Автозаполнение реквизита ВПФ
0 AntonNo Professional
26.01.18
Проблема с автозаполнением реквизита СсылкаНаОбъект ВПФ. Необходимо, чтобы при открытии формы внешней обработки этот реквизит был уже заполнен. Но ВладелецФормы = Неопределено. С какого края подступиться к решению? Помогите, если кто сталкивался. Спасибо.
1 Tatitutu
26.01.18
Не важно название Планеты, ты хоть название Галактики намекни (с)
2 Darych
26.01.18
ты кто?
3 AntonNo Professional
26.01.18
(1) Хмм...
4 AntonNo Professional
26.01.18
(2) В пальто
5 Darych
26.01.18
(4) в пальто был я... а ты в манто
6 AntonNo Professional
26.01.18
(5) Вам по существу вопроса нечего сказать?
7 Darych
26.01.18
код, конфа, версия бсп.. и т п (см 1)
8 Гипервизор
26.01.18
Раз, два... Меркурий во втором доме... луна ушла... шесть – несчастье... вечер – семь... (с)
9 AntonNo Professional
26.01.18
(7) БП 3.0 Какой код? Как можно при открытии Формы внешней обработки ВПФ автоматически заполнить реквизит этой формы "СсылкаНаОбъект" (с типом документ.поступлениетоваровуслуг)?
10 Darych
26.01.18
(9) бредишь? какая форма открывается у ВПФ?
11 AntonNo Professional
26.01.18
(10) Во внешней обработке форма.
12 AntonNo Professional
26.01.18
(10) НоваяКоманда.Использование        = ДополнительныеОтчетыИОбработкиКлиентСервер.ТипКомандыОткрытиеФормы();
13 Darych
26.01.18
(12) ты что-то совсем не то делаешь... что нужно?
14 AntonNo Professional
26.01.18
(13) Чтобы пользователь в форме обработки не выбирал вручную конкретный документ из списка(а сейчас в этом реквизите список всех документов "ПоступлениеТоваровУслуг"), а программно заполнялся реквизит "СсылкаНаОбъект" той ссылкой на документ из которого нажата кнопка "печать"
15 Darych
26.01.18
(14) передавай в параметре
16 AntonNo Professional
26.01.18
(15) В каком?
17 Tatitutu
26.01.18
ВПФ - это Внешняя Печатная Форма ?
вызывается из меню печать документа
вот и подсунь туда ссылку свою - в чем проблема ?
18 ximik33rus
26.01.18
(14) понимаешь в чем дело... в ВПФ не должно быть формы, что бы СсылкуНаОбъект автоматом определить.
А если уж ты сделал форму и на ней такой реквизит СсылкуНаОбъект, то либо найди по коду конкретный документ и присвой к нему, либо ручками..
19 AntonNo Professional
26.01.18
(17) Проблема втом, что не могу выдернуть ссылку. Откуда ее подсунуть?
20 AntonNo Professional
26.01.18
(18) То есть автоматически не получится?
21 ximik33rus
26.01.18
А вообще вот.
Процедура Печать(МассивОбъектов, КоллекцияПечатныхФорм, ОбъектыПечати, ПараметрыВывода) Экспорт
УправлениеПечатью.ВывестиТабличныйДокументВКоллекцию(КоллекцияПечатныхФорм, "АктПриемПерадачаОборудования", "АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ", СформироватьПечатнуюФорму(МассивОбъектов[0], ОбъектыПечати));
КонецПроцедуры // Печать()
Функция СформироватьПечатнуюФорму(СсылкаНаОбъект, ОбъектыПечати)
ТабличныйДокумент = Новый ТабличныйДокумент;
ТабличныйДокумент.ИмяПараметровПечати = "ПАРАМЕТРЫ_ПЕЧАТИ_АктПриемПерадачаОборудования";
МакетОбработки = ПолучитьМакет("Макет");
//заполняем шапку
ОбластьШапка = МакетОбработки.ПолучитьОбласть("Шапка");
и так далее....
ну и все положенные потроха по сведеньям о внешней обработки и т.п....
22 AntonNo Professional
26.01.18
(21) Буду разбираться...
23 ximik33rus
26.01.18
(20) Смотри какая штука. Что бы все было автоматом, ВПФ не должна иметь формы и реквизита СсылкаНаОбъект. Все функции описываются в модуле объекта, а СсылкаНаОбъект - это параметр в который помещается первый элемент массива объектов - тоесть тот самый документ из под которого запускается печать формы.
24 ximik33rus
26.01.18
(22) Вот тебе в помощь, достаточно подробно. https://helpf.pro/faq83/view/1726.html
25 ximik33rus
26.01.18
Вернее, лучше вот это: http://programmist1s.ru/vneshnie-pechatnyie-formyi-v-1s/
26 AntonNo Professional
26.01.18
(24) Спасибо. Буду извращаться дальше. Без формы обработки, походу, никак(
27 ximik33rus
26.01.18
(26) А зачем тебе форма? Только что бы выбрать документ?
28 Darych
26.01.18
ниче не понимаю... (цы)
29 AntonNo Professional
26.01.18
(27) Заполняюся в ней дополнительные реквизиты
30 Tatitutu
26.01.18
(29) она как правило нужна для отладки
31 Darych
26.01.18
(29) ну так сделай отдельную команду.. не используй впф
32 hhhh
26.01.18
(29) как обычно на форме это делается. У формы ставишь галочку "сохранять значения" и "использовать список для сохранения". Находишь реквизит "СсылкаНаОбъект" напротив него ставишь галочку в колонке"Сохранять". всё.
33 AntonNo Professional
26.01.18
(31) Есть ВПФ ТТН по РТУ. Задача: переделать ее под ТТН по ПТУ(т.е. за поставщика, реквизиты заполняются зеркально). Плюс в ПТУ нет тех реквизитов, что есть в РТУ. В форме обработки я их добавил.
34 ximik33rus
26.01.18
(29) поправь меня, если ошибусь.
Тебе нужно в документе по кнопке "Печать" запустить обработку, при запуске у нее открывается Форма, в которой заполняются еще какие то реквизиты, и должно автоматом заполнится ссылка на объект того документа из которого эта обработка вызывалась и уже когда все заполнено отправлять на печать?
35 AntonNo Professional
26.01.18
(34) Точно так
36 Darych
26.01.18
автор путает впф и обработку печати
37 AntonNo Professional
26.01.18
(32) При таком сохранении заполняется предыдущим значением. И есть возможность у пользователя выбирать из списка документов
38 Tatitutu
26.01.18
(37) скачай и посмотрю любую другую ВПФ готовую
и не придумывай велосипед
в обработку макет
Параметры_Авторегистрации
там прописать твой документ
в модуль обработки
Функция Печать() Экспорт
    ТабДокумент = ПечатьДокумента();
    Возврат ТабДокумент;
КонецФункции // Печать
39 AntonNo Professional
26.01.18
Всем спасибо большое. Если найду решение - отпишусь.
40 AntonNo Professional
05.02.18
Решение:
В модуле формы внешней обработки:
&НаСервере
Процедура УстановитьСсылкуНаОбъектНаСервере(Ссылка)
    Объект.СсылкаНаОбъект = Ссылка;
&НаКлиенте
Процедура ПриОткрытии(Отказ)
    Если (ЭтаФорма.ВладелецФормы <> Неопределено) И (ЭтаФорма.ВладелецФормы.Параметры.Свойство("Ключ")) Тогда
        УстановитьСсылкуНаОбъектНаСервере(ЭтаФорма.ВладелецФормы.Параметры.Ключ);
        ОбновитьСписокПечатныхФормОбъекта();
