OFF: Оцифровка VHS: готовые решения существуют?
0 Shur1cIT
01.02.18
Необходимо оцифровать старое видео, посмотрел, как товарищу в студии сделали качество "никакое" на оригинале и то лучше выглядит.
На али конверторов полно, но что-то сомневаюсь, что коробочка с размером чуть больше спичечного коробка за 1200 руб. способно качественно оцифровать. необходимо максимально повысить качество исходника, например, как в этом примере
https://itc.ua/wp-content/uploads/2017/10/letsenhance-2-770x511.png слышал существуют фильтры, которые способны по соседним пикселям вычислить и добавить дополнительные, убрать шумы, увеличить разрешение итд. и чтобы это все было в коробке (в одном месте) и удобно было пользоваться
1 Вафель
01.02.18
такие фильры - это развод. по факту нужен видик и плата видеозахвата
2 Вафель
01.02.18
постобработка в любом редакторе на твой вкус
3 Iron
01.02.18
Лучше качество, чем было, не сделаешь (Не принимаю в расчет проф инструменты, но и там нужна работа вручную).
По сабжу: лет 10 назад я покупал комбо-плеер VHS+DVD. Он может с кассеты переписать на DVD с заданным качеством. Меня все устраивало.
Может сейчас тоже такие есть.
4 Shur1cIT
01.02.18
5 SeriyP
01.02.18
(0) У меня вот такая связка хорошо и качественно работает: хороший 4-головочный VHS-магнитофон + сквозной канал на дохлой miniDV видеокамере + хорошие провода и контакты. Потери в качестве видеосигнала = 0.
Дальше зависит от софта, который это дело "цифрует". Можно сразу, например, в mpg сжатый писать (экономит время и место), можно в RawDV для последующей обработки и кодирования.
И не стоит забывать, что на входе у тебя стандартный ТВ-сигнал с разрешением 720х576 - по современным стандартам это далеко не UltraHD. Кроме того, любое сжатие = потеря качества.
6 Вафель
01.02.18
(5) на вхс разрешение меньше
7 Вафель
01.02.18
а именно 335 х 576
8 SeriyP
01.02.18
(4) скорее всего - да, лютая шняга.
9 Новиков
01.02.18
Пользовался вот этой сборкой: https://www.ixbt.com/divideo/magix-save-your-video.shtml
Несмотря на негативные отзывы, сграбил несколько мешков VHS. Кажется несколько около 500 кассет. Сравнивал с "домашним студийным" пинаклом и какой-то дорогой платой, разница была лишь в том, что в кассетах совершенно с плохим качеством в студийном варианте был чуть-чуть слышен меньше шум. Все остальное - так же.
10 SeriyP
01.02.18
(7) если считать 2 поля как одно, то да: по факту  335 х 576.
11 Провинциальный 1сник
01.02.18
Я как-то захватывал через обычный тв-тюнер и программу iuvcr в m-jpeg, с последующим пережатием в экономный формат. Нормально получилось, не хуже оригинала.
12 SeriyP
01.02.18
(11) ТВ-тюнеры тоже неплохо цифруют, но у них есть 2 больших недостатка:
1.  аппаратное сжатие сигнала и, как правило, отсутствие настроек этого самого сжатия;
2. Рассинронизация аудио и видео из-за того, что звук пишется через звуковую карту, а видео - через тюнер (зависит от модели тюнера)
13 1Сергей
01.02.18
Нужен видак с RGB выходом. Скарт или тюльпаны - не важно, клавное чтобы не композит, а компонент. И плата захвата с соответствующим входом, и от $300. Впрочем, цена не главный критерий
14 Провинциальный 1сник
01.02.18
(12) Обычные pci-тюнеры сами по себе ничего на жмут аппаратно, просто выдают поток драйверу, который уже программа захвата жмет в нужный ей формат. С аппаратным сжатием - это usb-свистки, которые нельзя всерьез воспринимать.
Что касается рассинхрона -  проблема тут не в том через что пишется звук. Дело в том, что видеомагнитофон выдает переменную частоту кадров из-за неравномерности движения ленты. И если формат видеофайла avi - то рассинхрон будет обязательно, так как он не поддерживает привязку фрагментов звука к кадрам. Нужно использовать другие форматы видео - mkv, mp4 или ts.
15 SeriyP
01.02.18
(13) Месье знает толк в извращениях
(14) Не уверен, что формат видеофайла будет иметь решающее значение в рассинхроне. По своему опыту скажу, что избежать рассинхрона удавалось избежать при записи аудио и видео через единый аппарат: тюнер, карта видеозахвата, сквозной канал на камере.
16 1Сергей
01.02.18
(15) в чем изврат?
