перенос только среднего заработка в ЗУП 3.1. Проблема с периодом
0 КозаNoVa
30.01.18
Доброго дня!
Есть база зуп 3.1, в нее перенесены данные из 2.5. Все отлажено. После переноса бухгалтера решили поменять виды расчета, которые входят в средний. Их поменяли в 2.5 и решено было перегрузить их в 3.1. Нашел в макете правила обмена Конфигурация ЗарплатаИУправлениеПерсоналом_ ЗарплатаКадрыПереносДанныхИзЗУП25.xml
Открываю через универсальный обмен, ставлю галки СведенияОВремениДляРасчетаСреднегоОбщий и СведенияОНачисленияхДляРасчетаСреднегоЗаработка. Выгружаю и загружаю в зуп 3.1. Создаются документы Перенос данных СЗО. Но к сожалению все эти документы за 2015-2016 гг, а нам нужен за 2017. В настройках даты нигде не нашел
1 КозаNoVa
30.01.18
В отборах пробовал задавать периоды разные, бесполезно
2 Amra
30.01.18
Там есть параметр, от которого зависит это. По умолчанию скрыт, то есть на закладке параметров его нет
3 КозаNoVa
30.01.18
(2) Подскажите пожалуйста, а как его установить? В правилах мб по умолчанию сделать?
4 Amra
30.01.18
(3) Грузишь правила в КД2. Смотришь как в правилах определяется период выгрузки среднего, в смысле название параметра, от которого считается. В параметрах делаешь его доступным для установки при выгрзке через УниверсальныйОбмен. Ну и потом при выгрузке указываешь - первое число того месяца, с которого у вас начали вести учет в трешке
5 КозаNoVa
30.01.18
(4)Спасибо!
6 vde69
30.01.18
я делаю так
1. создаю новую базу
2. заново перегружаю в нее
3. потом через универсальный обмен перекидываю то, что нужно
гуиды - сохраняются, единственное - документы ввода остатков приходится чистить, остальное ложится хорошо и позволяет догружать "кусками"
7 Amra
30.01.18
(6) Данные для среднего которые нужны ТС, без (4) все равно не доперенесешь "кусками"
8 vde69
30.01.18
(7) данные по среднему переносятся отдельными документами (по месячно), соответственно нужно отобрать документы по номеру (у них одинаковый номер) и перезагрузить, ну и вручную подтереть старые.
еще раз
1. переносим заново в чистую базу из старой
2. а потом из этой новой в рабочую перекидываем часть документов ввода остатков...
из плюсов - точно не затрешь ничего.... а то я уже нарывался когда и константы портились и РС....
9 КозаNoVa
30.01.18
(7) (8) Спасибо, попробую. Я склонялся к переносу в чистую базу и оттуда в рабочую, но и через правила вариант хороший
10 Amra
30.01.18
(8) А, ну так да
