Загрузка из экзеля в 1с ☑
0 Сержант ВДВ Онегин
30.01.18
Написал обработку, которая из экзеля считывает данные и загружает их в 1с, при этом создавая новую номенклатуру.
На копии базы, которая находится на локальном диске все нормально пашет. Но когда запускаю в базе, которая находится на сервере выходит такая ошибка:
{ВнешняяОбработка.ПереносНоменклатуры.Форма.Форма.Форма(34)}: Ошибка при вызове конструктора (ComОбъект)
Ex=Новый ComОбъект("Excel.Application");
, reason:
-2147221005(0x800401F3): Invalid class string
Код написан такой:
        Work = Ex.workbooks.Open(СокрЛП(ПутьКФайлу));
        ЛистДанных = Work.Sheets(Лист);
        НачатьТранзакцию();
        Если Номенклатура Тогда
        ВыполнитьЗаполнениеНоменклатуры(ЛистДанных);
        ЗафиксироватьТранзакцию();
        Ex.Workbooks.Close();
1 cw014
30.01.18
Что то с классом не так. Или с доступом к нему от имени текущего юзера
2 Сержант ВДВ Онегин
30.01.18
(1) надо компу, на котром работает юзер открыть доступ на сервер?
3 cw014
30.01.18
(2) Это на сервере или на клиенте выполняется?
4 Адинэснег
30.01.18
щас выяснится, кто клиент запускается в терминале, на котором экселей нет
5 Адинэснег
30.01.18
(3)ВнешняяОбработка.ПереносНоменклатуры.Форма.Форма.Форма
угадай
6 Адинэснег
30.01.18
хотя если УФ... тогда и &НаСервере может
7 cw014
30.01.18
(5) она и уф может быть такая
8 Сержант ВДВ Онегин
30.01.18
(3) на Сервере конечно же.
9 Сержант ВДВ Онегин
30.01.18
(4) Экзель есть и на сервере, и на компе пользователя
10 cw014
30.01.18
(9) Так, давай теперь подробности. Обычные или управляемые формы?
11 Сержант ВДВ Онегин
30.01.18
(10) управляемые
12 Сержант ВДВ Онегин
30.01.18
(10) все дело в том что на актуальной копии данной базы все работает как огурчик. Просто копия лежит на локальном компе.
13 cw014
30.01.18
(11) Так. Обработчик запускается в процедуре или функции с директивой &НаСервере или &НаКлиенте ?
14 yavasya
30.01.18
(11) просто у тебя пользователя платформы нет прав на эксель
15 Бычье сердце
30.01.18
(0) На сервере эксель переустановить/установить.
16 perester
30.01.18
на компьютере сервера работает?
Попробуйте закинуть файл в общую папку к которой есть доступ и у юзера и у сервера
17 Мимохожий Однако
30.01.18
Сделай регистрацию СОМ на локальном компе
18 yavasya
30.01.18
19 Сержант ВДВ Онегин
30.01.18
(13) в процедуре на &НаСервере
20 yavasya
30.01.18
21 yavasya
30.01.18
(19) че совсем ? у тебя прав нет
22 yavasya
30.01.18
(19) замени на другой формат
23 Сержант ВДВ Онегин
30.01.18
(22) про какой формат идет речь?
24 Сержант ВДВ Онегин
30.01.18
&НаКлиенте
Процедура ПутьКФайлуНачалоВыбора(Элемент, ДанныеВыбора, СтандартнаяОбработка)
    Режим = РежимДиалогаВыбораФайла.Открытие;
    ДиалогОткрытияФайла = Новый ДиалогВыбораФайла(Режим);
    ДиалогОткрытияФайла.ПолноеИмяФайла = "";
    Фильтр = "Файлы Excel(*.xls;*.xlsx)|*.xls; *.xlsx";
    ДиалогОткрытияФайла.Фильтр = Фильтр;
    ДиалогОткрытияФайла.Заголовок = "Выберите файл";
    Если ДиалогОткрытияФайла.Выбрать() Тогда
        МассивФайлов = ДиалогОткрытияФайла.ВыбранныеФайлы;
        Для Каждого ИмяФайла Из МассивФайлов Цикл
            ПутьКфайлу=ИмяФайла;
    Иначе
        Предупреждение("Файл не выбран!");
&НаКлиенте
Процедура ВыполнитьНажатие(Команда)
    Загрузка();
&НаСервере
Процедура Загрузка() Экспорт
        НачатьТранзакцию();
25 cw014
30.01.18
(19) Хорошо. База клиент-серверная? Если да, то агент сервера 1С предприятия локальный или где то еще находится?
