Во внешней обработке не создаются файлы...
0 protoblastula
01.02.18
Добрый день!
Добавлена у меня к базе торговли такая обработка, которая создает с помощью Exel счет, и с помощью же Exel'я конвертирует его в pdf и позволяет отправить этот счет по почте. Проблема возникает в момент создания самого .xls документа.
  Данная обработка работала на старом сервере. На папку, где должен создаваться данный файл, я повесил полный контроль для всех пользователей, но файл обработкой все равно не создается.
  Кажется мне, что дело тут не в обработке и даже не в Exel'е, а в каких то правах на запуск  или права контейнера в самой Windows Server (система кстати стоит Windows Server 2016 Standart) Обработку написали в 2013 году и админ тогда тоже немного попотел при отладке этой обработки, но что он тогда делал - сейчас выяснить не представляется возможным.
1 Serg_1960
01.02.18
А может быть дело в том, что она выполняется на сервере 1С под учетной записью USR1CV8 и на сервере не установлен Exel? :)
2 бомболюк
01.02.18
надо сервер приложения перезапустить в первую очередь ;-)
3 Serg_1960
01.02.18
И как обычно, ни  версии платформы, ни конфигурации, ни в каком режиме работает база и клиент. Ну за напасть такая? (это риторический вопрос)
4 protoblastula
01.02.18
Система: Windows Server 2016 Standart 64
MS-SQL Server 2017 Runtime
1c Server и клиенты 8.3.92233.
Exel 2013 64 - покупался отдельно не в составе Офиса.
Конфа - УТ 10.3.20.2
Агент сервера 1с запускается из под Администратора. (потому как из под USR1СV8 не удалось запустить)
Пока ничего не перезапускал, но по умолчанию пользователь Администратор состоит и в группе "администраторы@ и в группе "Пользователи DCOM" которым разрешен запуск компонента Microsoft Exel Application, но...
В общем надо все ребутнуть после изменений.
5 protoblastula
01.02.18
*опечатка: 1с сервер и клиенты версии 8.3.11.2233
6 Serg_1960
01.02.18
Угу: агент сервера 1с запускается из-под Администратора, а сам сервер 1С стучится на файловый ресурс из-под локальной учетки USR1СV8, а ещё тут может быть домен... эх, тот ещё зоопарк. Посмотри на сервер по журналам ошибки доступа.
7 PloAl
01.02.18
Мне не так давно эта ветка помогла v8: Ошибка открытия Excel на сервере
8 protoblastula
01.02.18
Нету домена. И пользователь USER1CV8 хоть и имеется, но от него ничего не запускается. Если конечно по умолчанию он где то не прописан.
9 protoblastula
01.02.18
Ошибок доступа не обнаружено.
Ошибок приложений - тоже.
(7) Создал папки как было рекомендовано - не помогло.
В самой обработке указана конкретная папка на диске с: - файл должен создаваться в ней, но этого не происходит.
Выполняется вот такой код:
Если ВложенияPDF Тогда             // Формируем временный файл xls
        Попытка
        ИмяФайлаБезРасширения = ?(ЗначениеЗаполнено(Отчет.ИспользуемоеИмяФайла), Отчет.ИспользуемоеИмяФайла, "Табличный документ " );
        Отчет.Записать("C:\pdf\" + ИмяФайлаБезРасширения + ".xls", ТипФайлаТабличногоДокумента.xls97);
        Исключение
            Сообщить("Не создался xls");
И уже на этом этапе в консоли ошибок 1с вылезает сообщение: Не создался xls
10 Вафель
01.02.18
какой текст ошибки?
11 Мимохожий Однако
01.02.18
В Сообщить добавь +ОписаниеОшибки()
12 protoblastula
01.02.18
(11) Абсолютно ничего. Добавил:
        Исключение
            Сообщить("Не создался xls" +ОписаниеОшибки());
        КонецПопытки;
На выходе получил: Не создался xls
Никаого описания
13 Мимохожий Однако
01.02.18
(12) Отладчиком пройдись. ИМХО, не доглядел ты где-то
14 protoblastula
02.02.18
(13) Вечером все уйдут - включу debug и прогоню.
15 protoblastula
12.02.18
В итоге - это я неуч. Я же не настоящий одинэсник, так что не в курсе - где и как хранятся эти обработки. Все что я правил - это была форма уже включенная в конфигурацию. А то что исполнялось в самом деле - было внешней обработкой. По этому все изменения вносимые мною ни на что не влияли.
16 Защитник009
12.02.18
Какой текст ошибки выдает?
