Удаление/изменение/добавление субконто счета в конфигураторе ☑
0 Georg_QQ
26.01.18
Проблема следующая. Платформа 8.3.10.2505.
План счетов допускает 3 субконто на счете.
Если некий счет. на котором уже установлено 3 предопределенных субконто. т.е. максимум. Необходимо изменить одно из них. Т.е. со счета удаляется скажем субконто2 Физлица и добавляется на его место Субконто2 Контрагенты.
При попытке обновления конфигурации базы данных выходит ошибка "превышено максимально допустимое число субконто на счете" и кнопка принять не активна, т.е. применить изменение конфигурации невозможно. По идее было бы не критично, открыл режим предприятия удалил лишнее, обновил конфиг. Но баз для обновления больше 1000, это несколько затратно по времени получается.
Т.е. что происходит. Добавленное в конфигураторе на счет субконто автоматически появляется в режиме предприятия. А вот при удалении в конфигураторе, в режиме предприятия оно на счете остается, только перестает быть предопределенным. Как сделать чтобы при удалении субконто со счета в конфигураторе, оно удалялось и для режима предприятия?
И еще один вопрос. Смежный. Есть 2 плана счетов (ПС1 и ПС2) и два ПВХ (ПВХ1 и ПВХ2) для каждого из них(Т.е. ПС1-ПВХ1 и ПС2-ПВХ2). Но ПВХ1 и ПВХ2 идентичны. Была идея оставить только ПВХ1 и привязать его к обоим планам счетов (ПС1-ПВХ1 и ПС2-ПВХ1). Но попытка назначить для ПС2 ПВХ1 вместо ПВХ2 приводит к тому что все субконто в режиме конфигуратора отображаются с ПВХ2, а в режиме предприятия исчезают полностью. При перевыборе в конфигураторе для счета видов субконто с ПВХ2 на ПВХ1 в режиме предприятия на счете список субконто остается пустым. Т.е. автоматическое добавление тоже перестает работать. Что я делаю не так?)
1 vicof
26.01.18
Поместить на удаление и удалить.
Оставь два ПВХ.
2 Georg_QQ
26.01.18
(1) Пометить на удаление строку предопределенной табличной части ВидыСубконто? это как?
3 Georg_QQ
26.01.18
(1) Имелась ввиду операция добавления/удаления субконто в/из предопределенной ТЧ элемента плана счетов "ВидыСубконто" счета, а не непосредственно элемента из ПВХ.