26 Barabashka
30.01.18
(19) на сервере нет файла "ПутьФайла", он находится на клиентской машине. При запуске на файловой базе (на копии) - сервер и клиентская машина - это одно и то же. При запуске на сервере - ищет файл на сервере.
как вариант - вынести получение файла &НаКлиенте и передать уже полученный на сервер
27 cw014
30.01.18
(26) У него валится на создании Com-объекта
28 Сержант ВДВ Онегин
30.01.18
(26) как это сделать?
29 Сержант ВДВ Онегин
30.01.18
(27) да вы точно подметили
30 cw014
30.01.18
(29) ответь на (25)
31 Сержант ВДВ Онегин
30.01.18
(25) не понял вопроса )база находится на сервере рабочая
32 cw014
30.01.18
Как 1С запускается? Через терминальное подключение? Или локально на машине?
33 Сержант ВДВ Онегин
30.01.18
(32) локально на машине
34 cw014
30.01.18
Так, он подключается к серверу какому то (можно посмотреть в строке подключения). На сервере точно эксель есть? То есть можете подключиться через RDP и запустить эксель от имени пользователя, под которым запущен агент сервера 1с?
35 dezss
30.01.18
(33) попробуй зайти на сервак под пользователем, под которым работает служба и запусти эксель.
36 Barabashka
30.01.18
(27) тьфу... но смысл тот же. На сервере 1С нет Excel. Выносить создание COM-объекта на клиента.
37 Сержант ВДВ Онегин
30.01.18
(34) на сервере точно есть экзель, сейчас попробую его запустить
38 cw014
30.01.18
(36) Может и есть, только агент установлен по умолчанию на usr1cv как там его, а у того нет прав на эксель
39 Мимохожий Однако
30.01.18
(38) Как определить от какого юзера запускается агент 1С, если написано "системная "
40 cw014
30.01.18
(39) системная? ХЗ. Давно не сталкивался, что бы пользователь был "системная"
41 Сержант ВДВ Онегин
30.01.18
(36) вынес на клиента. теперь такая ошибка выходит
{ВнешняяОбработка.ПереносНоменклатуры.Форма.Форма.Форма(41)}: Error calling context method (ВыполнитьЗаполнениеНоменклатуры)
, reason:
Data transfer between client and server error. Invalid value type.
, reason:
Error converting XDTO data:
Property value record 'param':
    form: Item
, reason:
XDTO type mapping on V8 type is missing:
Missing view for type 'COMОбъект'
42 cw014
30.01.18
(41) Нельзя передавать COMОбъект на сервер и на клиент. Открываешь, выбираешь, собираешь структуру, передаешь на сервер. Сервер создает и возвращает управление. Повторить, пока не станет хорошо
43 Сержант ВДВ Онегин
30.01.18
942) как это прописать в коде?
44 Сержант ВДВ Онегин
30.01.18
(42) защел на сервер через ремоут десктоп и открыл экзель. сработало
45 cw014
30.01.18
(44) Зайди в службы, найди агент сервера 1с предприятия, ткни правой кнопкой, открой свойства. Посмотри пользователя. Подумай
46 Мимохожий Однако
30.01.18
(40) Уточню. Кружочек Вход в систему- с системной учетной записью...Поэтому и вопрос. У меня есть схожая проблема,когда в клиентском режиме нормально читает Excel, а в регламентном задании - сбой.
47 cw014
30.01.18
&НаКлиенте
СоздаемЕксель();
Для Сч = 1 По НашЕксель.СвойствоКоличествоСтрок Цикл
   СтруктураСтроки = Новый Структура;
   СтруктураСтроки.Вставить(КакойТоКлючПолученныйИзСтрокиЕкселя, КакоеТоЗначениеИзСтрокиЕкселя);
  СоздатьНаСервере(СтруктураСтроки);
&НаСервере
Процедура СоздатьНаСервере(СтруктураСтроки)
  СоздатьНоменклатуруПоДаннымСтруктуры();
48 cw014
30.01.18
(46) Ну вот тогда снимай и указывай пользователя принудительно. Того, кто 100% имеет доступ к таким вещам
49 Сержант ВДВ Онегин
30.01.18
(47) а куда девать создание нового ком обьекта?
50 cw014
30.01.18
(49) Это тебе алгоритм, а не готовый код ;)
51 cw014
30.01.18
(49) Дальше включай мозги
52 Мимохожий Однако
30.01.18
(48) При этом надо убедиться, что у этого пользователя есть права на запуск агента 1С и взаимодействия с SQL. Так?
53 cw014
30.01.18
(52) Ну как бы да
54 Barabashka
30.01.18
(49) А вообще есть возможность узнать у админа, установлен ли Excel на машине, где крутится сервер 1С?
55 Сержант ВДВ Онегин
30.01.18
(54) да там есть 1с. установлен
