Логирование регистрации объекта на обмен 1с 8 | ☑ | ||
Ibsen
31.01.18
Подскажите, можно как-то перехватывать (возможно обработчик) факт установки объекта на регистрацию изменений узла?
Проблема в следующем, кто-то может руками через обработку "РегистрацияИзмененийДляОбменаДанными" поставить на обмен документ. Нужно это отражать например в каком-то регистре сведений, что такой-то пользователь, в такое-то время зарегистрировал такой-то документ. Что-то в интернетах не смог найти... Буду очень благодарен! |
dezss
31.01.18
(0) Он так же добавит просто проведя документ.
ИМХО, если на логировать только добавление через эту обработку, то ее и надо править. |
Ibsen
31.01.18
(1) пусть и перезапись документа регистрируется. Главное вести факт установки объекта на регистрацию.
Просто у пользователей на руках внешние обработки. Запретить использовать внешние нельзя, а не факт что умышленно не воспользуются старой обработкой, чтоб не засветиться.(((( |
Вафель
31.01.18
навесь триггер на таблицу скл, хотя там юзера 1с не увидешь
drcrasher
31.01.18
(0) если это единственный документ, в источник.доппараметры скаладывай нужную инфу при проведении. если нужных параметров нет, то письмо на почту, запись в жр и вызвать исключение. вроде самый простой способ
ptiz
31.01.18
(0) Делай подписку ПриЗаписи и сохраняй ОбменДанными.Получатели в регистре.
Ibsen
31.01.18
(5) (4) ПланыОбмена.ЗарегистрироватьИзменения(Узел, Объект) - такой момент же не перехватит
mistеr
31.01.18
(2) Ваши пользователи получают какую-то выгоду от регистрации объектов? Бонус к зарплате от количества зарегистрированных?
Ibsen
31.01.18
(7) старые периоды передергивают закрытые. Сам обмен обходит границу запрета, а при этом документ распроводится и проводится по-новой в процессе загрузки данных
Serg_1960
31.01.18
(0) Sorry, ничего сложно в сабже не вижу.
В самой обработке можно сделать изменение - добавление нужного значения в ДополнительныеСвойства объекта, а само логирование - через подписку на событие ПриЗаписи объекта. PS: бессмысленное занятие - между сеансами обмена объект можно как зарегистрировать, так удалить регистрацию. Ненужные телодвижения получаются: придётся не только логировать установку регистрации, но и удалять её, если отмена регистрации будет произведена до обмена данными. |
Serg_1960
31.01.18
(8) Есть путь проще: сделай подписку на событие, которая будет работать при .ОбменДанными.Загрузка = Истина и выявляй там изменение документов закрытого периода.
Вафель
31.01.18
(8)следай так чтоб не обходил
Йохохо
31.01.18
(8) половинчатое решение
(11) + обработать в приемнике датузапрета, если что - отказ = истина, и найденный в приемнике отметить для выгрузки в источник. Превентивно, а потом к нам едет ревизор, кровь слезы |
