Бюджетные отчеты ERP 2.4 в 1С Монитор ERP ☑
0 Lexusss
28.01.18
19:08
Задача - вывести на планшет руководителя текущую картину выполнения бюджета. С обычными отчетами проблем нет: поставил Монитор ERP, настроил предпочитаемые отчеты в справочнике Варианты отчетов, убрал лишние - работает. Чудесно.
А вот как вывести хитрые бюджетные отчеты - неясно. По идее в план обмена падают только справочник варианты отчетов или мониторы KPI, а по бюджетам же выводим из справочника Виды бюджетов.
Может как-то виды бюджетов тоже можно внести в варианты отчетов? Я такого механизма не заметил.
1 Фрэнки
28.01.18
(0) может в каком-то из релизов подобное выстрелит.
Я смотрел в потроха 2.4 достаточно давно и тоже не заметил.
На тот момент, что у меня был перед глазами, не включены сравнительно тяжелые инструменты в монитор. Вангую - вероятно, что в варианты отчетов предполагали включать именно СКД-варианты, а для бюджетных отчетов, увы, это не характерно.
2 Lexusss
28.01.18
Сам механизм работы монитора прост до безобразия и просто берет с сервера готовую мхл. Что мешает взять туже мхл с бюджетного отчёта - для меня секрет. Похоже придётся идти монитор kpi настраивать
3 Фрэнки
28.01.18
22:53
(2) может у него фиксированный список доступных имен для мхл - расширить его и всме будет решено? Правда, перед тем, как эти файлы возникают, монитор еще запускает фоновые задачи на их получение.
4 Lexusss
29.01.18
(3) Так легко не обойтись. В плане обмена нет самого объекта "Виды бюджетов".
5 Фрэнки
29.01.18
(4) видимо потому, что такой тяжелый инструмент практически нереально запускать на формирование в фоновом режиме, как это сделано для остальных
