прекращена работа программы 1cv8 appcrash ☑
0 Никитос
01.02.18
Терминальный сервер win 2012, 1c 8.3.10.2466, файловые базы.
Вчера сделал пакетное обновление Бух и ЗиУП, сегодня у 2х пользователей из дюжины такая проблема при запуске любой конфы, у остальных проблем нет. Причем если открываю 1с с этим пользователем из-под своей win-учетки, то всё ок. Кэш 1с в каталогах пользователей почистил.
Сигнатура проблемы:
  Имя события проблемы:    APPCRASH
  Имя приложения:    1cv8c.exe
  Версия приложения:    8.3.10.2466
  Отметка времени приложения:    5954bda3
  Имя модуля с ошибкой:    core83.dll
  Версия модуля с ошибкой:    8.3.10.2466
  Отметка времени модуля с ошибкой:    5954bbeb
  Код исключения:    c0000005
  Смещение исключения:    00009592
  Версия ОС:    6.3.9600.2.0.0.16.7
  Код языка:    1049
1 lubitelxml
01.02.18
Кэш 1с в каталогах пользователей почистил.  - похоже что нет. Удали БД из списка и заново добавь, чтобы наверняка...
2 Никитос
01.02.18
c:\Users\[username]\AppData\Local\1C\
c:\Users\churinova\AppData\Roaming\1C\1cv8\
где ещё?
3 Никитос
01.02.18
пришлось заново создать профили пользователей.
4 ВикторП
01.02.18
Профили групп доступа?
5 lubitelxml
01.02.18
(3) удаление базы из списка и добавление заново не помогло? У тебя с кешем проблемы...
6 Никитос
01.02.18
(5) нет, не помогло
7 ВикторП
01.02.18
В профилях (групп доступа) есть удаленные роли
8 Никитос
01.02.18
AD нет, новых групп тоже, только штатная "Пользователи удаленного рабочего стола"
9 ВикторП
01.02.18
(8) это про профили пользователей?
10 ВикторП
01.02.18
Я заново сделал профили групп пользователя и очистил настройки пользователей - сработало. не знаю точно, нужны ли оба действия
11 Никитос
01.02.18
(10) какие именно настройки, где?
12 Никитос
01.02.18
А теперь, как я понимаю, та же проблема на локальном ПК: 1с 8.3.10.2466, Бух обновлена до 3.0.58.20 - и ghb запуске "Программа 1сv8c не работает. Возникшая проблема привела к прекращению работы программы ... " Windows 10. Конфигуратор запускается. Обновление до 3.0.58.28 ничего не изменило - открывается полностью база, страница "что нового" и кирдык.
Пользователь не задан, вход без пароля.
13 Фрэнки
01.02.18
19:46
(12) там в ридми стоит минимальное требование к платформе выше, чем та, которая указана у тебя.
14 Никитос
01.02.18
(13) это не так:
Текущая версия конфигурации "Бухгалтерия предприятия" предназначена для использования с версией системы 1С:Предприятие 8.3 не ниже 8.3.10.2466.
Рекомендуется использовать версию 1С:Предприятие 8.3 не ниже 8.3.10.2667.
15 Фрэнки
01.02.18
(14) 01.02.2018 На портале 1С:ИТС опубликована новая версия 3.0.58.26 "Бухгалтерия предприятия"
16 Никитос
01.02.18
(15) я уже написал в (12), что это дело не меняет (опечатался - указал 58.28)
17 Фрэнки
01.02.18
20:16
Да, для БП 3 все правильно. Это я с ЗУП 3.1 попутал. В ЗУП минимальный нужен уже 8.3.10.2580
18 Фрэнки
01.02.18
(16) просто в шапке сказано, что ЗУП обновлял, вот я и на ЗУП смотрел - у них требования обычно жестче, чем в БП
19 Никитос
01.02.18
(17) Опять неправда!
Внимание! Версия 3.1.4 предназначена для использования с версией платформы 8.3.10.2252 (и более поздних)
20 Фрэнки
01.02.18
http://downloads.v8.1c.ru/content//HRM/3_1_4_169/ReadMe.txt
Важная информация
Внимание!
Текущая версия конфигурации "Зарплата и Управление Персоналом",
редакция 3.1, предназначена для использования с версией системы
1С:Предприятие 8 не ниже 8.3.10.2580.
