Универсальный обмен данными, как перезаписать данные? ☑
0 live in sky dreams
31.01.18
Пользую правила обмена для перегрузки данных между 2 идентичными конфами.
Сперва ошибся с ключами поиска справочника и документы перегрузились не с тем значением реквизита (нашел по ID, а нужно было по ключам).
Модифицировал правила обмена (В ПКО справочника в "Настройки" снял галку искать по внутреннему идентификатору источника).
В конвертации свойств галочками отметил по каким полям искать в приемнике.
Перегружаю документы, в которых этот справочник используется - один хрен старые значения остаются найденные ранее при первой перегрузке по UUID
Что еще где ему нужно указать, чтобы в приемнике данные перезаписались?
1 live in sky dreams
31.01.18
В самой обработке УОД при загрузке галка "Записывать в информационную базу только измененные объекты" снята
2 live in sky dreams
31.01.18
ни у кого мыслей нет?
3 Zakarum
31.01.18
Быть может в ПКО документа в "Настройках" выставлена галка "Не замещать  существующие, а только создавать новые" ?
А если удалить все документы "удалением объектов" начисто и снова перевыгрузить?
4 live in sky dreams
31.01.18
(3) Все эти галочки первым делом проверял
"А если удалить все документы "удалением объектов" начисто и снова перевыгрузить?" уже нельзя... из базы кашу сделаю
5 live in sky dreams
31.01.18
В КС не нужно ПКО для этого реквизита перевыбрать после модификации самого ПКО?
6 Ёпрст
(0) в пко у документа стоит галка поди не выгружать свойства объекта по ссылкам
7 Ёпрст
+ можно почистить рег сведений в базе приёмнике
8 Ёпрст
СоответствиеОбъектовДляОбмена
9 Cyberhawk
31.01.18
Сколько платят за решение вопроса?
10 live in sky dreams
01.02.18
08:22
(6) неа, галка стоит
про регистр не вспомнил чего то, спасибо, гляну сейчас
11 live in sky dreams
01.02.18
(8) в регистрах ничего..
12 live in sky dreams
01.02.18
(9) Это не "решение вопроса", это моя текучка
13 live in sky dreams
01.02.18
Вручную просмотрел XML выгрузки - по ссылке выгружаются верные данные (ключи для поиска)
Значит проблема в момент (или в правилах) загрузки данных.
14 live in sky dreams
01.02.18
Нет, не все хорошо. Я в файле данных не нахожу объекта выгруженного по ссылке. Ключи для поиска объекта есть в реквизите документа, а самого объекта в файле нет
15 Cyberhawk
01.02.18
(12) Т.е. ты фикси?
16 Cyberhawk
01.02.18
"в файле данных не нахожу объекта выгруженного по ссылке. Ключи для поиска объекта есть в реквизите документа, а самого объекта в файле нет" // Это штатное поведение в типовых обменах по планам обмена - объект выгружается только если он зарегистрирован на узле на момент выгрузки. Независимо от того, стоит ли в правилах выгружать объект или не стоит. Ну только если ты там кодом в обработчиках ПВД / ПКО не пропишешь  выгрузку объекта в файл.
