Доступность элементов формы при ТолькоПросмотр = Истина ☑
0 Svetlana_Kazan
31.01.18
Необходимо сделать доступной колонку табличной части. Весь проведенный документ становится недоступным для редактирования ТолькоПросмотр = Истина, но для некоторых элементов формы(в том числе и табличной части) ставлю Доступность = Истина(чтобы пользователь не мог редактировать значение, но мог по ссылке открыть в справочнике).
У колонки типа Булево или Строка Доступность = Истина отрабатывает правильно(), но вот доступным сделать колонку типа СправочникСсылка не получается. Что я не учла?
Процедура ДоступностьЭлементовФормы()
Если Объект.Ссылка.Проведен Тогда
    Для Каждого ЭлементФормы Из ЭтаФорма.Элементы Цикл
        Если ЭлементФормы.Имя = "Таблица1Выдано" Тогда
            Продолжить;
        Если ЭлементФормы.Имя = "Таблица1ПСН" Тогда
            ЭлементФормы.ТолькоПросмотр = Истина;
            ЭлементФормы.Доступность = Истина;
            Продолжить;
1 Вафель
31.01.18
надо наоборот, все остальные поля делать недоступными
2 Вафель
31.01.18
а сама форма доступна
3 GGDots
31.01.18
Саму таблицу и группу в которой она находится не блокируй, а то если заблокируешь саму таблицу, а колонку в ней сделаешь доступной - то колонка не будет доступна, так как родитель заблокирован
4 Масянька
31.01.18
(0) Если форма = только просмотр - никак не открыть некоторые реквизиты.
Обход в (1).
5 GGDots
31.01.18
        Если ЭлементФормы.Имя = "Таблица1Выдано" Тогда //твоя колонка
            Продолжить;
        Если ЭлементФормы.Имя = "Таблица1" Тогда //твоя таблица
            Продолжить;
        Если ЭлементФормы.Имя = "Таблица1" Тогда //твоя группа где находится таблица
            Продолжить;
        //еще какие то условия на группы где лежит твоя таблица
        ЭлементФормы.ТолькоПросмотр = Истина;    //все остальное блокируем
6 GGDots
31.01.18
//получше вариант
МассивНеБлокируемыхЭлементов = Новый Массив()
МассивНеБлокируемыхЭлементов.Вставить("Таблица1Выдано");
МассивНеБлокируемыхЭлементов.Вставить("Таблица1");
МассивНеБлокируемыхЭлементов.Вставить("ГруппаТаблица1");
        Если НЕ МассивНеБлокируемыхЭлементов.Найти(ЭлементФормы.Имя) = Неопределено Тогда
             Продолжить;
7 GGDots
31.01.18
плюс (1) не блокируем саму форму
8 Вафель
31.01.18
(7) не у всех элементов есть только просмотр
9 GGDots
31.01.18
(8) согласен:
дописать необходимые условия из серии:
        Если ТипЗнч(ТекЭлемент) = Тип("ПолеФормы") И ТекЭлемент.Вид = ВидПоляФормы.ПолеВвода Тогда
            ТекЭлемент.ТолькоПросмотр
        ИначеЕсли ТипЗнч(ТекЭлемент) = Тип("ТаблицаФормы") Тогда
        Иначе
            ТекЭлемент.Доступность = Настройка.Доступность;
10 GGDots
31.01.18
здесь с помощью каких либо тэгов вообще можно код нормально вставлять?
(10) [ 1 C ] ... [ / 1 C ]
без пробелов
12 GGDots
31.01.18
(11) - спасибо, попробую в следующий раз
13 Svetlana_Kazan
01.02.18
Перепробовала все уже. Все равно недоступна у меня колонка ПСН. Спасибо за помощь!