21 Смотрящий
01.02.18
20:26
(0) https://pmkt.ru/1c-error-2017
это твое
22 Смотрящий
01.02.18
в 57.20 бп какаято проверка на корректность файлов движка ипадение базы. завтра у всех отвалится
23 Никитос
01.02.18
(21) не думаю
24 Йохохо
01.02.18
(0) какая версия платформы была до пакетного обновления?
25 Никитос
01.02.18
(24) платформу не обновлял, только все базы
26 Мимохожий Однако
01.02.18
Пиратку на этом ПК когда-нибудь использовали? Это я так, на всякий случай...
27 Йохохо
01.02.18
20:58
от безысходности я бы попробовал (12) при выдернутой сети
есть ли шанс, что эти 2+1 не входили в базу продолжительное время? и когда последний раз была реструктуризация, на какой платформе, когда ушли с 8.3.(<10)?
28 Никитос
01.02.18
(27) нет, эти пользователи каждый день работали с базой, вместе с другими, всего человек 10.
29 Йохохо
01.02.18
(28) это просто совпадение, бах и все, 1с не при чем. Уборщица сломала розетку пока профиль 2х неудачников не был выгружен
30 Никитос
01.02.18
(29) это бред. 1с на терминальном сервере, это написано в (1), он стоит с ИБП под замком, никаких уборщиц.
31 Никитос
01.02.18
кмк, от лицензии это не зависит. стоит сетевой HASP.
На другом сервере обновил 2 базы, под админом - 1 работает норм, другая так же вылетает. Платформа та же.
32 Йохохо
01.02.18
(30) чтоб проще реагировать на юмор делайте бекапы
33 Никитос
01.02.18
(32) простите за резкость, просто целый день этот гемор, достало уже.
Бэкапы есть в том случае, когда я сам обновляю. Но иногда бывают "продвинутые" клиенты...
34 Мимохожий Однако
01.02.18
(33) Пусть "продвинутые" и платят. Кто мешает настроить ежедневные ночные бэкапы? В крайнем случае потеря только одного дня. А для продвинутых должны быть железная линейка для пальцев и лба.
35 Никитос
01.02.18
(34) это всё флуд, не помогающий решить конкретную проблему. Как должно быть в идеале, я в курсе. Работать приходится с тем, что есть.
36 batman26
01.02.18
Таже фигня с тем же релизом платформы, в 1с создал нового пользователя бухи работают теперь через него.
37 batman26
01.02.18
и тоже после обновления
38 Фрэнки
01.02.18
т.е. очень-очень вероятно, что это трабла в конкретном релизе платформы.
39 Фрэнки
01.02.18
22:18
(37) видел, я в 20 ссыль закинул? релиз все равно придется заменить, если ЗУП там же нужен
40 Мимохожий Однако
01.02.18
(35) Зря заводишься...Скопируй базы на другой ПК и проверь. Да и платформу можно более новую опробовать.
41 Сергиус
02.02.18
00:18
(0)Можно попробовать из конфигуратора под этим пользователем запуститься в режиме отладки с галочкой Остановка по ошибке, вдруг будет конкретная строка где падает..Ну и журнал регистрации на ошибки глянь, там может что интересно написано будет.
42 tghcn
02.02.18
(0) обновите платформу до 2667. Нам помогло.
43 ВикторП
02.02.18
Установил сегодня 8.3.11.2954 - ошибки все ушли.
44 kantimota
02.02.18
У меня на платформе 8.3.10.2561 такая же ошибка выскакивает у некоторых пользователей. Обновить платформу нужно?
45 ВикторП
02.02.18
Да, проверено :)
46 Ranger_83
21.02.18
Такую же ошибку поймал.Но дело не в платформе
47 Ranger_83
21.02.18
Дело видимо в релизе конфы на этой платформе.
У меня ситуация еще запутаннее.
- Под глючным юзером на другой тачке не падает клиент.
- Под другим профилем винды на этой тачке не падает клиент.
- В глючном профиле винды под моим юзером 1с не падает
   клиент.
- Создал нового юзера и в глючном профиле падает 1с
48 Ranger_83
21.02.18
В ЖР записий обрываются на событии БИП:Новости.Все обновления новостей.Далее Завершение сессии
