18
(7)А где это смотреть?
9 Мандалай
26.01.18
http://catalog.mista.ru/public/197627/
Примерно тут.
10 vis_tmp
27.01.18
(9)Спасибо
