ПроверитьВывод() как правильно использовать?
0 K1RSAN
30.01.18
Настраиваю макет в 8.2, там надо сделать так, чтобы в случае, когда строка не входит на лист - проводился переход на следующую страницу, на новой странице выводилась шапка и вывод продолжался?
Так же в первом переходе требуется вывести подвал с примечаниями.
Прочитал про метод ПроверитьВывод(), там говорится, что надо использовать массив. Загоняю в массив области макета, проверка на вхождение которых должна выполняться. Но что-то идет не так, и выводит некорректно. То есть подвал просто не входит на страницу, соответственно он лезет на следующую страницу и после нее идет обрезание. Также последующие разделения на страницу работают странно (через раз что ли) Или надо объединить области в одну или как?
Тут кусок кода, где идет именно заполнение массива и использование метода ПроверитьВывод()
ВыводимыеОбласти.Очистить();
        Если Подвал = Истина Тогда
            ВыводимыеОбласти.Добавить(ОбластьПодвал3);
        ВыводимыеОбласти.Добавить(ОбластьДанные3);
        Если Не ТабличныйДокумент.ПроверитьВывод(ВыводимыеОбласти) Тогда
            Если Подвал Тогда
                ТабличныйДокумент.Вывести(ОбластьПодвал3);
            ТабличныйДокумент.ВывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц();
            Перенос = Истина;
            Подвал = Ложь;
            ТабличныйДокумент.Вывести(ОбластьДоп);
            ТабличныйДокумент.Вывести(ОбластьШапка3);
        ТабличныйДокумент.Вывести(ОбластьДанные3);
1 K1RSAN
30.01.18
*Опечатка, БП 3.0
2 Вафель
30.01.18
посмотри в торг12
3 mistеr
30.01.18
(0) Похоже подвал сам по себе не влезает.
Ты его с каждой строкой проверяешь?
4 K1RSAN
30.01.18
(3) Да, до тех пор, пока она один раз не выйдет.
5 K1RSAN
30.01.18
она = подвал* (4)+
6 K1RSAN
01.02.18
08:35
Может есть возможность просто следить за оставшейся "высотой" на листе? И просто при выводе каждого компонента проверять, хватает ли высоты на вывод на этом листе или нет?
Код немного изменился, но суть не поменялась пока что. Но ищу другие выходу
7 K1RSAN
01.02.18
08:35
        Иначе
            Если Подвал Тогда
                Подвал = Ложь;
            //ТабличныйДокумент.ВывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц();
            Перенос = Истина;
8 K1RSAN
01.02.18
Небольшая опечатка
Таким образом, если в этой таблице еще не был выведен подвал ни разу - он проверяет, поместится ли подвал и еще одна строка. Если не помещается - выводит подвал, а на новой странице - заново выводится шапка и потом заполняется строка. А если подвал уже был выведен - то уже проверяет только на "влезаемость" строки. Но что-то идет не так и не срабатывает как надо
9 Мимохожий Однако
01.02.18
С подвалом проверяй последнюю строчку, а остальные строчки без подвала.
10 K1RSAN
01.02.18
(9) В каком смысле последнюю строчку? Получили новую форму отчетности, там подвал находится на первой странице. Проконсультировался с человеком, который обычно рассматривает эту форму -она говорит выводить подвал на первой странице таблицы
11 K1RSAN
01.02.18
(9) И даже когда проверяется только последняя строка - то он некорректно срабатывает. По правильному шапка должна быть на каждой странице, а выходит через страницу или типа того
12 Мимохожий Однако
01.02.18
(11) Я тебе про подвал, а ты про шапку )).  Проверяй вывод после каждой строчки. А вот последнюю проверяй вместе с подвалом.
13 Мимохожий Однако
01.02.18
ТабличныйДокумент (SpreadsheetDocument)
ПовторятьПриПечатиСтроки (RepeatOnRowPrint)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: ОбластьЯчеекТабличногоДокумента.
Содержит область строк, которая будет повторяться при печати каждого нового листа табличного документа.
14 catena
01.02.18
Во-первых, не вижу, где переменная Подвал возводится в истину
15 catena
01.02.18
Во-вторых, подвал надо проверять с каждой строкой.
        Перенос = Истина;
16 K1RSAN
01.02.18
(13) В документе много таблиц. Или можно переопределять в ходе работы? В общем попробую это
(15) зачем с каждой строкой? Ведь если он один раз выведен - второй раз не надо уже.
17 Мимохожий Однако
01.02.18
(16) Каждую таблицу можно делать отдельно и потом объединять в одну общую.
Каждую строку надо проверять для того, чтобы новая страница определялась программно, а не  принтером. Тогда при этом  не будет пропадать шапка таблицы.
18 dezss
01.02.18
а если подвал выше строки и даже сам он не помещается?
может следует сравнивать с 2 строками данных?
19 Злопчинский
01.02.18
Тебе что надо? Обеспечить чтобы подвал влезал на страницу без разрыва? И не был "висящим"?
20 catena
01.02.18
(16)Подвал на каждой странице или только в конце?
21 catena
01.02.18
Если на каждой странице, логика такая:
"скажи мне, милый адинэс, если я выведу вот эту строку, у меня потом еще подвал поместится? Да? Тогда вывожу строку. Нет? Тогда вывожу подвал, а вот эту строку печатаю на следующей странице"
22 catena
01.02.18
(18)Нет, в том-то и дело, если текущая строка+подвал не помещаются, то выводится только подвал, а текущая строка выводится на следующей странице.
