Подключение ККМ к удаленному рабочему столу
0 AlexAl-77
01.02.18
Подключение ККМ к удаленному рабочему столу.
Добрый день. У кого есть удачный опыт использования ККМ, если касса установлена на локальной машине, а база на удаленном рабочем столе. Интересуют модели и нюансы настройки.
1 SeriyP
01.02.18
(0) Если касса в Калининграде, "а база на удаленном рабочем столе" - могут быть нюансы. А так все работает.
2 SeriyP
01.02.18
(1)  + "а база на удаленном рабочем столе" во Владивостоке
3 Tarlich
01.02.18
1) ком порту  все равно где сервер -))
2) У клиента есть статический айпи адрес?
4 Ненавижу 1С
Атол-22, подключен по RDP к УТ10.3
5 SeriyP
01.02.18
(3) живо представил себе схему связи: комп с кассой по Wi-Fi  подлючен к роутеру (роутер, по обыкновению, - за бетонной стеной, рядом с электродвигателем от какой-нибудь вентиляции или станка), у которого выход в интернет через 4G-свисток (а реальная скорость - 32 кбит/с + дикий пинг), на сервере - то же самое.
6 Tarlich
01.02.18
(4) EoU настроен ?
7 Ненавижу 1С
(6) нет, прямой Ethernet
8 Tonik992
01.02.18
Работает хорошо.
Сервак в СПБ, касса в МСК.
Через проброс портов все годно, ККТ онлайн.
И сканер, кстате, через com-порт.
Никаких нюансов, главное инет стабильный, иначе обрывы связи и остановка работы магазина
9 mikecool
01.02.18
23:56
в 2007 году не могли пробросить нормально ккм в терминал, поднятый на виртуалке, печатали чеки с локально запущенной 1с, благо их было немного
10 Elf_80_lvl
02.02.18
00:19
Идут года, но ничего в этом плане принципиально не меняется...
Подключение к общим сетевым ресурсам или вывод информации о подключениях компьютера. Команда также управляет постоянными сетевыми соединениями. Вызванная без параметров, команда net use извлекает список сетевых подключений.
Синтаксис
net use [{имя_устройства | *}] [\\имя_компьютера\ресурс[\том]] [{пароль | *}]] [/user:[имя_домена\]] [/user:[имя_домена_с_точкой\]имя_пользователя] [/user: [имя_пользователя@имя_домена_с_точкой] [/savecred] [/smartcard] [{/delete | /persistent:{yes | no}}]
net use [имя_устройства [/home[{пароль | *}] [/delete:{yes | no}]]
net use [/persistent:{yes | no}]
Параметры
Имя_устройства
Задает имя ресурса при подключении или имя устройства при отключении. Существует два вида имен устройств: имена для дисковых устройств (то есть, диски с буквенными обозначениями от D: до Z:) и для принтеров (соответственно, от LPT1: до LPT3:). Ввод звездочки (*) вместо имени определенного устройства обеспечит присвоение такому устройству ближайшего доступного имени.
\\имя_компьютера\имя_ресурса
Указывает имя сервера и общего ресурса. Если параметр имя_компьютера содержит пробелы, все имя компьютера от двойной обратной черты (\\) до конца (например, "\\Computer Name\Share Name") должно быть заключено в прямые кавычки ("). Имя компьютера может иметь длину от 1 до 15 знаков.
\том
Задает имя тома системы NetWare. Для подключения к серверам Netware необходимо установить и запустить клиент для сетей NetWare.
пароль
Задает пароль, необходимый для подключения к общему ресурсу. Введите звездочку (*) для вывода приглашения на ввод пароля. При вводе с клавиатуры символы пароля не выводятся на экран.
/user
Задает другое имя пользователя для подключения к общему ресурсу.
имя_домена
Задает имя другого домена. Пропуск параметра имя_домена приводит к тому, что команда net use использует имя домена, заданное при входе в систему.
имя_пользователя
Указывает имя пользователя для подключения.
имя_домена _с_точкой
Указывает полное имя домена, в котором присутствует учетная запись пользователя.
/savecred
Сохраняет введенные учётные данные для дальнейшего использования.
/smartcard
Указывает необходимость считывания учетных данных со смарт-карты для сетевого подключения. При наличии нескольких смарт-карт появится запрос на указание одной из них.
/delete
Отменяет указанное сетевое подключение. Если подключение задано с символом звездочки (*), будут отменены все сетевые подключения.
