Разница в регистрах между центральной и периферийной базой. Как лечить ? Кто сталкивался ?
0 Румата
28.01.18
Доброго времени суток. Ситуация такая : есть центральная база УТ 10.3, сделал периферийную базу. Отчеты показали разницу между двумя базами в регистре "Товары на складах". Начал разбираться. Оказывается есть документы, в периферийной базе, в которых не все движения. Например нашел перемещение в котором только расход по регистру "Товары на складах" и "Товары организации", прихода нет,  а в регистре "Партии товаров на складах" и расход и приход. В центральной базе все ок по этому документу. Перепроводить базу с 15-го года как-то не хочется. Плюс не факт что все получится.
Центральную базу после этого выгружал в файловую, тестировал и исправлял Check dbfl + ТИИ через конфигуратор. Загрузил после этого обратно в SQL, заново сделал образ периферийной базы. Но ошибка осталась. В этом же перемещении по регистру "Товары на складах" нет прихода, только расход.
Может кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите как вам удалось победить её ? Спасибо заранее за удаленное время !
1 youalex
28.01.18
редактор xml + отладчик
2 Otark
28.01.18
(0)Зарегистрировать движения которые не попали заново. Загрузить посмотреть. Если не загрузились то как бы брать файл выгрузки и (1)
3 Фрэнки
28.01.18
(0) тут два момента
1 - проверить, каким образом регистрируются изменения документы, возможно, что регистрация идет в подписке и там есть ошибки в коде
2 - написать маленькую обработочку, которой можно зарегистрировать объект и зависимые от него наборы движений и т.д.
ну и выполнить обмены.
обработку лучше написать, потому что может стоять запрет на дату для изменения документов, поэтому перепроводить даже отдельные документы будет нежелательно в "закрытом периоде".
4 kible
28.01.18
Сделал так Книга знаний: Альтернативное создание начального образа в УРБД и не стал париться.
Тестирования никакие не помогли.
5 h-sp
28.01.18
не факт, что эти движения должны совпадать.
6 Cyberhawk
28.01.18
Проблемы нет, так и задумано. Попыток с твоей стороны доказать обратное что-то не вижу.
7 mistеr
29.01.18
(0) >выгружал в файловую, тестировал и исправлял Check dbfl + ТИИ через конфигуратор
С какими результатами?
И что, сразу после создания образа там не хватает движений?
План обмена какой?
8 Serg_1960
29.01.18
РИБ в УТ 10.3? Монитор обмена - там регистрацию изменений можно установить на весь регистрсразу. Не бойсь - в РИБе регистры быстро перезаписываются :)
9 Serg_1960
29.01.18
(7) Можно было бы грешить на настройки обмена типа "по магазинам", "по организациям"... но смущает что у автора только некоторые документы с "неполным" комплектом движений.
PS: возможно с документом что-то "не так". Возможно не все реквизиты заполнены (например, из-за когда-то возникшего сбоя) и как итог - не все движения фильтр пропускает. Я бы на месте автора перепровёл этот документ в копии - не исключено что его движения и в центральной базе после этого "пропадут".
10 mistеr
29.01.18
(9) Я бы наоборот, перепровел в центральной и посмотрел в файл обмена.
