Конструкция ВЫБРАТЬ 1 КАК ПолеОтбора
0 moonlight
27.01.18
Добрый день!
УТП 8.2
В ограничениях RLS есть конструкция подзапроса:
например в следующем коде:
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
                                                ИЗ
                                                    (ВЫБРАТЬ
                                                        1 КАК ПолеОтбора
                                                    ) КАК Оптмизация ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.НастройкиПравДоступаПользователей КАК НастройкиПравДоступаПользователей
                                                        ПО
                                                            НастройкиПравДоступаПользователей.ОбъектДоступа = ТекущаяТаблица.#Параметр(1)
        И НастройкиПравДоступаПользователей.ВидОбъектаДоступа = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыОбъектовДоступа.Организации)
        И (НастройкиПравДоступаПользователей.Пользователь = НазначениеВидовОбъектовДоступа.ГруппаПользователей
        ИЛИ НастройкиПравДоступаПользователей.Пользователь = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ГруппыПользователей.ВсеПользователи))
В чем ее смысл?
1 breezee
27.01.18
Подскажите лучше, в чем смылс этой конструкциии? Я её не понял совсем
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
                                                ИЗ
                                                    (ВЫБРАТЬ
                                                        1 КАК ПолеОтбора
                                                    ) КАК Оптмизация
2 Лефмихалыч
27.01.18
(0) такой запрос возвращает либо одну строку с единичкой, либо вообще ничего. Делать это так черезжопно решили, видимо, из соображений быстродействия.
В RLS еще и не такая неведомая хлебанина встречается
3 Лефмихалыч
27.01.18
(1) это говнокод, лишенный смысла.
4 Franchiser
00:47
Так и написано "как Оптмизация"?
5 Franchiser
00:55
(1) первая часть думаю не относится к этой конструкции (выбрать первые 1). Вложенный запрос "Оптмизация" содержит 1 строку ПолеОтбора, возможно где то дальше проверяется вхождение в него или выполняется связь.
6 youalex
28.01.18
02:28
В чем смысл "ГДЕ 1 В (ВЫБРАТЬ 1)"?
А в чем смысл "ГДЕ 1 (ВЫБРАТЬ 1 ГДЕ ЛОЖЬ)" ?
Ну, или, ближе к телу, например, "ГДЕ 1 В (ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1 1 ИЗ Справочник.Пользователи ГДЕ Код = "Иванов")
7 youalex
28.01.18
02:38
(1) если это запрос без постобработки (не построитель, не скд) - то это условие всегда будет истина. Плюс предложение "ПЕРВЫЕ" здесь бессмысленно. Может это шаблон, а дальше текст запроса меняется?
8 Anarki
28.01.18
03:21
Как же я обожаю мисту! Мне на то что бы просто понять о чем спросили в сабже нужно вникать пол дня, а местные гении ответ дают по делу через 1  минуту) (не сарказм)
