ОплатаПлатежнойКартой создать программно ☑
0 1cLuser
01.02.18
1С:Предприятие 8.3 (8.3.11.2867)
Конфигурация (3.0.57.10)
Пытаюсь из своей обработки программно создать документ ОплатаПлатежнойКартой и открыть форму документа.
Документ создаётся, форма открывается, ошибок нет, но в табличной части формы нет тех данных которые записаны в объект.
Такое впечатление что при открытии формы данные в табличной части формируются и затирают те что записаны программно.
Как это исправить?
&НаСервере
Процедура СформироватьОплатаКартойНаСервере( ДанныеФормы)
    ДокументОбъект = Документы.ОплатаПлатежнойКартой.СоздатьДокумент();
    ДокументОбъект.РасшифровкаПлатежа.Очистить();
    ДокументОбъект.СуммаДокумента = ЭтотОбъект.Сумма;
    ДокументОбъект.Дата = ЭтотОбъект.Дата;
    ФормаОплаты.Объект.РасшифровкаПлатежа.Очистить();
        Строка = ДокументОбъект.РасшифровкаПлатежа.Добавить();
    Строка.СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом = ЭтотОбъект.СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом;
    ЗначениеВДанныеФормы( ДокументОбъект, ДанныеФормы);
&НаКлиенте
Функция СформироватьОплатаКартой( ДокументОснование)
    ФормаОплаты = ПолучитьФорму( "Документ.ОплатаПлатежнойКартой.Форма.ФормаДокументаОбщая");
    ДанныеФормы = ФормаОплаты.Объект;
    СформироватьОплатаКартойНаСервере( ДанныеФормы);
    КопироватьДанныеФормы( ДанныеФормы, ФормаОплаты.Объект);
    ФормаОплаты.Открыть();
КонецФункции
1 Otark
01.02.18
(0)А почему впечатление? Проанализировать табличную часть, до, после и во время открытия формы не получается? Заполняй табличную часть после открытия документа.
2 hhhh
01.02.18
(0) так вы только
только счет пишете в строку тч. А остальное? НЕ хотите писать?
3 1cLuser
01.02.18
(2) Я пишу всё что нужно, просто код сократил для форума.
Большинство данных заполняется нормально, а вот счета в табличной части ни в какую. Не могу понять в чем дело.
Если данные заполнять после открытия формы, то как она их сможет отобразить?
4 Мимохожий Однако
01.02.18
(0) Вот эта строчка зачем?
5 dezss
01.02.18
(3) в отладке в Процедура СформироватьОплатаКартойНаСервере( ДанныеФормы)
глянь типы значений
может они не совпадают, вот и косяк...
6 1cLuser
01.02.18
(4) Эта строчка обычно очищает табличную часть.
Я сначала думал что данные не того типа поэтому не заполняются.
Решил очистить табличную часть перед заполнением и таким образом понял что табличная часть заполняется при открытии формы. Иначе она просто была бы пустой. Но она не пустая. Данные в ней ест, но счетов учета нет.
7 1cLuser
01.02.18
(5) Проверял. Все нормально с данными.
8 hhhh
01.02.18
(6) там наверно при записи документа запускается заполнение счетов учета. Поэтому вам наверно смириться надо. Как пользователи настроили заполнение счетов, так пусть и заполняется.
9 1cLuser
01.02.18
(8) Не запускается, без этих данных провести документ невозможно. А записывать его без проведения нет смысла.
10 hhhh
01.02.18
(9) вы просто по-нормальному создайте документ и запишите. Без всяких форм оплаты и форм переплаты, нахрена всякие фопрмы сюда подмешивать?
11 hhhh
01.02.18
(9) где  васс ДокументОбъект.Записать() ?? Чего-то не вижу. Вы вообще его записываете?
12 1cLuser
01.02.18
(10) Задача такая.
Обработка должна формиовать несколько документов на базе своих данных, при этом пользователь должен увидеть сформированные документы перед проведением.
13 1cLuser
01.02.18
Порылся в коде формы документа.
Есть там такая строчка в функции которая вызывается при изменении некоторых параметров формы.
То есть записать данные в табличную часть объекта перед формированием формы документа невозможно, они стираются при создании формы.
Как это обойти не редактируя объект конфигурации?
Есть идеи?
14 Chameleon1980
01.02.18
что-то в духе ОткрытьФорму нового документа
и заполнить
не?
15 Chameleon1980
01.02.18
а не через СоздатьДокумент(
16 1cLuser
01.02.18
(14) А можно поподробнее.
17 1cLuser
01.02.18
Придумал решение
После открытия формы нужно из данных формы извлечь табличную часть и установить необходимые значения.
Это работает, но это жесть товарищи.
Форма.Открыть();
Для каждого Значение из Форма.Объект.РасшифровкаПлатежа цикл
Значение.СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом = ЭтотОбъект.СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом;
Значение.СчетУчетаРасчетовПоАвансам = ЭтотОбъект.СчетУчетаРасчетовПоАвансам;
