Пропали данные в 1С
0 Nyarlathotep
30.01.18
Всем привет, столкнулся вот с такой проблемой - пропали изменения, сделанные в базе данных пользователем. Пользователь несколько дней назад поменял скидки и наценки в базе. Все работало и рассчитывалось правильно. Сегодня, зашедши в базу, пользователь обнаружил, что все изменения, сделанные им, пропали, а скидки и наценки в таком же состоянии, в каком были до изменений. В журнале регистрации по этим скидкам данных об изменении за последние дни нет вообще. Кто-то сталкивался с подобным? В чем может быть причина? Куда смотреть, что проверять?
1 Nyarlathotep
30.01.18
Здесь же с доработками была похожая проблема - делал доработки, все работает, через пару дней смотрю - доработки пропали, как будто я их не делал. Доработки были мелкие, и больше не повторялось, я тогда оставил этот вопрос. А тут такое теперь...
2 Genayo
30.01.18
(0) Подними бакап за вчера, проверь слова пользователя.
3 tesseract
30.01.18
Вызывайте экзорциста.
Даже откатом журнала ФС или косяками РИБа такое нельзя обьяснить.
4 Nyarlathotep
30.01.18
(3) Никакого риба нет, варианты с вредителями я, разумеется, рассматриваю, но помимо этого, могут ли быть какие-то иные причины?
И раз уж заговорили об этом - можно как-то отследить, что кто-то выгружал/загуржал/сокращал журнал регистрации?
5 _Дайвер_
30.01.18
(4) Посмотри права пользователей, у кого есть на это права, и ты сократишь список подозреваемых
6 tesseract
30.01.18
Никак. Если журнал тупо резали через SQLite , но ничего не найдешь.
7 Nyarlathotep
30.01.18
То есть чисто технических причин быть не может, я правильно понял? Кэш там, или еще какая фигня...
8 ls300
30.01.18
(0) как в этой базе делаются бэкапы? Похоже что кто-то из пользователей вместо выгрузки базы в .dt, загрузил старую копию. Данные не пропадали?
9 Lama12
30.01.18
(0) Еще как сталкивался, и не раз.
Пользователь работал в тестовой копии базы.
10 _Дайвер_
30.01.18
(9) РРРЖУУУУУУУУУУУУУУУ xD
11 Мыш
30.01.18
(9) Вот, похоже на истину.
12 la luna llena
30.01.18
(0) И раз уж заговорили об этом - можно как-то отследить, что кто-то выгружал/загуржал/сокращал журнал регистрации?
у вас до много народу имеет права на данную операцию?
13 Franchiser
30.01.18
Пропажа в конфигураторе: динамическое обновление
Пропажа в предприятии:
Загрузка изменённой конфигурации
14 MaxS
30.01.18
Посмотреть у охрани по камерам в какой организации в тот день работал пользователь. Может быть он офис перепутал.
15 XMMS
30.01.18
(9) О да. Помню эти вопли - "ВСЁ ПРОПАЛО!!!". )))
16 0xFFFFFF
30.01.18
17 Genayo
30.01.18
(7) Так что с бакапом, он есть у вас?
18 mistеr
30.01.18
(9) (15) А между тем, это косяк не пользователя!
Примерно так же гавайцы получили реальное предупреждение о ядерном ударе вместо учебного: https://cdn-images-1.medium.com/max/1600/1*g8apgO_BtMFaH_RC-W5jPw.jpeg
19 HeKrendel
31.01.18
05:53
(9) было такое, было и когда кодер забыл галку удалить непосредственно убрать, при доработках
24 Nyarlathotep
01.02.18
(12) "у вас до много народу имеет права на данную операцию?"
Есть админ и еще 1 1с программист, но те, естественно, клянутся то ничего не трогали.
25 Serg_1960
01.02.18
(0)  Или пользователь работал в копии базы данных, или была загрузка информационный базы из бэкапа - в конфигураторе из файла или на сервере базы (не на сервере 1С). Следы по любому найдутся в журналах. Если есть копии - смотри по журналу регистрации ищи записи работы пользователя в этот период.
26 Serg_1960
01.02.18
Вариант, когда на сервере 1С переадресовали базу тоже допускаю, но считаю маловероятным, хотя и не отрицаю.
27 Serg_1960
01.02.18
*(26) Ключевые слова: "пропали изменения, сделанные в базе данных пользователем" - это скорее указывают на работу в копии, чем иные варианты. А если работа других пользователей не пропала, - то этот вариант наиболее вероятный.
