Есть ардуинщики? ☑
0 kennetmccormick
01.02.18
Руки че-то зачесались попаять/пособирать
Ну есть. Чё хотел-то?
2 H A D G E H O G s
01.02.18
(0) Слушаем тебя.
3 kennetmccormick
01.02.18
Есть светильник, питающияся от бп либо батареек 6х1,5В. Есть ИК-пульт от планшета. Хочу собрать включалку/выключалку для светильника. Посоветуйте че нужно из компонентов
(3) Ардуино, макетная плата, ИК-датчик, резистор, провода
http://роботехника18.рф/ик-приемник-ардуино-подключение/
5 Мыш
01.02.18
Я тоже хочу ардуину. Пацан лет 12-ти справится с ней? Какой набор посоветуете?
(5) Arduino Mega 2560 для макетирования и пучок Arduino Nano для реальных машинок
7 stonewolf
01.02.18
Недавно вот про такую штуку прочитал: https://geektimes.ru/post/297083/
за 10$ имеет габариты (67x42мм), содержит в себе: Cortex-A5 1,0 ГГц, 256Мб оперативной памяти, 512Мб NAND, а главное — встроенные WI-FI и 2G адаптеры
8 Redkiy
01.02.18
Сейчас модно на ESP32 собирать. Ви-фи и блютуз на борту.
Сам недавно собрал погодную станцию на нем.
9 Oftan_Idy
01.02.18
(3) Сейчас можно делать так - "Алиса. Включи светильник!"
10 Мыш
01.02.18
(6) Спасибо, посмотрю.
11 alxxsssar
01.02.18
(8) Мой начальник на прошлой работе датчик влажности прицепил и собрал типа защиту от протечек в ванную с вайфаем
12 Zamestas
01.02.18
(0) Себе брал для баловства эту:
https://electromicro.ru/market/arduino_sovmestimye_platy/mega2560_wifi_esp8266/
там что хочешь есть.
13 H A D G E H O G s
01.02.18
14 Юрий Лазаренко
01.02.18
(3) Ардуино нано + мосфет.
15 arsik
(3) Нафига для этого ардуино то? Достаточно фотодетектора (фотоприёмник типа TSOP) и паяльника.
Вот примеры из говна и палок:
http://www.servodroid.ru/news/pultoid/2013-08-01-491
16 kennetmccormick
01.02.18
(4) это я видел. куда только прикрутить концы непонятно от светильника
(9) это будет следующий шаг
(12) слишком наворочено
(13) у меня мощность маленькая
(15) потому что хочу
17 Юрий Лазаренко
01.02.18
(16) Даже если мощность маленькая, питания с ардуины тебе не хватит для светильника, так что без ключей не обойтись. Принципы там те же, что и для большой нагрузки, просто элементную базу можно брать более простую и дешевую.
Тебе нужна ардуина, ключ (можно транзистор, можно драйвер двигателя) и ИК-приемник. В скетче указываешь, на каком выводе висит ключ, в цикле отлавливаешь нужный тебе код, переданный пультом, и инвертируешь значение на ключевом выводе с LOW на HIGH или наоборот. Можно повесить ключ на вывод, поддерживающий ШИМ, и включать/выключать свет плавно.
18 kennetmccormick
01.02.18
(17) питание я и не думал подавать на светильник напррямую с ардуины. мне кажется что для моей цели использование полевиков не очень подходит
19 Юрий Лазаренко
01.02.18
(18) А что подходит? Не релюшку же ставить.
20 kennetmccormick
01.02.18
(19) если б знал не спрашивал )))
21 tciban
01.02.18
Я вот тоже за ардуино голову ломаю - пора бы  пацану робототехнику на живых примерах поосваивать. Но в голову не приходит, что бы такое не банальное, интересное вместе с ним поделать. У кого есть идеи - поделитесь!
22 H A D G E H O G s
01.02.18
(20) Поставьте шаговый сервопривод, хренли, который будет размыкать контакт.
23 H A D G E H O G s
01.02.18
Или шаговый привод с магнитиком и герконом.
24 Nyarlathotep
01.02.18
(0) Вот, практикуйся:
автоматическая эм-пушка ручной сборки
https://www.youtube.com/watch?v=TWeJsaCiGQ0
25 Юрий Лазаренко
01.02.18
(22) Лучше тогда уже насос, который будет перекачивать воду из одной банки в другую. Во вторую банку датчик уровня жидкости, который будет срабатывать от наличия воды и включать люстру.
26 Юрий Лазаренко
01.02.18
27 H A D G E H O G s
01.02.18
Полевой транзистор - самое простое и верное решение.
