Реквизит на форме ☑
0 Garikus
26.01.18
Доброго времени суток
1С 8.3 Обычные формы. Подскажите как разместить в документе реквизит при изменение которого не влияло на запись и проведение документа?
т.е. не выдовало что данные изменены записать и т.д.?
1 yavasya
26.01.18
нужно сделать кнопку для изменения, вызывать форму, потом заполнять реквизит  и потом записывать обменданным.загрузка= истина , а вот с модифированность уже не победишь, тем более после такой записи нужно переоткрывать форму
2 nordbox
26.01.18
Модифицированность=0
что то подобное сделай
3 yavasya
26.01.18
(2) у него уже транзакция была, какая модифированность ?
4 yavasya
26.01.18
(2) Это работает вроде только для УФ
5 Garikus
26.01.18
Лан, буду окольными путями добиваться)
6 yavasya
26.01.18
(5) Тебе можно форму закрыть и открыть заново
7 catena
26.01.18
Имеется в виду реквизит формы или реквизит документа?
8 ejikbeznojek
26.01.18
(0) Сделай псевдореквизит через РС.
9 nordbox
26.01.18
(4) Судя по СП не только УФ у ТС 8.3, а ей пофиг
ДокументОбъект.<Имя документа> (DocumentObject.<Имя документа>)
Модифицированность (Modified)
Синтаксис:
Модифицированность()
Возвращаемое значение:
Тип: Булево.
Истина - объект изменен; Ложь - в противном случае.
Описание:
Определяет, был ли изменен объект после считывания из базы данных.
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(сервер).
Примечание:
Метод не позволяет определить, был ли изменен объект другими пользователями.
Пример:
Если РасходнаяНакладная.Модифицированность() Тогда
    Предупреждение(НСтр("ru = 'Документ был изменен.';"
     + " en = 'Document was changed.'"));
