Перенос остатков из БухгалтерииЭлитСтроительство и БухгалтерияПредприятие
0 malex18
30.01.18
Есть задача переноса справочников и остатков из БухЭлитСтроительство 2.3 в Бухгалтерию 3.0, со справочниками разобрался. А вот с остатками не могу. Подскажите, что вообще есть остатки в бухгалтерии? нужно отчет написать, который покажет все эти остатки? сохранить его в ексельку,а потом в  Бухгалтерии 3.0 с помощью самописной обработки считать данные из ексельки и создать документ "ввод начальных остатков"?или я не совсем понимаю?
1 Umga2002
30.01.18
Надо писать...
2 malex18
30.01.18
Что писать то)
3 Dmitry1c
30.01.18
(2) заявление
4 malex18
30.01.18
остроумно. а более толковые советы сегодня будут?
5 ДемонМаксвелла
30.01.18
(0) остатки это собственно остатки по бух. счетам, а также движения по ряду регистров (Накопления, сведений). Вводятся документами ввода начальных остатков.
Насколько я помню, Бухгалтерия ЭлитСтроительство не особо сильно от типовой отличалась, там несколько документов, касающиеся пары счетов. То есть можно попробовать вернуться к типовой БП 2.0 (если функционал строительства не нужен), затем воспользоваться типовой методикой перехода.
6 lodger
30.01.18
(4) готовь три конверта.
7 lodger
30.01.18
(0) натяни cf типовой бухни на эсбу. потом можешь обновиться типовым переходом.
в процессе голову можно вообще не включать.
8 malex18
31.01.18
cf пробовал накатить, ошибку выдаёт по несколькимрегистрам
9 malex18
31.01.18
Пишет, что записи регистра сведений стали неуникальными: ДанныеПервичныхДокументов
10 hhhh
31.01.18
(9) просто напиши правила обмена для переноса данных. Этих правил переноса остатков в инете - хоть попой ешь.
11 malex18
31.01.18
(7) вот у меня релиз ЭСБП 2.3.38.9. cf какого релиза БП 2.0 мне накатить?)
12 hhhh
31.01.18
(11) приколол
13 lodger
31.01.18
(11) примерно август 2016.
открой конфу и запусти глобальный поиск по строке "2.0." скорее всего высветиться сходная версия бухни.
14 lodger
31.01.18
+(13) если у тебя есть диск итс 2016 или файл обновления который в эту базу вкатывали последний раз - там есть файлы описания версий где указана родственная версия бухни.
15 malex18
31.01.18
После того, как накатил cf сравниваю оборотно-сальдоваю с исходной базой. имеются расхождения по некоторым счетам. видимо, из-за того, что в обычной БП нет документов специальных из ЭСБП. это нормально? в смысле обновляю базу получается?
16 lodger
31.01.18
(15) ну, например, можно обновить бухню 2.0 до наипоследнейшей версии. потом берешь релиз "Дистрибутив обновления для перехода с редакции 2.0" и вкатываешь поверх того что есть.
на том берегу начинаешь ровнять оборотку средствами бух3.0
что-то неизбежно прое... главное чтобы бухи согласилсь на входящий остаток. когда там последний живой документ был?
может проще срезать остатки и начать новую чистую базу?
17 malex18
01.02.18
"Дистрибутив обновления для перехода с редакции 2.0" (16)
не могу найти в интернете переходящий дистрибутив. по поводу перехода с 2.3 на 3.0 ЭлитСтроительства вообще ничего нет. если в обычно Бухне при обновлении с сайта показывает возможный переход на какой-то релиз, то в ЭлитСтроительстве вообще не показывает. как тогда до 3 мне ЭлитСтроительство обновить
18 malex18
01.02.18
(16) Что значит срезать остатки и начать новую чистую базу?
Только справочники чтобы остались? остатков не будет получается ?или ка?
19 lodger
01.02.18
(18) начать новую чистую типовую базу и внести остатки. так понятнее?
(17) поясни, тебе надо замшелую базу стройку превратить в свежую базу стройку? или можно протерять строительный функционал и уйти в обычную бух?
"с сайта показывает возможный переход" - обратитесь к издателю конфы. если есть итс, то можно договориться за оплатный час работы спросить у них нужные релизы, ЦФки и прочее что нужно для быстрой работы.