23 Злопчинский
01.02.18
Я так нихрена не понял чтоиавтору надо. Так мутно описать мог только восьмерочник
24 K1RSAN
01.02.18
(19) Да
25 K1RSAN
01.02.18
(20) Подвал только на первой странице
26 K1RSAN
01.02.18
(23) Таким образом, если в этой таблице еще не был выведен подвал ни разу - он проверяет, поместится ли подвал и еще одна строка. Если не помещается - выводит подвал, а на новой странице - заново выводится шапка и потом заполняется строка. А если подвал уже был выведен - то уже проверяет только на "влезаемость" строки. Но что-то идет не так и не срабатывает как надо
27 K1RSAN
01.02.18
(21) Типа такого
28 Злопчинский
01.02.18
Выводит в черновик сначала и на нем проверяй вывод, если влезло - выводит в чистовик.
В черновик вывести подвал СНАЧАЛА, а потом выводить строки и проверять вывод на черновика. Если влезло - тогда выводишь строку в чистовик. Если не влезло - выводишь в чистовик подвал.
29 Йохохо
01.02.18
так то
Иначе
но до сих пор не написали что же не так идет
и видимо (25) читать как "подвал выводится один раз для одной таблицы, которых в табдок потом много"
30 K1RSAN
01.02.18
(29) Идет не так - Почему-то выводит шапку не каждый раз, а 1 в 3 страницы, что является неверным.
Знание как не надо вам все равно лишнее. Я подозреваю, что неправильно использую метод, а для этого вроде достаточно выведено
31 Мимохожий Однако
01.02.18
(29) Не все телепаты... А полного кода никто не видел..Даже ТС ))
32 K1RSAN
01.02.18
(31) Я вывел код, ответственный за вывод на страницы именно проблемной части. Думаю, вас не заинтересует процесс получения областей из макетов, а расчеты не мои, я правлю уже сделанный отчет, у которого поменялась форма в новом году.
33 K1RSAN
01.02.18
(32) + ну и проблема не в расчетах, заполняются области правильно, проблема только с выводом.
34 catena
01.02.18
(32)Это чистый код, изнутри ничего не удалялось? Заполнение областей идет в какой момент?
35 K1RSAN
01.02.18
Я уже подумываю начать химичить с вещами типа высоты. Сказали, что подвал ладно, главное шапку выводить в начале каждой страницы.
36 catena
01.02.18
Ориентация печати при просмотре не отличается от программной?
37 K1RSAN
01.02.18
(34) Заполнение областей идет в начале цикла. Сначала заполняется через Параметры.Заполнить(), потом ручками. (сделано до меня, переписывать пока задачи нет, потом еще свои косяки искать)
(36) это посмотрю
38 Злопчинский
01.02.18
Над (28) лень подумать, видимо...
39 dezss
01.02.18
А отступы и т.п. у тебя в табдоке настроены так же, как и в предварительном просмотре?
40 K1RSAN
01.02.18
(36) Спасибо проблема оказалась настолько банальной... Отчет формируется с ориентацией ландшафт, а перед формированием не указывается явно.
(38) На это у меня не хватает мозгов, я же восьмерошник, и вообще знаю о существовании уанасса полгода.
41 Злопчинский
01.02.18
(40) алгоритм
Инициализировать  чистовик и черновик
Вывести в чистовик и черновик все что нужно для первой страницы включая заголовок таблицы
Вывести в черновик подвал
Цикл
   Вывести в черновик строку
   Если  черновик.проверитьвывод() < 2страниц тогда
  Вывести строку в чистовик
  Иначе
     Ввести в чистовик подвал
     Прервать цикл
  Конецесли
  Конеццикла
42 catena
01.02.18
(41)ПроверитьВывод() чем не устраивает?
43 Злопчинский
01.02.18
(42) лично меня - почти всем. Что не устраивает автора - хз
44 Злопчинский
01.02.18
(42) я хз. В клюшках пока вывод в макет не сделаешь - с легонца не поймешь влезло или нет на страницу. А отменить сделанный вывод нельзя.
Если в снеговике проверить вывод работает без реального вывода в проверяемых макет - тоивообще лепота
Ещё не знаю есть ли в снеговика такая настройка как в клюшках типа "вместе со следующим" - тогда ряд задач по выводу ещё проще можно сделать
45 assasu
01.02.18
(0) если по какой-то причине  отвалится принтер , то на этой строчке все встанет и не увидишь печатную форму. надо это иметь ввиду
46 catena
01.02.18
(44)Работает именно без вывода. В этом и прелесть.
"Вместе со следующим" не помню что такое, я клюшки последний раз в 2010 году открывала))
47 alxxsssar
01.02.18
А кто-нибудь делал большие документы с оглавлением и указанием номеров страниц в начале? ахаха
48 K1RSAN
01.02.18
(41) Спасибо
49 K1RSAN
01.02.18
(47) Это типа фиктивно печатать документ и в момент начала глав выводить главу в реальный документ?
50 alxxsssar
01.02.18
(49) большой документ с динамически формируемым текстом (неизвестное количество строк, рисунки, таблицы и т.д.) разделен на главы. В начале текста- оглавление с указанием реальных номеров страниц. 2 макета и проверить вывод() помогли.
51 K1RSAN
01.02.18
(50) Может не 2 макета, а 2 табличных документа по одному макету?
52 alxxsssar
01.02.18
(51) конечно
