v7: Необходимо исправить вн. идентификатор в dbf ☑
0 Sevnet
26.01.18
Сабж.
Неизвестным мен путём побили вн. идентификаторы, удалять позиции не хочу, каким образом не их исправить. Открыл ДБФ в редакторе, нашел по зиции, вопрос, на какой ИД изменить дубли?
https://c2n.me/3RmZFBV
У меня есть только одна мысль, взять последний ID и добавить к нему + 1, естественно в 36-ти ричной системе, как я понял именно в такой они исчисляются.
Отсюда вопрос, каким образом этот ИД присваивается самой 1с, точно также последний + 1, или ещё из какой таблицы Ид?
Я боюсь чтобы новая позиция опять не за дублировала существующую.
1 Мимохожий Однако
26.01.18
(0) В любом случае сделай копию папки с базой и работай на второй копии.
2 Мимохожий Однако
26.01.18
Последний архив давнишний? Посмотри там эти позиции
3 big
26.01.18
(0) Была такая фигня. Перед исправлением сделал отчеты по товародвижению, чтобы увидеть объем этих движений. Т.к. при удалении одного из дублей, у тебя все движения "переложатся" на другой элемент.
А если все-таки надо будет оставить всю аналитику, то всё будет гораааздо интереснее. М.б. придется завести новую номенклатуру и вручную поменять её в документах
4 Sevnet
26.01.18
(2) этой позиции 11,5 лет уже, так что архивы тут не причём.
Я задумал перебраться на SQL и тут начались проблемы с вн. идентификаторами.
(3) так как быть то? Просто поменять идентификатор на "последний + 1"?
Спасибо, что отозвались, конечно, но по существу то что мне делать?
5 Мимохожий Однако
26.01.18
(4) Проведи эксперимент на копии. И нам расскажешь.
6 big
26.01.18
(4) Если поменять ИД, то в документах, в которых он фигурирует, будет фигурировать его двойник. Ведь в документах (и регистрах) ты этот ИД не поменяешь так просто. Поэтому и говорю - надо сделать отчеты, посмотреть на движения. Возможно, что визуально ты увидишь момент когда произошло задвоение - какие-то "разрывы" в датах документов, когда товар был или не был. Возможно, что надо глянуть в первичку, т.к. у них наименования разные. А раз наименования разные, то предполагаю, что аналитика должна быть сохранена, а почему ИМХО надо сделать новую позицию номенклатуры и в нужных документах заменить.
В общем - работа творческая.
7 Sevnet
26.01.18
(6) Фокус в том, что я не могу добавить вторую позицию, которая "Diamond", но в один отчёт, тыкаю в справочник на обе, а в списке в отчёте всегда, та что первая, без "Diamond".
Ладно, в таком случае целесообразно просто удалить её из ДБФ, ща сделаю и доложу, что случится...
8 Kigo_Kigo
26.01.18
ТиИ что нибудь сказала?
9 Sevnet
26.01.18
Проверка уникальности внутреннего идентификатора в справочнике. Продукция. Элемент 0000003650/0000008259/0000002623(ATI Radeon 2600XT  MSI 512 DDR4  Diamond). Вн. идентификатор    214   . Исправить вручную
Проверка уникальности внутреннего идентификатора в справочнике. Продукция. Элемент 0000003650/0000004452(Acer .Aspire One A150-Bb). Вн. идентификатор    3FV   . Исправить вручную
10 Ёпрст
(8) ТиИ это не исправляет и не исправляла..никогда.
11 Ёпрст
(9) ну поставь ручонками на последний ид в табличке +1
12 Ёпрст
делов то..
13 Ёпрст
задвоение в справочнике, можно сделать штатно, интерактивными действиями, на кубане была ветка с обсуждением, лет 17 назад
14 Sevnet
26.01.18
Кароче, просто мочканул, в движениях никак не отразилось, сейчас кручу ТиИ, по результатам отпишу..
15 Ёпрст
не надо делать ТиИ... никогда.
16 Sevnet
26.01.18
(15) Это почему это?
17 Sevnet
26.01.18
Теперь вот такая ошибка вылезла: "Проверка таблицы журнала документов. . Запись 1931. Нет ответной заголовочной части"
Тут вообще не пойму что делать.... Куда копать
18 Ёпрст
(17) открыть 1sjourn и найти запись 1931.
по ней нет записи в DH.
Если документ данного вида не нужен, удалить запись в журнале, если нужен - добавить запись в табличке шапки дока
19 PiterPrg
26.01.18
Имя таблички - DH + <значение поля IDDOCDEF>
20 Sevnet
26.01.18
Запись в DH есть: https://c2n.me/3RoaUhZ
Вот он 1SJOURN: https://c2n.me/3Ro9IYL
Вынес в отдельное обсуждение, т.к. с идентификаторами всё порешал, путём удаления дублей.
Проблема после ТиИ "Проверка таблицы журнала документов. . Запись 1931. Нет ответной заго"
21 big
26.01.18
(7) Блиииин!!! Так вот именно это и ЕСТЬ то самое о чем я говорил!!! Система берет первый ID, что видит. Сделав отчет, ты увидишь ВСЕ движения по этому ID. И только ты сможешь определить где верное движение (документ), а где нет. Именно поэтому я и говорю, что надо глазами определить где чего надо менять.
(11) Исправив ID, ничего не место не встанет. Если нужна (!!) аналитика, то надо завести новую позицию номенклатуры и поменять эту номенклатуру в нужных документах. Если аналитика не нужна, то прост удалить в ДБФ редакторе строку из таблицы.
С (11) и далее...
парни, вы перегрели тему, чесс слово ((
У меня была такая ситуация 1 в 1. Другой вопрос, что период был не 11 лет, как у ТС, но это всё детали. Всё дело в аналитике.
22 Sevnet
27.01.18
00:30
(21) так я и удалил, проблема с дублями идентификаторов ушла.
Во всех документах в любом случае была позиция "первая" из 2х задублировавшихся, та что с более коротким названием.
Сейчас у меня уже другая проблема: (20)
23 Злопчинский
27.01.18
00:40
Чета я заволновплся, поставил свою основную на тии... Ужо что-то полезло...
24 Ёпрст
(23) не надо делать тии... никогда
