Админ
Вопрос касательно ЛВС
0 1C_Patriot
31.01.18
07:29
Доброго времени суток.
Думаю, соединить сервер базы данных со сервером 1с напрямую минуя свитч.То бишь навыходе должно получиться так что Сервер 1с будет подключен к свитчу, а сервер базы данных нет. В связи с этим хотел поинтересоваться какие могут возникнуть подводные камни. Прошу бывалых поделиться знаниями как это лучше сделать. Спасибо.
1 Woldemar177
31.01.18
07:35
А зачем так? В сервер 1с две сетевых?
2 1C_Patriot
31.01.18
07:37
(1)неа, там 4 гигабитных адаптера.
3 Йохохо
31.01.18
07:37
на сервере 1с какие виндовые роли подняты?
4 Woldemar177
31.01.18
07:37
Раньше таскал такой кабель напрямую две сетевых соединял без свитча
5 1C_Patriot
31.01.18
07:38
(3) только сервер приложения.
6 1C_Patriot
31.01.18
07:39
Меня больше тревожит вопрос, какие ip адреса нужно назначить там. Потому что я так понимаю что ip адрес из диапазона основной сети я уже не могу?
7 Йохохо
31.01.18
07:40
(6) можешь
8 1C_Patriot
31.01.18
07:42
(7) не сильно сидел в этом но вчера где то на форуме прочитал что из-за неправильной настройки может возникнуть ситуация когда пакет будет входить через один адаптер и выходить через другой. Короче глючить.
9 mistеr
31.01.18
07:57
(0) Подводные камни могут быть. Всех не назову, т.к. не спец. Если ты тоже не спец, зачем рисковать? Какая цель?
Если цель стоящая, то пригласи спеца. Если так, поиграться, то лучше не стоит.
10 Йохохо
31.01.18
08:00
(8) на уровне приложений все по айпи. так что фигня какая то на том форуме, ноуты спокойно работают например при активном эзернет + вифи, используя оба. Вошло на один вышло через другой это не глюк, глюк когда что то не работает. ИМХО если на уровне ОС сервера 1с проблем не возникнет можно спокойно делать, хуже то не станет.
11 arsik
(8) Ну сделай разные подсети. Статически им адреса пропишешь.
А если есть 2 свободных интерфейса в каждом сервере то забонди их. Скорость теоретически в 2 раза возрастет.
12 Йохохо
31.01.18
(11) неудобно же будет скуль обслуживать, чейном рдп. Хотя может маской можно, 252 на 1с и вручную 252 кому надо
13 arsik
08:14
(12) Да почему? Никто не запрещал сень настраивать.
Ну прописать маршруты, что за сервером таким то еще и вот такая подсеть. и обратные. Ну и на сервере приложений форвард разрешить между подсетями
14 arsik
08:14
*сеть
15 Пузан
31.01.18
(10) Да, только на вай-фай и эзернете должны быть разные подсети. Иначе таки глюки будут, скорее всего через один из интерфейсов тупо не будет ничего работать.
16 Йохохо
31.01.18
(13) вот лезть в роутинг на винде на критичном сервере я бы не стал
(15) не должны быть в разных сетях, не все приложения корректно смогут перелезать с интерфейса на интерфейс если отключать. но это не проблема сети
17 Пузан
31.01.18
(16) Вот у тебя два интерфейса прописаны в одной сети, куда и как слать пакеты? Вообще это нормально, если сервер 1С предприятия соединяется напрямую с сервером SQL, по отдельному интерфейсу. В этом случае никаких коллизий, никаких ожиданий, выше защищенность от внешнего проникновения, можно всякие шифрования на аппаратном уровне (интеловские сетевухи позволяют, например) развернуть и это не будет мешать работать основной сети с сервером 1С. Естественно что сеть назначается для отдельная. Если очень так надо попасть на скуль, то можно сделать отдельного пользователя РДП на сервере 1С и он будет преспокойно видеть скуля.
18 Йохохо
31.01.18
(17) оно само разберется куда слать, особенно в одной сети, есть такой протокол арп
19 Сияющий в темноте
31.01.18
а почему нельзя и соединить два сервера напрямую через другие ipадреса и воткнуть оба сервера в сеть для обслуживания и удаленного доступа?
20 Mihenius
31.01.18
21 1C_Patriot
16.02.18
(20), интересно конечно. Но, вот в чем вопрос теперь начиная с windows server 2012 появилась реализация объединение сетевых карт в один (NIC team). В связи с чем появился один вопрос. Нужно ли его настраивать на каждом сервере или достаточно на одном?
22 1C_Patriot
16.02.18
В общем сегодня решил поэксперементировать, полученные результаты не очень то и обрадовали. Создал на первом сервере этот Nic team. После  перешел на второй сервер и по сети зашел на первый чтобы скачать файл 1,5гигов. Вместо того чтобы увидеть как за секунду оно с копируется, висело окно с вычислением места или чего то там.
23 Базис
Можешь и двумя кабелями сервера соединить, но для получения близкой к теоретической производительности нужно, чтобы настроил это человек, понимающий, что он делает.
Ищи спеца.
24 1C_Patriot
16.02.18
(23) давно так сделал, просто живу в деревне. Из спецов только дядя Вова, тракторист.
25 1C_Patriot
16.02.18
(23), кстати вот два кабеля http://ipev.ru/image/CGX. Просто их теперь в один интерфейс надо объединить в 2гб.