Управляет постоянными сетевыми подключениями. По умолчанию берется последнее использованное значение. Подключения без устройства не являются постоянными. Выбор значения Yes приводит к сохранению всех существующих соединений и восстанавлению их при следующем подключении. При выборе значения No выполняемые и последующие подключения не сохраняются. Существующие подключения восстанавливаются при следующем входе в систему. Для удаления постоянных подключений используется ключ /delete.
/home
Подключает пользователя к его основному каталогу.
net help команда
Отображение справки для указанной команды net.
Заметки
Подключение и отключение от сетевого ресурса
Команда net use используется для подключения и отключения от сетевых ресурсов и для вывода сведений о текущих подключениях к таким ресурсам. Если сетевой ресурс является текущим диском или его использует какое-либо работающее приложение, отключиться от такого ресурса невозможно.
Просмотр сведений о подключениях
Чтобы просмотреть сведения о подключении, можно использовать любой из следующих способов:
Введите команду net use имя_устройства для получения сведений о конкретном подключении.
Введите команду net use для получения списка всех подключений компьютера.
Использование подключений без устройств
Подключения без устройств не являются постоянными.
Подключение к серверам NetWare
Установка и запуск клиента для сетей NetWare дает возможность подключаться к серверам NetWare или сети Novell. При этом используется тот же синтаксис, что и при подключении к серверам сети Windows, с добавлением имени тома для подключения.
Использование кавычек
Если вводимое имя_сервера содержит пробелы, его следует заключать в кавычки (т. е. "имя_сервера"). Пропуск кавычек влечет за собой появление сообщения об ошибке.
Примеры
Чтобы назначить относящееся к дисковому устройству имя Е: общему каталогу Letters на сервере \\Financial, следует ввести:
net use e: \\financial\letters
Чтобы назначить относящееся к дисковому устройству имя М: каталогу Mike тома Letters на сервере \\Financial Netware, следует ввести:
net use m: \\financial\letters\mike
Чтобы подключить пользователя с идентификатором Dan так, как если бы он подключался из домена Accounts, следует ввести:
net use d:\\server\share /user:Accounts\Dan
Для отключения от каталога \\Financial\Public служит команда:
net use f: \\financial\public /delete
Для подключения к совместно используемым запискам ресурса на сервере \\Financial 2 служит команда:
net use k: "\\financial 2" \memos
Для восстановления текущих подключений при следующих входах в сеть, независимо от будущих изменений, служит команда:
net use /persistent:yes
11 Elf_80_lvl
02.02.18
00:20
net use com1 \\tsclient\com1
12 bainov-evgeniy
04.02.18
Кое-что в этом вопросе поменялось.
К кассе теперь можно подключиться через сетевое приложение "Сервер ККМ". Решение, в отличие от маппинга ком-портов, позволяет избежать проблем с торможением печати при большом пинге.
13 bainov-evgeniy
04.02.18
14 Aleksey
04.02.18
(12) Так вроде как бюджетные модели так не могут
15 bainov-evgeniy
04.02.18
(14) 1) Берете любой фискальный регистратор фирмы Атол или Штрих, подключаете его к серверу ККМ.
2) В 1С подключаете драйвер виртуальной ККМ, в настройках вбиваете IP сервера ККМ и имя кассы(задается в настройках программы).
3) Печатаете чеки как обычно.
Есть продукт screwdrivers для облегчения печати на обычных принтерах через RDP. Тут такая же идея, только для ККМ.
16 Скай
04.02.18
1. Давно реклама на мисте бесплатна?
2. Что позволяет сервер ККМ сделать, чего не может обычная касса с сетевым интерфейсом и типовой работой из 1С?
3. Чем он лучше https://kkmserver.ru/ ?
17 bainov-evgeniy
04.02.18
(16) 1) не знаю что там про рекламу. Человеку нужно решить проблему. Как ему рассказать про то, что есть простое решение задачи? Можно ли считать инструкцию про подключение маппинга портов за рекламу Windows Server?
2) Чтобы почувствовать разницу - надо попробовать. Даже сетевая касса, подключенная через сервер ККМ почему-то работает стабильнее и быстрее через интернет. Программа позволяет любую ККМ сделать сетевой. Печатать с нескольких компьютеров на одну кассу.
3) Лучше тем, что более приспособлен для использования в 1С. Есть 1С-совместимый драйвер. Не требуется программирование для подключения.
