В общем симптомы. Есть доработанная конфигурация БП для Казахстана версии 25.10, но конфигурация поставщика - 20.12
Видимо кто-то обновлял конфу через сравнение\объединение.
Вопрос: как уравнять конфигурацию поставщика и основную конфигурацию?
Посоветовали взять типовую конфигурацию той же версии, что основная, снять с замочка доработанные объекты, потом сравнить\объединить с основной конфигурацией. Потом накатить эту КФ на основную. По логике все должно сойтись. Правильно или нет?
(2) шаг 0) сделать бекап.
1) выгрузить конфу поставщика. выгрузить текущую конфу бд.
2) сравнить\объединить с ней, принять свойства конфы (версия). накатить.
3) поддержка-обновить. до нужной версии.
4) накатить модули\формы из второй конфы в шаге 1)
(2) обновить последовательно с 20.12 по 25.10. Но на каждом шаге в окне, которое там вылезает снимать все галки. То есть чтобы основная конфигурацая вообще не участвовала в процессе, а только конфигурация поставщика.
или если есть не обновления, а полный сf конфигурации поставщика 25.10, то обновить прямо на нее, при этом тоже снять все галки, чтобы ваша основная конфигурация не изменилась.
