Отладка конвертации данных ☑
0 Azxcvbn
30.01.18
Хочу отладить правила обмена в типовой УТ 11.1 при выгрузке.
Захожу в кд последнюю версию 2.1.8.2 выгружаю модуль выгрузки и сохраняю в модуле объекта внешней обработке. В УТ включаю отладчик в настройках и подключаю обработчик и при выгрузке вылетает синтак. ошибка:
Процедура или функция "Процедура или функция с указанным именем не определена (СоздатьУзел)". Куда копать? Кто нибудь умел успех с отладкой обмена данными в БСП? Раньше в 2.0, 2.5 легко отлаживал через обработку универсальный обмен данными XML.
Читаю БСП по обмену данными, а там говорят про КД 2.1.6 и выше:
Режим отладки
Режим отладки позволяет разрабатывать и выполнять отладку кода обработчиков с использованием конфигуратора в случае обмена по правилам конвертации. В этом режиме код обработчиков выгрузки и/или загрузки выполняется из внешних обработок, что позволяет вносить в него изменения без перезапуска конфигурации. Для использования данного режима необходимо:
● В инструменте «Конвертация данных» версии 2.1.6 и выше:
● Отключить режим совместимости в свойствах конвертации.
● Сохранить правила конвертации объектов.
● Сформировать отладочные модули, содержащие код обработчиков, и скопировать их в модуль внешней обработки.
● В конфигурации:
● Загрузить правила конвертации, сохраненные в КД.
● В настройках правил конвертации включить режим отладки.
● Подключить внешние обработки, сформированные в КД.
● Запустить обмен данными.
● При этом в режиме Конфигуратор можно открыть подключенную внешнюю обработку, отлаживать и дорабатывать ее код.
● Имеется возможность перенести все сделанные в обработке изменения в правила обмена, используя инструмент «Конвертация данных» версии 2.1.6 и выше.
Режим отладки недоступен при работе в модели сервиса по соображениям безопасности.
1 Вафель
30.01.18
разве в ут 11 не кд 3?
2 tesseract
30.01.18
(1) Нет. КД 3 для вебсервисов в основном.
3 tesseract
30.01.18
(0)"Процедура или функция с указанным именем не определена (СоздатьУзел)"
Это что-то связанное с РИБ и планами обмена. Ты точно правила обмена, а не правила регистрации смотришь?
4 Azxcvbn
30.01.18
(3) Точно правила обмена.
У Правил регистрации нет даже "Отладка Обработчиков" для выгрузки модуля обработчика выгрузки/загрузки
5 Вафель
30.01.18
можешь код показать, где этот узел
6 Azxcvbn
30.01.18
Процедура ЗаписатьУдалениеОбъектаВФайл(СсылкаНаУдаляемыйОбъект, ТипПриемника, ТипИсточника) Экспорт
    Приемник = СоздатьУзел("УдалениеОбъекта");
    УстановитьАтрибут(Приемник, "ТипПриемника", ТипПриемника);
    УстановитьАтрибут(Приемник, "ТипИсточника", ТипИсточника);
    УстановитьАтрибут(Приемник, "УникальныйИдентификатор", СсылкаНаУдаляемыйОбъект.УникальныйИдентификатор());
    Приемник.ЗаписатьКонецЭлемента(); // УдалениеОбъекта
    ЗаписатьВФайл(Приемник);
7 Мимохожий Однако
30.01.18
(0) С какой конфигурацией обмен?
8 MaxS
30.01.18
19:14
(2) О! Не знал. А где можно почитать про это? ;)
9 tesseract
30.01.18
(8) Сам бы почитал.
10 Azxcvbn
30.01.18
(7) БП 3.0
11 tesseract
30.01.18
(6) Это в каком обработчике такое?  Этот режим вроде только для РИБ или COM подключения работать должен.
12 MaxS
30.01.18
(10) БП 3.0 какая последняя? Доработанная?
13 Мимохожий Однако
30.01.18
Внутри конфигурации УТ11 лежит обработка Универсальный обмен данмыми XML редакции 2.1.8. Можно взять её. Я так и не понял какой вид обмена используется. Через универсальный формат надо использовать КД3.
