Прекращена работа 1с ☑
0 ВикторП
01.02.18
При запуске одной из информационных баз в режиме предприятия тонкий клиент падает с ошибкой.
В эту инф базу можно зайти под другим пользователем инф базы
Тот же пользователь сети - не пользователь инф базы- может запустить другую информационную базу.
Кэш чистил - ниже код
If Exist %USERPROFILE%\AppData\Roaming\1C\1Cv8 (
rem Удаляются все файлы в Windows7 или Windows8
Del /F /Q %USERPROFILE%\AppData\Roaming\1C\1Cv8\*.*
Del /F /Q %USERPROFILE%\AppData\Local\1C\1Cv8\*.*
rem Удаляются все каталоги в Windows7 или Windows8
for /d %%i in ("%USERPROFILE%\AppData\Roaming\1C\1Cv8\*") do rmdir /s /q "%%i"
for /d %%i in ("%USERPROFILE%\AppData\Local\1C\1Cv8\*") do rmdir /s /q "%%i"
В журнале Windows имя сбойного модуля core83.dll .
Проявляется как для 32 битного, так и 64- битного приложения платформа 8.3.10.2561.
Платформу 32 переустанавливал- не помогает
Под этой платформой работали несколько месяцев :(
Кто что посоветует
1 lubitelxml
01.02.18
2 ВикторП
01.02.18
Да, я такой не один :(
3 ВикторП
01.02.18
У нас ЗУП запускается, проблема с БП 3
4 ВикторП
02.02.18
Установил сегодня 8.3.11.2954 - ошибки все ушли
5 1Сергей
02.02.18
Хватит пиратить, пацаны ©
6 ВикторП
02.02.18
не понял, поясни
7 lty3
13.02.18
Была та же проблема на БП 3.0 платформа 8.3.10.2561 -  APPCRASH , core83.dll... Оказалось - проблема с настройками пользователя. Из 5 пользователей базы смог зайти только под одним. Скопировал настройки новому  пользователю - проблема исчезла , под ним зашел.
8 ВикторП
14.02.18
Да, можно и копированием настройки. Только для этого должен быть хотя бы один пользователь, под которым можно зайти в режиме предприятия.
У меня было несколько бухгалтерских баз, в которые нельзя было зайти ни под одним пользователем.
Решил установкой последней платформы 8.3.11.ХХХХ
