БП 3.0 При обновлении последовательном база пухнет как на дрожжах ☑
0 Kigo_Kigo
25.01.18
Что это? из 5 гиг уже 16, как урезать? просто тупо ставлю обновления
1 Джинн
25.01.18
19:34
(0) А не пофиг? Что такое нынче 16 гигов?
2 Мимохожий Однако
25.01.18
(0) На полной поддержке или с возможностью изменения? Во втором случае будет пухлее
3 Kigo_Kigo
25.01.18
(2) С возможностью изменения
(1) ее даже обратно на сервак уже протащить проблема, а еще ставить и ставить, в итоге на 35 выйду?
4 runoff_runoff
25.01.18
регистрация в планах обмена..
5 Kigo_Kigo
25.01.18
(4) планов обменов нет никаких
6 Джинн
25.01.18
(3) При выгрузке-загрузке должна пожаться немного. Обмены есть в базе?
7 Kigo_Kigo
25.01.18
(6) нет, точнее он есть, только через внешние обработки, вторая конфа -сильно избитая УТ 10.3
8 Kigo_Kigo
25.01.18
Сча пока 44.204 обновляюсь, до 57,17 еше штук 5 надо будет поставить
9 Мимохожий Однако
25.01.18
ИМХО, не о том переживаешь.
10 runoff_runoff
25.01.18
(5) все же стоит проверить.. вдруг один узелок затесался.. у нас так было..
11 ildary
25.01.18
19:48
(9) Возможно на сервере диск с данными - флешка на 32Гб. Тогда действительно есть опасность не влезть в размер.
12 Kigo_Kigo
25.01.18
19:48
(10)Простите, может туплю, Как?
13 runoff_runoff
25.01.18
(12) посмотрите ВСЕ планы обмена.. везде должны остаться только ЭтиУзлы (с точечкой).. остальные пометьте и удалите..
14 Kigo_Kigo
25.01.18
(9) Мне сча чтобы протащить обратно базу на место с инетом до 10мб/сек(на клиенте),ночи наверно не хватит, да, мы тут некоторые в каменном веке застряли, потому как отдельно стоящее здание, и инет для юриков за космические цены,
15 Aleksey
25.01.18
(14) заархивируй
16 Фрэнки
25.01.18
(14) попробуй оценить последствия и после крайнего обмена внезапно взять и очистить регистрацию всего обмена, затем сжать таблицы. размер уменьшится. Но таблицы можно и не сжимать, т.к. выгрузка в дт от сжатия таблиц после удаления записей не зависит
17 Фрэнки
25.01.18
кстати, в процессе обновления конф идет перезапись существующих объектов в базе и действительно регитрация может пухнуть.
18 Мимохожий Однако
25.01.18
(14) Тащи на руках на внешнем диске. Что тут еще посоветовать?
19 Kigo_Kigo
25.01.18
23:46
что самое интересное, ничего не делал, но база как остановилась на 6 обновлений назад на 16 гиг, так и осталась
20 tesseract
26.01.18
00:09
Сделай реиндескацию/реструктуризацию базы.  Очисть все регистры/справочники начинающиеся с "Удалить", они только место занимают, нужны только для обновления.
21 Kigo_Kigo
26.01.18
00:36
22 h-sp
26.01.18
05:04
(21) ну это с раром ваши админы должны разбираться, может степень сжатия поменять.
23 h-sp
26.01.18
05:06
(21) делай файл dt, не надо раром упаковывать.
24 Фрэнки
26.01.18
только что посмотрел
пустая база последнего релиза (полученная обновлением) с минимумом данных и включенными возможностями изменения чуть больше 700 мб в DT выгрузке. Без возможностей изменения - меньше 400 мб
файл CF архиватором практически не сжимается, т.к. сохраняется самой платформой со сжатием. Поставочный CF чуть больше 300 мб
25 Фрэнки
26.01.18
(19) в качестве тестирования - перевыгрузи ее через DT для оценки состояния и глючности.
26 Бовка
26.01.18
(0) база файловая или скуль? Что пухнет, дата или лог?
27 Kigo_Kigo
26.01.18
Выгрузил в dt 780 метров, бзаза файловая, пухнет 1Cv8.1CD
28 Kigo_Kigo
26.01.18
Сча попробую загрузить в отдельный каталог
29 Мыш
26.01.18
(0) Там индексы пухнут и для реструктуризаций место резервируется. Это нормально. После выгрузки/загрузки нормализуется.
30 Мыш
26.01.18
(24) Так и должно быть. В выгрузке сохраняются cf основной бд, cf базы данных, cf поставщика (если включена возможность изменения) и собственно данные.
31 Kigo_Kigo
26.01.18
после выгрузки загрузки 8 гигов, все равно что то много
32 Kigo_Kigo
26.01.18
(30) Есть стандартные средства все это барахло выкинуть за ненадобностью?
33 Мыш
26.01.18
(32) Можно. Поставить базовую.
34 Мыш
26.01.18
(31) Нормально. Тут уже советовали. Зачисти объекты с префиксом "Удалить" - будет меньше.
35 vde69
26.01.18
может пухнет не база а логи?
36 Мыш
26.01.18
(35) Файловая.
37 Фрэнки
26.01.18
(32) сними конфиг с поддержки.
38 Фрэнки
26.01.18
+(37) останется только два цф : от самой базы и текущего изменения (который или равен базе, или в режиме разработки)
39 Фрэнки
26.01.18
+(38) тогда твой ДТ будет уже не 700+, а 400+