17 SeriyP
01.02.18
(16) RGB выход. Видел пару раз такие S-VHS видаки на ТВ студиях. В бытовых условиях - ни разу. К тому же запись должна быть тоже на S-VHS кассете с S-VHS видеокамеры. Прирост качества (небольшой) от компонентного сигнала легко нивелируется некачественным длинным проводом, плохим контактом, качеством и тараканами в голове проектировщика и производителя карты видеозахвата.
18 1Сергей
01.02.18
(17) на композите всегда будут помехи (гребенка и замыливание)
19 1Сергей
01.02.18
20 Ювелир
01.02.18
(4) Хз, но в принципе может взлететь, это внешняя видеокарта получается, у Китайцев есть опыт по ним.
21 Масянька
01.02.18
(14) Муж мне сделал DVD из универовских видеокассет. Именно, тюнером и программой. Ничуть не хуже оригинала. Только плевался (правда, не сильно) - долго.
22 SeriyP
01.02.18
(19) Картинка похоже получена с обычного антенного сигнала или любого другого источника, но с жуткими помехами. Поэтому с таким категоричным заявлением (18) не соглашусь, помехи могут быть при любых раскладах - это же аналоговый сигнал в конце концов. Даже с цифровых источников, например, цифровых (пленочных и не только) видеокамер и видеомагнитофонов, получить картинку без "рассыпания" - тот еще квест бывает.
23 SeriyP
01.02.18
(21) все возможно: было бы желания и стимул. Сколько я кассет оцифровал для друзей, знакомых, ну и сторонним клиентам (за денюжку) - не счесть. А свои домашние архивы на кассетах так и лежат...
24 1Сергей
01.02.18
(22) >>не соглашусь, помехи могут быть при любых раскладах - это же аналоговый сигнал в конце концов. Даже с цифровых источников, например, цифровых (пленочных и не только) видеокамер и видеомагнитофонов, получить картинку без "рассыпания" - тот еще квест бывает.
Вот именно, помехи могут быть везде. А могут и не быть. Но, на композите будут точно
25 Пузан
01.02.18
(17) А что бывают видаки не Super VHS? Наверное совсем древние разве. У родителей видак S-VHS, куплен в начале 90-х, вроде в 93-ем. А насчет компонента, даже на моем современном телеке, в прошлом году купил, есть входы и компонентный и композитный.
26 Builder
01.02.18
Старенькая плата ТВ тюнера с видеозахватом (Avermedia) + VirtualDub + видик = оцифровал старые кассеты. Качество устроило.
27 Пузан
01.02.18
А по сабжу. Нормальный видак, имеющий компонентный выход + плата видеозахвата с аналогичным входом. Я правда сам оцифровывал только с Sony Digital 8 через FireWire и писал на DVD, все с помощью Pinnacle Studio. Это 2005-2006 года. Качество не хуже чем на носителе.
28 Builder
01.02.18
+ к (26) Цена вопроса платы ТВ-тюнера на авито - от 200 руб.
29 Пузан
01.02.18
(28) Вот как раз ТВ-тюнер нафиг не нужен, ибо захватывать через антенный вход - это зло. :)
30 Builder
01.02.18
(29) Кто сказал про антенный вход? Там нормальный вход для видеосигнала есть.
31 SeriyP
01.02.18
(29) Комрад (26) очевидно имел ввиду аналоговый вход, не RF.
(27) Digital 8 - это по сути тот же miniDV, т.е. цифра в исходнике. потери при перегонки на DVD  в данном случае на минимуме
32 SeriyP
01.02.18
(25) S-VHS известен с 80-х годов прошлого века. Сколько у вас к этому видаку S-VHS кассет? VHS кассеты в S-VHS камеры и видаки "пихать" можно, а вот наоборот...
33 Пузан
01.02.18
(32) Да вроде на кассетах тоже SVHS написано. Могу конечно ошибаться, под рукой нет их.
34 dimon753
01.02.18
А может просто отнести в другой видеосалон и не париться?))
35 Kuzmich123
01.02.18
(0) ТС, у меня валяется без дела ТВ-тюнер с аппаратным МПЕГ2 кодером, могу дать взаймы на время. К тебя должен быть хороший видеомагнитофон. перегонишь в сырой мпег2, а там делай чего хочешь.
З.Ы. я в мск
36 Провинциальный 1сник
01.02.18
(15) Формат файла важен. Дело в том, что в avi нет временного тайминга, а есть тупо "частота кадров". И кадры воспроизводятся с постоянным интервалом. А при захвате с видеокассеты нет жесткой синхронизации. Поэтому нужен формат видео, в котором каждому аудиофрейму сопоставлен свой видеокадр.
37 Shur1cIT
01.02.18
(35) спасибо, активно изучаю китайские поделки вроде той что ссылку выше кидал ,по отзывам вполне не плохо справляются, единственно внешними фильтрами необходимо поработать
38 Kuzmich123
01.02.18
(37) ну как хочешь. Просто купив китайскую поделку ты ей попользуешься один раз (как и я) и будет она у тебя валяться всю оставшуюся жисть