Проще - только биполярный, но это пещерность и не факт, что ардуинко выдаст нужный ток, нужно будет морочаться с аналоговыми выходами, будет все греться и можно пожечь нежную китайскую технику суровым советским П217А.
28 xaozai
01.02.18
На ali вот такие радио-remote-включалки света есть:
https://ru.aliexpress.com/item/AC220V-RF-Wireless-Mini-Switch-Relay-Receiver-Remote-Controllers-For-Light-switch-With-White-Waterproof-Transmitter/32652614314.html
Можно хоть в люстру под потолок разместить...
29 mishaPH
(28) у меня в квартире почти весь свет на этих сделал. с одного выключателя можно всем светом в доме управлять не поднимая зада. и собственно выключатели на стене не нужны. свой налепил где захотел
30 arsik
(21) Я уже кидал ссылку. http://www.servodroid.ru/
Там много проектов. Хоть с ардуино, хоть просто из компонентов попроще.
31 DES
01.02.18
недавно видел хреньку, из двух флоппи-дисководов сделан плоттер, который рисует ручкой всяческие картинки с компа, типа как татухи.
32 PLUT
33 kennetmccormick
01.02.18
(28) мне не надо 220
34 vde69
01.02.18
есть такие реле которые потребляют ток только при изменении положения (аналогично механическому выключателю)...
вот такое и нужно юзать, а всякие триоды для постоянной нагрузки использовать - нонсенс... у меня так мастерская чуть не сгорела (вовремя потушили), а потом собрал http://arduino.ru/forum/proekty/kontroller-mufelnoi-pechi и теперь горя не знаю...
35 idw
01.02.18
(8) по какому проекту собирали?
36 Gucci76
01.02.18
Посоветуйте что-нибудь начального уровня, но вместе с тем интересное, чтобы вместе с ребенком можно было бы сделать
37 Базис
(36) Arduino.ru или готовые проекты в IDE. Светодиод-бипер-ноты-трёхцветный светодиод-светофор.
38 H A D G E H O G s
01.02.18
(36) Напиши сам цветомузыку. Забей ноты в прогу, на цифровые выходы подключи светодиоды.
39 Redkiy
01.02.18
40 Redkiy
01.02.18
19:13
мой датчик https://narodmon.ru/4879
41 Gucci76
01.02.18
(37) (38) На день рождения (весной) хочется купить ребенку какой нить набор Ардуино. Интересно будет десятилетнему ребенку с моей помощью (сам не бельмеса в этом) что то делать?  ))))
42 DGorgoN
01.02.18
Ну есть, но у ардуины другая немного сфера, больше с мозгами связанная.
43 Woldemar177
01.02.18
(0) займись распебри пай на них егаис собран ну типа mypos, а атол хаб 19 типа приставка для телвизора - лезь туда.
44 xaozai
06.02.18
(43) Ставить комп. со своей ОС и т.д. ради пульта для лампочки - это круто.
45 Woldemar177
06.02.18
(44) Что ты имеешь ввиду под компом? ЧТо там программа выполняется на ЯВУ? Ну так значит ардуино - компьютер.
Там чистый такой язык Си, правда всего две функции.
46 xaozai
06.02.18
(45) То, что вы назвали "распебри пай"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi
47 xaozai
06.02.18
+(46) Там же есть описание операционных систем для Raspberry Pi.
48 Адинэснег
06.02.18
(0) нафига ардуина, есть вайфай-цоколи, компактней и проще
49 Woldemar177
06.02.18
(47) я знаю что это такое, а мне это зачем? Вот эта тупая ссылка на педивикию?
50 Woldemar177
06.02.18
(48) да там пачка программируемых контроллеров. Просто Массимо Банци с компанией придумал название Ардуино. Потом они разбежались как тараканы.
51 xaozai
06.02.18
(49) Задачу (3) можно решить на порядок дешевле, нежели стоимость R Pi.
52 Deon
06.02.18
(41) Интересно. Только детям надо визуальное программирование для начала. Ardublock, например
53 Woldemar177
06.02.18
(51) Я же сказал  Р пай можно вытащить в корпусе по цене метталолома ;)))
А поставить датчики света движения микрофоны влажности и прочие интереснее и наблюдать через интернет.
А там он и на ардуино замучается собирать.
(3) не читатл .
54 Адинэснег
06.02.18
Ardublock | A Graphical Programming Language for Arduino
blog.ardublock.com/
This site may be hacked.
55 Адинэснег
06.02.18
кстати, секцию бы запилить по электронике
56 Адинэснег
06.02.18
*на форуме
