Как выразить тип ХранилищеЗначений в Булев тип в запросе? | ☑ | ||
tabarigen
31.01.18
Есть поле в запросе
ПартииНоменклатурыОстатки.Товар.Картинка КАК Фото Как на выходе получить Истина если Картинка у товара есть и ЛОЖЬ если картинки нет. Пробовал через Выразить, но так и не добился работоспособности. Подскажите пожалуйста, кто знает. |
GGDots
31.01.18
Насколько хватает знаний - то в запросе это сделать не получится.
Добавляешь реквизит в справочник товары "ЕстьКартинка" - типа булево. При записи элемента проверяешь заполнено ли хранилище - и заполняешь соответствующим значением свой реквизит "ЕстьКартинка". Используешь "ЕстьКартинка" в запросе. |
tabarigen
31.01.18
(1) конфа на поддержке. дело происходит во внешней обработке
VS-1976
31.01.18
(2) Попробуй сравнить с Неопределено через ВЫБОР, но не факт что покатит.
GGDots
31.01.18
Совсем нельзя изменять конфигурацию?
Насколько я слышал в 8.3.11 - можно добавлять новые объекты не снимая с поддержки конфигурацию. Минимальные доработки: Реквизит в виде - дополнительного реквизита или свойства (в режиме предприятия) + модуль подписки "Перед записью". (не снимая с поддержки конфу) |
tabarigen
31.01.18
ВЫБОР КОГДА ПартииНоменклатурыОстатки.Товар.Картинка <> НЕОПРЕДЕЛЕНО ТОГДА ЛОЖЬ ИНАЧЕ ИСТИНА КОНЕЦ КАК Фото |
tabarigen
31.01.18
пробовал, не работает.
VS-1976
31.01.18
Там несовместимость типов в общем. А Хранилище это поле хрянящее упакованные данные неограниченной длины. В MSSQL проверяется скорее всего через Empty но не точно.
youalex
31.01.18
(7) в mssql есть datalength
VladZ
31.01.18
(2) Получай все элементы, выгружай в ТЗ и ТЗ потом анализируй.
Сияющий в темноте
31.01.18
хранилище значения,это blobполе,для него нужно проверять значение на Null
tabarigen
31.01.18
(4) (1) наверное так придется попробовать.
Платформа у меня 8.3.11 добавлю кастомный реквизит. |
tabarigen
31.01.18
(10) при помощи ВЫБОР или ВЫРАЗИТЬ?
VS-1976
31.01.18
Если картинка есть то есть и запись, но там так же хранятся и документы различные если речь идёт о справочнике типа ХранилищеДополнительнойИнформации. По этому через соединение может быть получена неточная информация.
GGDots
31.01.18
Выдержка из справки 1с:
"...К значению, хранящемуся в объекте, нельзя обращаться, его можно только извлечь из хранилища.. " И отсюда следует вывод - через один запрос это сделать не получится. |
tabarigen
31.01.18
(14) чел добрый, подскажи пож. Добавил через расширение реквизит ЕстьКартинка. При записи номенклатуры, пишу туда Истина есть картинка заполнена.
Однако в Конструкторе Запросов, не видно реквизита, добавленного через расширения. |
GGDots
31.01.18
Сам лично не пробовал - но насколько я понимаю то:
Объекты, которые не заимствованы, в расширении не видны и при попытке обращения к ним, например, в тексте запроса, в режиме “Конфигуратор” вызывают ошибку. Хотя в пользовательском режиме код выполняется без проблем. Просто напиши обращение к полю руками в запросе и попробуй его выполнить в предприятии |
tabarigen
31.01.18
(16) Держи пятак от меня дружище ))).
На самом деле, прописал поле ручками и все заработало. В общем таким вот геморным способом задача решена. |
GGDots
31.01.18
Ну и отлично :)
